Oprema za svinjokolje
Možda za zercove
Ma prve godine nisam znao da postoji različita municija pa kupim celu kutiju, ali za krupnu stoku....
I, prvo pa muško, prase za Božić !!!
Duuu, kad ga spucalo, probije i prođe kroz mozak i završi u ustima i zaglavi se igla u glavi praseta !!!
I zglob desne ruke me boleo, jer sam nehajno i nonšalantno držao u rukama pištolj pa mi se oteo zajedno s prasetom...
Ajd', odoh da uslikam moj pištolj...
Ovo je nesto predugacko, mira da ima unutra opruga ibneka guma unutra, slikacu kasnije. Tobako je jača opruga, izlete i prodje na grkljan lebe mekani.
Nema nista,ja udario neku oprugu ,dugacku da moze igla slobodnim padom da izadje 1 cm, ubio sam svinju 270 kg a od opruge bukvalno nije ostalo nista,zguzvala se sva na 2cm duzine kao da je obicna zica smotana na gomilu
Послато са SM-A405FN помоћу Тапатока
Luka,koja je duzina i debljina tog creva
Kada ubijate strujom,viljusku nabijate u vrat ili?vadite li viljusku kada pustate krv?zasto je lakse sa njom nego sa pistoljem?
Uglavnom se ne vadi viljuška...
Uhvati se krmak sajlom, izvuče iz svinjca, postoji onaj refleks ukočenosti, ubodeš viljušku u vrat, svinjče se bukvalno zaledi, makneš ga nogum na bok, padne na zemlju i pustiš krv...
Struju ne gasiš dok ne iskrvari...
Struja parališe potpuno, dok kad ga ošineš pištoljem ume da se bacaka pošteno i dalje...
Sve je stvar percepcije...
Struja je komplikovanija, razvlači produžni kabal kroz blato na dvorištu, po snegu ili kiši...
Viljuška ume da bude amaterski napravljena pa zna da pukne i slomi se...
Ne volim struju, pisao sam jedared, pa izbila rasprava, neću ponavljati zbog čega ne radim više sa strujom...
Većina koristi sajlu za hvatanje na njušku, uzme se kakav malj ili sekira, pa precizan udarac u čelo...
Sve ima svojih prednosti i mana, ali sve je bolje nego sistem, štrik za nogu, pa obaljivanje na stranu, pa tek onda sam čin klanja, dok nas krmak baca vamo-tamo po zemlji...
Umelo svinjče tako i da se otme nama "pod gasom", pa polu ili "full" zaklano otrči kod komšije kroz zadnje dvorište, pa ga vitlaš dok ne iskrvari potpuno i padne s nogu... 😂 😂 😂
A bilo je i nesrećnih slučajeva da pijan promaši svinjče pa se ubode u butinu, preseče glavnu arteriju i iskrvari do opštinskog Doma zdravlja....:cry:
У сваком селу више или мање сличне догодовштине. Зато сам преломио свињокољ само месар и ја. Почиње се у 07:00. Све је готово до 09:30. Товљеник до 150 кг. Пошто сад имам крмаче са прасадима и не треба ми још то да их изгазе задње 2 године однесем код месара у суседно село он то реши и у подне одем по месо. Има и овде случајева пијан узме да сече флашу од пепсија и убоде се у стомак. Није било страшно ал што ми треба да неко главу изгуби.
Nzm mesar?
Uvek mi puno da platim 35din po kg za mesara
I onda aj kući topi mast, soli meso
Koljemo dosta 3_4 kom po 250_350kg
Sav alat imam, beton imam, krov imam pa radimo sami
Ćale, zet, 1_2 drugara i ja
Тај је скуп. Овде иде 25 динара све да уреди. Ти само покупиш.
Poradim sve i polako dva tri dana svinjokolj koljemo 5 kom po 150 kg ,puno mi je da platim ,kosta me klanje moj rad i jedna do dve boce plina za grejanje vode barevinu i cvarke ,kako god da odsecem meso nece se baciti , moj otac je mesar ali gotovo izdala ga snaga i vid pa samo pusti krv ostalo ja i brat ,svu opremu imam nesto njegovo a dosta sam i kupio veliku masinu trofaznu spriceve od 20 kg velike itd . Drusto se razjebalo od moje generacije niko nije zainteresovan za taj posao a ja obozavam druzenje na taj nacin a ne da sedim u kafani ,zanimljivo je da su svi razjebali osnovni alat niko nema korito sto rem oraniju ,odnesu plate i posle kukaju em puno em ukrali ,meni najgore kad me zove na zabijacke ( veceru ) a nisam nista radio i ne odazovem se to mi tek bez veze.
Ja i ti k'o da smo braća !!!! 🍻
Svaka reč ti je na mestu i može se odnositi i na mene...
Evo, već me kaparišu da radim, na par mesta, a kod mene kad treba, nigde nikog, te bolu ga noge, te bolu ga leđa, te mora na posao...
Jbt-te, kako meni ništa ne fali, je...bo vas ćaća što vas pravio u mraku !!!!
Određivam datum ko u proševinu da idem, planiram da svima nagodim i da svima odgovara....
Ma nos'te se u majčinu, ko dođe kod mene, idem i kod njega, i radim 300 posto, i dajem sve od sebe da se odradi, i opremu i rad, ko ne, nemoj ni mene da očekiva i da me računa, ni da radim, ni da večeram, pijem, jedem i družim se !!!!
Tako meni rekose stariji...navodno ih previse tupi svakodnevno koriscenje i pranje u toploj vodi.a i treba imati jedan set samo za svinjokolj.inace kad sam ih kupio brijali su na suvo...bese 3200 din.set.
