Trimeri
imam bc 900 vec 12 god.a u principu zadovoljan ali nekad zafali malo snage pa zbog toga pitam
Imate AGM 525 noviji model koji je kako sam ja ukapirao kopija Villagera 1900 sve motor,kardan cev kardana..12,000 din.Ja sam ga gledao do skora kao zamenu za Villagera 1900 ali cu najverovatnije uzeti Stihl FS 350,nadam se da ce nadziveti 5 kineza koliko kosta.A I snaga nije za bacanje.
Ovako, imam Villager 1250 neće da upali. Svećica baca, ali je suva dakle problem je sa karburatorom. Da li može još nešto sem membrada da bude u pitanju?
Uzeo sa ga na Kupujem prodajem
https://www.kupujemprodajem.com/Noz-trimera-300x25-4x3mm-dvokraki-krivi-46818686-oglas.htm
A evo i šta sam uradio
Evo posle tri godine, sad samo pokosim travu dva puta godišnje.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Kole,koja je fora kod ovog zakrivljenog noza,koja je rzlika u odnosu na obican koji nema krilca na dole?
Veoma zinimljivi komentari ispod videa za procitati.
Sad ni ja stvarno ne znam sta uzeti procitajte i vi ali sad ispade villager bolji od stihla...kako sam ukapirao u pitanju su ljudi koji rade kosenje za pare tako da imaju brdo iskustva sa masinamakoriste par kosa i stihl fs350 se pokaza lose a bas se bio nameracio jer mi treba nesto jace od villagera 1900.
Pronasao sam i ovo veoma zanimljivo moze da se nadje od 14.000 a po papirima jace od FS350 jer ima 2.5hp ver realnih nije kao demon koji ima 100hp v8 motor...
https://www.ruris.ro/brushcutters/dac-310-brushcutter-49
Sta vi kazete na komentare ispod videa i ovaj ruris?
Nije Villger bolji, ali kad se uzme obzir cena trimera , cena delova ... ispada bar po mom mišljenju da je bolja opcija.
Jel si imaš Villager 1900? Za šta ti je potreban jači trimer?
2,5 HP za 14000 din?!? Nešto tu neštima. Ja bih to zaobišao u širokom luku.
Meni treba pomoć vas iskusnijih oko izbora. Treba mi trimer trenutno za održavanje jednog dvorišta zgrade od jedno 6-7 ari. Dvorište ima kosina i žbunja ali dakle trenutno ništa prezahtevno. Sa druge strane ne bih da kupujem to na 2 godine. Razmatram :
1. Demon trimer RQ 580 - 13.000 rsd plus poštarina - bogat opremom - 2 godine garancije
2. Villager BC 900 S - imam ga za 16.000 rsd na 5 godina garancije
3. Villager BC 755 SE - 14.000 sa 5 godina garancije - tanji sa opremom ne znam da li ima snage
4. Vidim neko pomenu AGM 525 - Nekih 12.000 rsd
Ako neko ima još neki predlog slušam. Iščitao sam koliko sam mogao. Pre par godina uzeli smo jedan villager 1900 ćaletu za voćnjak i pčelinjak i taj se lepo pokazao ali to je skroz druga klasa. Ja mislim da bi ovo trebalo da mi završava posao, eventualno za neku vikendicu ako bude u perspektivi, da moža da se dodaje od opreme kasnije šta bude trebalo i to je to. Moram da delam brzo, trava je narasla pa sam se zato odlučio ovako da prelomim.
Hvala unapred na pomoći
Napisaše neki u komentarima ispod tog videa da im se grije trimer a da treba nešto očistiti, neku rešetku ispod startera, čisti li neko to?
Kako vi kosite, jel pod punim gasom non stop, ili slabim gasom non stop ili date gas pa otkos onda pustite gas pa opet gas i vratite otkos. Prodavac kaže da treba kositi na taj treći način, s obzirom da daje garanciju 2 godine valjda je u pravu. To pitam jer mi komšije kažu da samo drže gas i kose.
Ja držim gas i pičim....
Kad kosim strunom....
Nožem već ne, a zavisi koji nož koristim, kolika je i kakva trava ili korov u pitanju...
U tim situacijama onda radim tako kako si napisao,1. i 2. "tvoj" način...
