Oprema za svinjokolje
Uzeo sam duuugački brener u wobi haus sanas sam poklao neku prasad odličan je
Crevo mu je CIGANIJA 1,5m pa sam prebacio sa starog 10m
Odlično radi 1600-1800din stvarno sam prezadovoljan
Stigla prinova,juce prvi put koriscena
Послато са SM-A405FN помоћу Тапатока
Imam jedno pitanje za vlasnike pistolja,koliko ovaj deo sto ubija izlece iz pistolja i da li kada se pistolj okrene nizbrdo sam ispada ili ima nesto da ga drzi ,kod mene nema nista,da ga drzi i cim okrenem pistolj ispadne klip15 cm
I kod mene ispada alo tačno komplet pištolj nasloniš na čelo
Mada ne koristim ga 3_4god otkako imam struju
Sa strujom rušim i ovce i ovnove odlična stvar!!!!
Je li kupovao ko one Flascunge ili kako se vec zovu na lanac. Konkretno na KP. Vidim ima nekih do 1t, pa bi mi bilo zgodno za svinjkolj i dizanje svinja.
Ja stavio oprugu unutra da ne ispada,al posle prvog pucnja od opruge bukvalno nema nista
Moj "pistolj" ima fabrički oprugu...
Izletanje "igle" zavisi od "jačine" kapisle...
Ima 3 vrste municije, koliko znam, za sitnu, srednju i krupnu stoku....
@N_emanja...
Nije loša stvar, za tu namenu, poslužiće, kupio drugar prošle jeseni baš za svinje, dizali smo krmaču od preko 300 kila bez problema tim najeftinijim kineskim flašencugom...
I ja imam u planu, ali nikako da se nakanim...
Kolika je opruga,koje jacine?ako mozes slikaj kako izgleda. kod mene igla slobodno seta
Ovo je nesto predugacko, mira da ima unutra opruga ibneka guma unutra, slikacu kasnije. Tobako je jača opruga, izlete i prodje na grkljan lebe mekani.
Meni je bila skroz uništena opruga,zgužvana i pukla i ja je izbacim da uradim jednu svinju bez nje pa da kupim novu kad budem išao na buvljak , i iz prvog pokušaja bez opruge puče ta šipka kao staklo i jedva sam našao drugu da kupim. Ima da se kupe te opruge koje stoje u kao nekom gumenom crevu
15cm izadje igla
Oprugu nikad nisam imao
Imam samo parče debelog impregniranog creva da kad izleti ne udari gvoždje u gvoždje
Pištolj je matori sam pravio na strugu pre 40g po merama fabričkog
Imam adaptere za raznu municiju
6_7_9mm
Ubijao sam svinje i junad sa njim po selu još kao dete
Jest bilo zanimljivo
Struja je zakon u odnosu na pištolj jednostavno nema SURFOVANJA po svinji dok pušta krv i krepava
Pre dve godine kupim od siptara na flomarktu u Austriji neku manju verziju takvog pistolja. Aluminijski, ne ide municija nego se rucno opruga nategne. Kupio ga vise iz sprdnje. Sve uredno, kutija kartonska, ugravirano "Dick" na njemu. Igla izlazi 30tak mm, na jednu stranu oboren vrh. Dan danas ne kontam za cega sluzi. Cisto sumnjam da je za ovu nasu koscatu stoku.
