Alati i radionice
Pa... Cake tipa: imaju samo kolica, cene su iznad umesto ispod, na vocu i povrcu nemas vagu, korpe sa akcijskom tehnikom zgurane kao na vasaru, rafovi sareni i pretrpani, zatvaraju otvaraju kase i kad ima 5 i kad ima 50 ljudi, meso istaknuto na izvolte da ga uzmes rukom, nigde originalne etikete pravog proizvodjaca vec neke njihove "robne marke"... Jako ozbiljna manipulativna igra. Stalno potenciraju frazu "proveren lidl kvalitet", kao predsednik kad se razmase pa pocne vikati da je hrabar (a niko ih u oba slucaja nije nista pitao). Jedino sto sam nacuo da juhor im plasira meso i jos eke firme. Generalno, talog, repovi i papci od proizvoda. Druga i treca klasa proizvoda generalno
Pri odabiru mi je pomoglo i čitanje ove teme pa se malo ponovilo :osmeh: . Još pitanjce. U koferu su baterije posebno. Nema mjesta da stoji na uređaju. A vidio sam na YT da njih dosta drži posebno baterije. Ima li razloga za to?
Ima, kad duže vreme ne koristiš alat a baterija stoji na njemu, znatno skraćuješ vek bateriji..
Gledaj da kupiš šta od renomirani proizvođača. Wurth roba je dosta dobrog kvaliteta. Imam njihov španer za stezanje tereta jako kvalitetan koristi se godinama.
Vecina toga alata ima motore bez cetkica , i kod njih je za duze skladistenje pozeljno skidati baterije , takvi alati imaju puno komplikovaniju elektroniku za pogon koja generira pogon preko snaznih tranzistora koji pogone stator a polozaj rotora se ocitava preko hall senzora, polozaj rotora je vazan zbog toga da elektronika izvuce max okretni moment iz motora , kako nije kao kod starog sistema da na prekidacu prekidas struju napajanja ovdje elektronika ocitava koliko je prekidac pritisnut i tako generise struju za pokretanje rotora . Znaci sav sistem je pod naponom i procesor za kontrolu trosi stalno , jer ocitava polozaj prekidaca , ovdje glavni energetski vodovi sa baterije ne idu na prekidac pa motor vec idu sa baterije na elektroniku i motor a tanke zice za ocitavanje prekidaca i tipki za odredjivanje brzine idu isto na glavnu elektroniku , radi se o jako maloj potrosnji ali je potrosnja. Tako da ako stoje nekoliko dana nece im biti nista ali ako duze stoje trose polako bateriju. Litijumjonske baterije koje se koriste kod takvog alata navodno najvise izdrze ako nisu napunjene na max , tako da nemaju problem kao stariji tip NiMH ili slicne da imejaju memori efekat.
Da li imate neku preporuku za kvalitetnu obucu za rad. Radne cipele.
Pisalo se u ovoj temi.
Wurth plitke bez bruksa nosim već 10_15g
Mislim ne jedne te iste
Traju mi po 6_8 meseci
Imam jednu jaknu od te firme.
Sto se tice radne odjece, to je no. 1 za mene, skupa jeste al o svakom detalju se vodilo racuna. Pantalone na tregere su oko 80e i vrede svaku paru, a jakne zavisi za koju namenu oko 100e, imam par komada i nema sanse da vjetar probija ili kisa il hladnoca. Radne cipele su im takodje top, samo ko ima vecu nogu obavezno bez metala. Uglavnom skupa roba, al sahrani bar 5 komada ovih domacih pantalona. Ja sam kupio njihov set na popustu, cipele, 2 radna sorca, 2 pantalone, 2 duksa, radna jakna, 4 kratki rukav majice za 400e
Ja kupim radne ili vojne obične kožne cipele (ne čizme već cipele). Ove jeseni sam kupio duboke.
Ja poslednje 3 godine kupujem Salomon i patike i radne cipele,prezadovoljan sam. Uglavnom pratim kad je akcija pa onda kupim za 10-12000.00 inace bez akcije su paprene
Salomon je isto dobar, prijatelj na gradjevini samo njih kupuje, kaze da se ne klizu po krovu, i dosta traju dugo.