Preporuka za Vilager 1250, to bi ti bilo jače od ovih tvojih nabrojanih , a ipak slabije dosta od Vilagera BC 1900...
Ovaj Demon RQ580 ti je u "klasi" s Vilagerom 1250, ali je ipak za 2 KLASE ISPOD....
Ta "bogata" oprema koja stiže uz njega su igračke, a ne oprema...
Kvalitet izrade i završne obrade uveliko je na strani Vilagera, te tako Vilager ,po mom iskustvu, ipak zavređuje razliku u ceni...
Ja isto gas i udri,pustim gas kad se umorim :D,al gas tu nekih 80%.To kad je lagana trava,kad treba noz onda idem tehnikom da u dva otkosa skidam,prvo gornju polovinu pa pustim gas,pa opet gas i skidam donju polovinu.
Evo ovako imam Villager 1900x kupljen oko 2013 menjan kardan i korpa kvacila jer su fabricki stavili duzu cev kardana pa kad dodas gas on po inerciji se podigne iz zubaca glave pa je oglajznuo,i dve glave za silk i nista vise.redovno podmazivanje prenosne glave i samo SIHL HP ulje u njega sipam i motor radi lepo normalno ima tu svasta jos da se menja gumeni amortizer cevi i motora,onda rucka mi pukla na pola (dusu mu vadim)pa sam to nabudzio ulepio pa se sad klati sad opet.Rezervoar goriva od starosti i vibracija ver napukao pa ga krpio terostatom isto pustao oko gumica pa i to zalio.Trebalo bi sad da ulozim u njega jos sigurno 3000+ din da bude super.
Ja njemu dusu vadim sta mu radim,nit koristim 2.7-3mm od kad koristim original husquarna t35 i preporodio sam se a prelako izbacivanje niti sam resio ubacujuci dodatnu oprugu iz jedne od starih glava.Koristim i trokraki i cirkular sa 80 zuba.
Ali....uvek ima ono ali sto devojci srecu kvari...ZELEO bi nesto jace ponekad mi zafali snage kad udjem u vecu travu,prijalo bi mi tih 2.2hp koje ima STIHL 350 ali ga nikad nisam probao da mogu da budem siguran da je bolji od Villagera 1900x koji je 1.9hp. Onda naletim na komentare da STIHL 350 kao nije tako dobar po ucinku...pa se skenjam.Da puknes toliko a da ne bude bolji.
Onda razmisljam da li bolje Ruris DAC310 koji je 2.5hp na papiru (imaju i DAC210 on je 1.7hp ali to mi slabo ali cisto da znate),ima dosta video na YouTube sa njima pa mozete videti,kako ja kapiram Ruris je rumunski Villager ali sa realnijim cenama sa pogledom na poreklo.Inace su velika firma imaju sve freze,agregate,kosilice,trimere,motorke...kao nas Villager.
Sto se tice kako kositi,negde sam citao da je kao bolje drzati stalno gas sto je po meni nelogicno,uzaludno i da se tako kao stede kvacilo i manje akaju deleovi pokretni jer kao pri gasu dolazi do udara,manja potrosnja(nelogicno) i vise trose sajla gasa,cev sajle.To ima logike jedino kod prvog gasa ali kad se sve rotira nema logike jer se sve krece,no necu da zalazim u to.
Ja godinama gas dodajem po potrebi ili kako bi neki to rekli turiram,moje misljenje je da je ovako i bolje hladjenje i manja potrosnja,neki majstori cak i kazu da je bolje podmazivanje.
Resetku za hladjenje ocistis tako sto skines rezervoar i izduvas ili cetkicom,ja jednom godisnje ali sve zavisi i srta kosis i kolkio.
A da zaboravih,ovo za visoku travu primenjujem jer sam jednom pomagao komšiji da čisti neki plac i išao sam odmah direktno do zemlje,dok nisam napipao cbr 12 poboden u zemlju.Od tad uvek skidam pola pola,nikad se ne zna šta čeka ispod.
Imam negde i sliku na šta liči nož kad udari u cbr samo da je nadjem.
Negde sam na video klipu video opis da je kopija Villagera 1900 ali treba proveriti.A razlika u ceni duplo.
I jos nesto sto je neko rekao prateca oprema uz sve ove jeftine trimere je samo sminka,inace od prilike odpad.
