Plug - osnovna tema
da sam na tvom mestu tri brazde ne bi ni gledao,uredan dve brazde obrtac sa pretpluznjacima 2x14 - 2x16 i ices brze 8-8.5km/h i ima samo dajc da pevusi.
Slažem se, na 14 coli 2 brazde može uzorati put a sa 16 coli je njemu prava mjera za njivu i da pjeva 8.5 km/h i prva brza.
Barbula gde može da se kupi ta kocka?
Savosi i Rasheed91 jel treba kocka da bude samo probušena ili trba da ima i navoj u njoj? Pošto vidim kod mene a i na ovoj slici što ste stavili da šraf prolazi skroz. Kako sam pročitao da je Dukej said napisao da zavijanjem-otpuštanjem se kocka pomera i pošto je jedna strana konusna onda ona steže kolenasto vratilo. Ako je kocka dimenzija kako je Rasheed napisao i probušena skroz onda šraf koji prolazi samo je steže, ali kako se ponaša kolenasto i kako se onda ono šteluje?
Rasheed91 dakle tebi takva kocka sa tim dimenzijama nije pomogla?
Dukej i savosi su napisali kakav je princip te kocke,po knjizi i po logici mora da bude kraca na jednoj strani i da ima navoj da bi zategla osovinu,znaci deluje kao klin pri zavijanju strafa u nju a ne kroz nju samo da prodje straf kao na slici koju sam izbacio jer tako nema nikakvu funkciju,samo landara osovina i nema nikakav efekat. Mala privreda o tome ne razmislja nego samo napravi kocku,proda ti i slikaj se,misleci da je to to ali je inzenjer to smislio sa razlogom.proveri da li nije pojedeno oko osovine i oko donje uzengije koja drzi rucicu za podesavanje. Izmeri sublerom koliko tu imas mesta tj za kakvu velicinu kocke,neka ti neki strugar napravi jednakostranicnu kocku i ureze rupu za straf koji ce zatezati a drugu stranu kocke svedi brusalicom koliko treba na formu klina
Hvala na čestitkama, cijena je 2348 e i trebalo bi biti subvencije. Diže ga dajc dovoljno oko 50 cm od zemlje. Prodao sam ovakav ali manji 12 coli a ovaj je 14 coli.
Miladine vidim da imaš dobar traktor. Zar nisi mogao da za te pare kupiš dvobrazni prevrtač (polovni)? Pa lakše bi s njim radio jer namaš slog i razor u njivi, već sve lepo složeno. Ali OK tako si odlučio i sad samo neka te dobro služi. Pa da uskoro ovaj zaradi jedan dobar nov prevrtač.
Када сам ономад предложио 757, није се то односило на нов-новцијат плуг, већ неки исправан, да послужи док се не искристалишу жеље и преференције, ал' ето, може да се каже "А шта сам ти ја говорио...?". :)
