Kremator
Nije ovo losa ideja
...Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
...Написао сам раније, уградио сам сигурносну спојницу на кардану са смицајућим шафом, стављам шаф М8-5,6,поикдам доста шафова и најзд цркне осовина. Уместо шафа сам стављао гранчицу да пробам и на равном држи.mozda nisu uskladjenje gume prednje i zadnje pa dolazi do opterecenja vuce.onda mora nesto puci
A boš pumpa ide ista?Ja sam stavljao na 558, u principu treba posla oko kolevke napred da se 'pripase', zamajac i korpa ti pasu sa 560, zamajac sa petaka se skida nekih 4-6mm gde leze na radilicu, ne znam da li mora i sa 560 nesto da se radi, alnaser mora ceo da se rasturi i stanji deo gde leze na motor na pola debljine, da bi hvatao venac na zamajcu kako treba, hladnjak treba da se pomeri u desnu stranu gledano od vozaca, ili da se malo prosece difuzor, bice posla i oko nosaca rezervoara.
Na motoru se menja karter, usisna i izduvna grana, pumpa za vodu, dal bese i njen nosac, i lula za vodu odnosno poklopac termostata, motor mi je stigao prepakovan, ali to je to negde... sipke za gas i gasenje mozda neka prepravka, ostalo sitnice...
Koliko je to povoljno?Jel moze neko koje radio da napise tacan spisak izmena i prepravki kada se ubacuje tamicev s44 u IMT 560,ponudjen mi je povoljno jedan motor u ekstra stanju od tam-a
350Koliko je to povoljno?
Jbg sad dve poruke umesto sce u jednoj…
Kakav je miler napred? da ti nije kriv jedan od rukavaca....Pozdrav, kakva su iskustva sa ovim indija/turskai slicno kucistima volana za 539, moze li to posluziti ista?
volan mi takodje stalno vuce u jednu stranu, trak piksovan, sve podmazano i uvijek vuce u jednu stranu..
Izaci ce to fino opet..
Ja sam stavljao pre 2 god na 560, karter, usisna grana, izduvna, pumpa vode sa nosacem,kuciste termostata, zamajac kod strugara na obradu, bosh pumpa da se presteluje kod bosiste, ALNASER se ne dira nista, hladnjak samo zatvorio sa jedne strane lulu a otvorio sa druge znaci ni on se ne pomera nista s' tim sto sam stavio usmerivac vazduha sa 577,kolevku takodje stavio sa 577 nisam hteo moju da prepravljam, a sto se tice nosaca rezervoara prednji dekl glave stavio sa traktorskog motora a napred samo jednu cev dodao i to ti je toJel moze neko koje radio da napise tacan spisak izmena i prepravki kada se ubacuje tamicev s44 u IMT 560,ponudjen mi je povoljno jedan motor u ekstra stanju od tam-a
