Centralno i etazno grejanje.
Što je problem sa radnom snagom... Nas dvojica za 5 dana, po tri sata na dan, i dovezli 2000 bala za loženje... Molim lepo..
Ne mrzi me još uvek ložiti, dok sam imao krave nisam ni imao krov za bale, sad moram ili puno propadne.. E sad pepeo, da, jednom na dan, nekad i dva puta moram da iznosim, i to je jedino sranje..
Daner Jednom moracu kod tebe na kafu jer me bas zanima tvoja pec
Sve je to dobro kad ima ko da lozi.mi dodjemo sa posla u 4 trci cisti pec,cepkaj potpalu lozi,trci namiruj stoku.ovako na gas nas doceka topla kuca pa nek kosta koliko kosta.ubedjen sam da se necu ogrejati kao na drva,al iskustva dosta poznanika kazu da me nece nista vise ni kostati sezona.bar po ovim sad cenama.
Pelet izmišljena stvar,kao što rekoh imam šume za dva života da se grejem na drva,ali je velika obaveza,a i treba neko da dežura,jer ništa gore dodješ kući,a ono ugasila se vatra.
A tek fizikalija,dok se poseče,pa utovar,istovar,pa dok namoliš da dodji da istružu,pa onda dok se spakuje.Još kotlarinca i ostava u sklopu kuće,pa je bilo većanje ko će da ide da ubaci drva.
Ovako veliki rezervoar,napunim i skoro i da zaboravim.
Sledeće poboljšanje ide podno grejanje i toplotna pumpa i obavezno nešto što ima wi fi kontrolu.I onako treba parket da se sredjuje pa kad već idu podovi onda i podno i radijatora da se rešimo.
Ima tu i drugih mogućnosti,jedan lik što sam kupio od njega i toplotnu pumpu uvezao dve godine stare panele iz Nemačke i koštalo ga 12kw za 4500 evra,već je stavio 6kw na krov i radi odlično.
Vidim da sava, a i mnogi u ovoj temi pišu da se na gas neće ogrejati kao na drva. Nije mi jasno, ako je temperatura na primer 23 stepena, kakve veze ima da li je ta temperatura ostvarena na ugalj, drva ili gas.
Zavisi kako ko sebi zgode namesti.Meni je kotlarnica u sklopu kuce,unesem na dan 7-8 bala( 5 min posla) lozim na 6h po dve bale 3-4 puta na dan.Zavisi od spoljne temp.
Iz kuce ne izlazim ,lozim kratkih rukava.
Ko ima da baci godisnje 1500e i treba na dugme, ja nemam toliki luksuz.
Svakih 4-5 god koliko sam kroz dimnjak progurao za razliku mogu zameniti auto ili neku masinu sto ustedim.
Sent from my POCO F3 using Tapatalk
A što 1500E.
Zato što se na čvrsto uvek proizvodi višak energije jer automatika tj.klapna na kotlovima nije toliko precizna kao na kotlovima na gas.Sve ima svoje prednosti i mane samo neće svi da priznaju.Ima i onih što ubace po 3 bale dnevno i toplo cele zime.To je jedan majstor za grejanje,nazvao:pre podne cipela,po podne patika.Energija mora da se proizvede bez obzira na vrstu goriva.
Putin.
Ne znam kako to radi. Ja sam pomišljao, malo u šali, da zakačiš stroj umjesto balirke i utjeraš u slamu a umjesto bala ispada pelet u vreću. :)
Zato sto tek sad vidim da mi je sa drvima bilo 26 27 stepeni u kuci,temp.u kotlu 60 u sistemu oko 40.dobro izolovana kuca I temp.nije mogla biti manja od toga.Od pre neki dan se grejem na gas,imam kondenzacioni kotao Imergas I onaj bezicni termostat I drzim temp vode na 40 stepeni a za sad u kuci na 23.videcemo kako ce to izgledati kad bude jaca zima.
