MTZ Belarus
Ako je 892 u pitanju,pitao sam spre nekog vremena kad sam bio u AP u radionici sa majstorima sto se teze motaju jer sam imao par prituzbi na to, odgovorili su da se namerno sad tako radi jer su se ljudi zalili da je volan previse lak pa im je problem u transportu jer je brz traktor.
Eee sad koliko u tome ima istine pitanje je.
Mogu će je. Ko što rekoh ne verujem da sistemu fali snage već je tako podešen. Mada problem težeg upravljan pri većoj brzini time nije rešen, verujem da bi sa mekim volanom bilo gore.
Imam pitanje u vezi volana na rusu.
Ne znam kako se kod vas okrece ali ja nesto nisam odusevljen.
Ne ide lako kao na imt-u , kombajnu zmaj , zapadnim traktorima ( od prilike poredim sa masinama koje sam vozio).
I nekad kao da se umrtvi, kao da se zapuca i onda treba malkice jace okrenuti pa opet ide lako, ali ne lako kao na nabrojanim masinama.
Da nije orbitrol u pitanju?
Pumpu sam stavio novu.
A na orbitrolu cini mi se da ne vidim onaj sraf za rasteretni ventil.
Ovaj je orbitrol
Pozdrav!!! ja sam letos ugradjivao servo ,i ubacio sam isti takav orbitrol i isto se tako ponasa kako si opisao ,radi bolje nego sto je radio ,ali sto bi se reko nije to to ...desava mi se nekad da radi normalno , lako ujednaceno , a nekad kao sto kazes zastane pa moram malo jace da ga povucem .
Ja sumnjam na pumpu posto jedino nju nisam menjao , a verujem da je jos original ...jos da dodam da sam isti takav orbitrol ugradio kumu na vladimirca i njemu radi skroz normalno tj ujednaceno , a prikacio sam ga na njegovu pumpu hidraulike koje mislim da je ista ko na rusu za volan. tako da sam ja ubedjen da je to do pumpe .
Meni ni deluje logično da je problem u pumpi ako se dešava da volan zastane pa da onda mora malo jače da se povuče. Ako je pumpa loša onda bi stalno išlo teško, razlika bi mogla da se javi ako se nosi neki teži priključak onda bi i sa lošom pumpom išlo malo lakše. Kako se ponaša kada u mestu motaš pun volan sa jedne na drugu stranu? Da li u jednom trenutku naiđe neki otpor koji kad se savlada opet ide normalno?
Ma ja sam stavio novu i jacu pumpu i identican problem ostao.
Nekad kao da zapuca kad stoji u mestu i kad ga pokrenes relativno lako ide,ali ne lako kao imt npr.
Imt ide 2x lakse.
Ne znam mozda probati orbitrol nastelovati.
Pojacati pritisak na njemu, mozda je u tome caka.
Kad bih stavio npr 80 kibika ortitrol (sad je 100)
motao bih vise ali dali bi volan lakse isao?
Desava mi se da ne radi ravnomerno kad motam levo-desno,tj vise kao da zapinje negde ...veci mi je problem kada treba da drzim pravac na putu ili u setvi ili spremanju kad radim medje... I da, meni se isto desava da mi peni ulje , sto me jako zbunjuje..
Vidis mozda ima logike , mozda da mu pojacam sigurnosni ventil ...tj da ga dotegnem da propusta na veci pritisak, moracu to da probma ...
Verujem da je jako bitan kvalitet orbitrola,tj marka .Npr na vladimircu imam danfosov orbitrol o nekog viljuskara ,I radi bukvalno kao fabricki ..dok mi na ususu radi toliko lako da se bukvalno sam od sebe okrece, a lak je, pa sigurno ide lakse nego city mod na puntu.
Dok mi na rusu najgore radi a najskuplje me je izasla ugradnja :/
Ja da imam tako na 3 masine kuci , probao bih da im zamenim mesta za probu da vidim dali je do orbitrola ili ne.
Ovako moram kupovati orbitrol za probu
@Rabadzija Hmm nismo te razumeli,pitas koliko moze da podigne,dal moze da dize 2t ,pa moze da digne i skoro 3 tone na polugama ,ali ti pretpostavljam pitas sa kojim teretom na polugama on moze da radi bezbedno,e pa to malo morgen 2t,nekih 1600-1700kg mu je puna kapa i to blizi tereti,prskalica,rasipac i slicno,pod uslovom da si jako oprezan na neravnim putevima,nema tu jurnjave uopste.
Cim njega neka masina odize sa fabrickim tegovima,znaci presao si granicu bezbednog,rizikujes da nesto pukne kad tad.Naravno da se mogu dodati tegovi napred ,stavis tonu tegova i podignes fergusona na polugama,odes 10 metara i ode nesto u tri lepe na traktoru.
Da na zadnje poluge mislim....
Manje vise na vaganje to rešavaš sa tegovima napred.
1500-2000 kg mašinu da li moze da diže?
Nismo se razumeli, ne mislim na podizanje prednjeg kraja traktora pa da dodate tegove.
Mislim na to koliko je masina od 1500,2000 kg udaljena od kraja poluga, nije isto traktoru da podigne 2000kg na kraju poluga i na tri metra od njih.
Sa 1500 bi se nekako i borio al sa 2000 ako je jos malo duza sejalicu nema sanse bez neke prepravke i tegova napred.
Ako je hidraulika ispravna dizace je, u najgorem slucaju prezaliti pare da pomocnu hidrauliku i onda nema brige.
Biće mu zestoko,
Ja imam Maju sa depozitorima i blize 600kg djubriva i seme je previše!
Ranije je nosio 920 sa pomocnom hidraulikom 4 godine, otišli spoljni lezaji