Dobro, svako korišćenje ih tupi. Hleb malo više nego ostale stvari. Ne znam kako bi im topla voda smetala, možda lupanje po sudoperi. Neko čak ne pere nožeive, ostvlja ih masne jer su čuli da tako treba. To važe za ugljenične čelike ne za nerdjajuće od kojih je većina noževa danas. Dakle stara može često biti od ugljeničnog čelika. Po meni noževi od tog čelika ako je kvalitetan su bolji nego ovi od nerdjajući. Pogotovo se mnogo bolje oštere.
Moj "pistolj" ima fabrički oprugu...
Izletanje "igle" zavisi od "jačine" kapisle...
Ima 3 vrste municije, koliko znam, za sitnu, srednju i krupnu stoku....
@N_emanja...
Nije loša stvar, za tu namenu, poslužiće, kupio drugar prošle jeseni baš za svinje, dizali smo krmaču od preko 300 kila bez problema tim najeftinijim kineskim flašencugom...
I ja imam u planu, ali nikako da se nakanim...
To sa municijom treba voditi računa. Nije savko punjenje za svaki pištolj čak i ako pasuje u rupu. Šta se kod mene desilo. Stavili su, (bez mog znanja) duplu jače punjenje, Majstor natego oprugu maksimalno, pošto su rupe za gasove male gasovi probili kapislu i vratilo mu gore, opalilo ga po palcu dobro. Ne daj bože da je izletelo komplet okidač. Mogao je da ga ubije. Tako da, vodite račona o tome. Nije svaki pištolj dizajniran za velika punjenja.
Bude zategnut remen i onda pojede plastičnu čauru.
Kupio stric ovih dana neku mašinu bez motora ima ležaj.
Da li je 40 V dovoljno za omamljivač? Verovatno da i jačina (amperaža) ima uticaja. Jel zna neko te karakteristike ? Od čega je dobro viljušku napraviti?
Kod nas niko ne ubija strujom, sjekira, malj, eventualno pištolj. Sajla je glavna, dođe bratov prijatelj, čovjek 1.60 i 50 kg ali sav žilav, opali maljem od 4 kg, svinja 180 i više kg, niti pušta glasa niti se mrda više, pusti krv i gotovo.
Nekada su stari to radili kao gore pomenuto valjanje na stranu pa klanje, a svinja ako je veća, jača ili treća, četvrta po redu e tad kreće jad, prase osjeti krv, skoči mu adrenalin, ljudi već umorni... tada se znalo desiti svakakvih muka. A još ako se popije koja mučenica više gotovo.
Nekada je svaka kuća u selu držala pa se išlo na mobe, rano ujutru se zakolje, kasapi... a uveče večera, druženje... sad držimo mi kući i još 1 komšija, 5-6 komada sve skupa, ostali niko ni ne pomišlja, svinjci oronuli, oprema zarđala, izgubljena, data nekome... još se sad počeli zvati mesari da obave. Šteta što je tako došlo ali... mrsko im držati svinje a nije im mrsko kupiti najgori škart u mesari, najčešće uvezen ko zna odakle i koliko star, u CG odakle sam ja, svinjetina je uglavnom uvoz iz EU jer je trenutno zabrana iz Srbije radi afričke kuge, osim ako nije nedavno opet dozvoljeno, nisam u toku.
Kod mene kada je svinjokolj, ja imam odavno već dogovor sa onima koji dođu da se popije samo po 1 ljuta prije posla, do kraja bez rakije a kad se završi koliko ko može, uvijek ima krevet da neko pripit prilegne. Rakija i oštar alat nisu dobri prijatelji, nebitno koji je posao.
Ma druze tukao sam čekićem k'o u JASENOVCU
ja kad lupim sa 2kg čekićem uteram ga u lobanju!!!!
Ali opet surfovanje
Ja sam ranije dok nisam kupio pištolj klao svinju u stojećem stavu,zakačim sajlu za traktor i pustim joj krv a ona samo vuče unazad dok ne iskrvari i onda sama padne bez ikakvog otimanja i šutiranja i tako mi je bilo lakše nego sa pištoljem
Ja drzim sajlu ili brat, otac klepi jednom ili 2 puta sekirom.Klekne na prednje noge ubode je ali zgazi sajlu ispred njuske da se nekoprca.
Kad je jednom budes promasio ima da vas sve pobaca i da je jurite po dvoristu,sve probano od cekica preko pistolja i za sada je struja mama.
Na tom obaranju,drzanju dosta ljudi se prejebe,tipa kicma noga,kao na lancima.
Muka mi je da gledam kako odaraju jadnu svinju nekad i po 7-8 puta da bi pala. Što reče neko gore traba znati da udariš. I ne znam zašto ovde kod mene većina koristi sekiru kad je čekić sigurno zgodniji.
Jel postoji način da se svinja istrenira da izvrši samoubistvo, a ja samo da pustim krv? :) Jbg, ne postoji lep način da se to uradi, ali ta sekira mi nekako deluje najviše varvarski, čak gore od onog kako su je pre samo obarali. Pogotovo kad je majstor izpromašuje i ne obori iz prve.
Što je najgore imam pištolj, evo sad i struju, al neće da koriste kod mene. Navikli na sekiru pa to je.
Ako se pitate zašto je ja ne sredim. Jbg, izbegavam klanja, jedino kad baš moram. Drugo ćale ima ekipu nekih njegovih drugara koji stalno zajedno kolju, uvek ih ima i previše tako da ja samo smetam. Treće posvadjam se sa ćaletom čim krenemo da radimo (tj. on krene da paniči da viče bez ikakvog razloga, a sad kako sam stariji ne mogu više da ćutim kad znam da nije u pravu ni malo) tako da je ovako najbolje.
