Još će ići s roto branom ali onaj malčer što je dalje od traktora teže.Ja nosim RD od 1150kg i tarup od 800kg sa Zetor 7045 bez tegova i ne može naravno da ga digne ali se osjeti teret samo tako.
A kud će taj mali traktor tek to nosit i bez utega.
Kod kineza pretpostavljam da su gumice, nikad nismo otvarali pa ne znam, mozes i preko noci da ga ostavis nece spustiti. Kod mene neko vreme zezao razvodnik ( zaribala povratna sprega sa poluga) pa ja podignem rucicu, kad dostigne visinu vratim rucicu na sredinu i tako drzi bez problema. Pumpa radi samo dok podigne i vise ne. Znam na sta mislis da IMT popusta po malo pa pumpa stalno dodaje. Mi smo radili godinama sa 539 sa teretima dovoljno teskim da podize prednji kraj ako nisi pazljiv (nošeni atomizer 440l), svi su lupkali pod teretom, ali nikad sa hidraulikom problema. Doduse nikad na nekim ultra dugim relacijama, vec od kuce do njive 4-5km i nazad. Kod 533 sa jednostepenim kvacilom je veliki problem ako hidraulika pada dok saltas.Jest ako je brtvljenje u cilindru idealno. Kod IMTa je karika koja i nova ima propuštanje i onda pumpa stalno mora da domiruje to ulje Ito pod dosta velikim pritiskom. Čuje se i da lupa. Ljudi su tako nosili na dužim relacijama i ulje im se pregrije, a i pumpa trpi. Uglavnom svi na IMT prave neki sistem da okače vile i rasterete pumpu ako niste na duže.
Neznam kako je to kod YTO. Kod Tafe je valjda gumica umesto karike i nema se ovaj problem domirivanja ulja.
Par članova je to radilo, glava upravljača ima dovoljan hod da dodje do graničnika. Najlakše je staviti poluge rukavca od 540, one su već dužeOvo bi stvarno mnogo olakšalo motanje.
Ali bi vjerovatno smanjilo anšlag, jer bi volan i segmenti došli do kraja prije nego smotaš pun (do graničnika).
Jel neko radio ovo?
Ovo moram probati.Par članova je to radilo, glava upravljača ima dovoljan hod da dodje do graničnika. Najlakše je staviti poluge rukavca od 540, one su već duže
Jel rotodrljača Lely 2.5m?Ja nosim RD od 1150kg
Imam ja od 549 te duze sa sve sponama i sipkama za prodaju...Ovo moram probati.
Bilo bi dobro bar malo olakšati volan.
Zna li ko koliko su duže te od 540?
Daleko smo, a meni trebaju samo poluge ostalo bi trebalo pasati ovo moje.Imam ja od 549 te duze sa sve sponama i sipkama za prodaju...
Jel hidraulički s orbitrolom iliJesam komsiji...
Jesi ti mjenjao poluge.Zanimljiva stvar kad stavite duze usice za spone da je traktor na upravljacu laksi, ali trazi vise okretaja samog upravljaca.
Sa orbitrolom, sluzi dobro.Jel hidraulički s orbitrolom ili
servo (ove setove što se prodaju)?
Kako služi?
Ne, Maschio HB2500 sa rešetkastim valjkom. Imam njen prospekt i piše da je sa ovim valjkom 1150kg a sa pakerom 1250 ili 1300kg. Lely RD su obično mnogo lakše, bar ove koje sam vidjao u okolini. Susjed je jesenas kupio istu RD kao ja za Rakovica R65 i teško je nosi, morao je sve tegove staviti naprijed i opet ga diže ali kod mene je dosta brdovit teren tako da nije ni čudo.Jel rotodrljača Lely 2.5m?
