danger
Uh danger, za svaki red isključuješ i uključuješ prednju vuču? Pa jel toliki rizik kada se proširi trap? Ja isključujem kada završim parcelu, ali ništa nikada nije šireno.
Da,sto jel deluje naporno......
na dugme bato,na dugme......
I ja sam mislio da zasecem na 1221.3 ili da izbusim nove rupe i da kompletan blatobran pomerim na spolja.
Ja samo na ručku, pa mi to deluje zamorno.Da,sto jel deluje naporno......
Ja o tome mogu samo da sanjam. Po meni lakše se vuče više užih brazdi. Provereno na 82, lakše vuče 3x25 nego 2x35.
Ja sam pojacao jos pre 7 godina,veeeelika razlika u okretanju s plugom prevrtacem,ulazenjem s lenije u njivu spremacem itd.....
pojacao sam ga toliko da skoro tocak kad se namota dodiruje tegove prednje,jedina mana je ta sto moras skinuti prednje blatobrane,odvrnes tri sarafa i komplet s nosacem ih skines,nemam ih nameru vracati to jest planiram al cu probati na sledeci nacin,da zasecem deo blatobrana gde udara u sasiju a to je otprilike na polovini pa do skoro pola blatobrana i do dole ili pri kraju i onda stavim umesto tog isecenog dela gumenu zavesicu,kad se namota pun onda gumena zavesica ce udariti u sasiju i smotace se,mislim da je tako na nekim zetorima ili ursusu uradjen fabricki pred. blatobran
I ja imam 1025rm 3900radnih sati jel znas za sta sluze ruckice sa strane na mjenjacu iste kao ona sto prebacuje kardan 540 1000obJa na 1025 nisam nikad iskljucivao prednju vucu. Osim kad idem od njive do njive. Koristim u oranju spremanju i tanjiranju. Za sada 4.000 sati ima i nikad nista hvala bogu nije bilo od kvarova.
Misliš hidraulike?Pali i gasi pumpu menjaca, ako mislite na cetvrtku iza stepenica.
Mislim menjaca, pali i gasi hidrauliku tj pumpu na rucici u donjem desnom delu rezervoara hidraulicnog ulja a na menjacu se nalazi cetvrtku koja pali i gasi pumpu menjaca, pitanje je bilo ako sam dobro razumeo za 1025.Misliš hidraulike?
Pa da, ona drzi menjac pod pritiskom tj podmazuje ga, pokrece kardan.Nebojša pod pumpu menjača misliš onu malu sa unutra ??
Hvala na razjašnjenju majstore...Mislim menjaca, pali i gasi hidrauliku tj pumpu na rucici u donjem desnom delu rezervoara hidraulicnog ulja a na menjacu se nalazi cetvrtku koja pali i gasi pumpu menjaca, pitanje je bilo ako sam dobro razumeo za 1025.
Hvala za ovo majstoreHvala na razjašnjenju majstore...![]()
