Aparati za točenje goriva
Ja koliko vidim to je centrifugalna pumpa i ne moze povuci gorivo , ja kupio prvo Italijansku , kvalitetna , pretocila u cugu preko 2000l goriva ali mora imati nepovratne ventile i opet kad izadje gorivo ne moze povuci. Te centrifugalne su dobre kad je pumpa ugradjena u visini dna rezervoara, onda ne povlaci gorivo.
Poslije kupio one kineske ,Poljaci pakuju ali samo pumpu bez crijeva , unutra je krilna pumpa , uzeo na 24V jer kopcam na nju makitinu bateriju od 18V (20V) i radi to odlicno , ne mam mjerac ni pistolj jer nema bajpas ventil ni tlacni prekidac da je iskljuci , ali se moze nosati okolo sa crijevima i radi dobro i relativno brzo.
Brojači nisu tačni tj na pokazuje dobro litražu,usisno crevo je katastrofa, potisno je malo bolje, nema okretnicu na pištolju,kabel se ukruti i pukne posle prve zime. Inače motor i pumpa rade, gura kao luda. Pa sitnica se izmenja i bude to dobra pumpa za gorivo.
Moja je sa zupčastom pumpom ili krilnom jbm. li ga, nije centrifugalna.
Ove jeftine sa brojacem osim sto brojac vrlo brzo procuri , koriste neadekvatne brtve, jos neke imaju problema sa tlacnim prekidacem, pumpa ne moze da iskljuci kad se pistolj zatvori ili tlacni prekidac osciluje i vrlo brzo ne moze ni da radi.
Najbolje su one krilne pumpe sa mehanickim bajpas ventilom , ale te nisu jeftine.
Ovaku sam ja kinesku uzeo i nemam zamjerki , ima na 220V i 12V ja sam uzeo na 24V zbog pogona na baterije od alata koji je od 18 do 22V , vrti 10-15% sporije ali i tako jako brzo prepumpava , jedino ima neke cudne prikljucke za crijeva od 25mm , sto bas i nije standard za klasicna crijeva otporna na gorivo , odgovaraju ona providna u kojima je plasticna spirala, ili promjenti metalne spojnice koje idu na pumpu standardnim od 20mm.
https://euromax.hr/index.php?route=product/product&path=18_24&product_id=105
Ja imam ovakvu od avgusta 2018 godine preslo je 48000 litara preko brojcanika nisam nista otvarao radi jos uvek kao i prvi dan. Ima mali sraf gde se bazdari i meri u 2 % tacno ja sam prezadovoljan. Kada sam je narucivao odmah sam uzeo usis 4 metra i potis 8 metra i pravo iz garaze u kombajn. Radi na 220 V. Izbacuje pistolj kada je pun rezervoar okrece osto oko svoje ose sto je bitno.
Compa, jesi spajao više tih kocki od 1000 litara ili vučeš samo iz jedne?
Vucem samo iz jedne kada je ispraznim odem na pumpu sa auto prikolicom napunim je pa tako ukrug. Za sada sam tako radio da mi vise cisterni ne zauzimaju mesta u garazi a pumpa lukoil mi na 4km.
@Compa mozes li da mi iskopas odakle si porucio ili gde si kupio ako si u radnji ? Planiram takvu da uzmem i vidim dosta ima prodavaca za njih, sve su slicne ali ako se ta tebi dobro pokazala sto da ne uzmem istu kod istog coveka..
I ja imam isto ovakvu, par godina, nigde ne curi nista ne puca na njoj, samousisna je povuce iz bureta odmah cim se ukljuci ali sam na kraju usisnog creva svakako stavio nepovratni ventil sa sitom
Nemam kontakt sada sam gledao ja sam kupio preko neta imas na kupujem prodajem sigurno ce nesto izaci po slici prepoznaj koja je ista.
  • Like
Reagovanja: SDF
