Ima da se kupiBarbula kod mene je kocka i ima šraf kroz njega. Da li se to može kupiti? Mislim samo na tu kocku. Ili dimenzije pa da se napravi.
Kad dodjem kuci slikam i saljem ti. Trebalo bi da moze da se kupi ali mozes i kod strugara ili ako imas alat i materijal mozes i sam. Ja sam pravio na par plugova.Barbula kod mene je kocka i ima šraf kroz njega. Da li se to može kupiti? Mislim samo na tu kocku. Ili dimenzije pa da se napravi.
dimenzije kocke su 32mmx32mmx32mm,straf je fi 10mm na ovoj kocki. Ova se pojela pa se mora praviti novaBarbula kod mene je kocka i ima šraf kroz njega. Da li se to može kupiti? Mislim samo na tu kocku. Ili dimenzije pa da se napravi.
Evo ti sa podesavanjem zahvataImam max desetak dana za razmišljanje a vuče me činjenica gdje ima obrtni nov plug za 2700 e koji košta predpostavljam min 6000 e.
Vlasnik pluga je kupio ovu kocku na vasaru u palanci sa samo razbusenom rupom i jednakim stranicama,kod mene je isto kao i kod tebe sa cupantom ali cu ja menjati na kocku.Kad je razlokano udje i ravna kocka bez obrade i lepo stegneTa kocka ima jednu stranicu na konus, da kako stežeš šraf on navlači kocku na osovinu i steže je (znači da u kocki treba da je navoj). Ja sam kod mene navarivao donju stranu i onda polako tocilom doterivao na pravu meru. Al' po meni je bolji onaj drugi sistem (sa cupantom).
Sutra, prekosutra u S. PalankuBarbula gde može da se kupi ta kocka?
Savosi i Rasheed91 jel treba kocka da bude samo probušena ili trba da ima i navoj u njoj? Pošto vidim kod mene a i na ovoj slici što ste stavili da šraf prolazi skroz. Kako sam pročitao da je Dukej said napisao da zavijanjem-otpuštanjem se kocka pomera i pošto je jedna strana konusna onda ona steže kolenasto vratilo. Ako je kocka dimenzija kako je Rasheed napisao i probušena skroz onda šraf koji prolazi samo je steže, ali kako se ponaša kolenasto i kako se onda ono šteluje?
Rasheed91 dakle tebi takva kocka sa tim dimenzijama nije pomogla?
