alen1972
Mislio sam samo da li je sistem kao na ursusu, da ne moze raditi hidraulika bez kardana..
Poslato sa BLA-L29 pomoću Tapatoka
Ljudi da li se kardan na 7011 ukljucuje iskljucivo koriscenjem rucnog kvacila pored sedista?
Pokusvao sam na malim obrtajima motora da ukljucim ali ne ide. Leva rucica mi stoji u donjem polozaju i nema sanse da ukljucim dok traktor radi. Pri tom drzim pritisnuto nozno kvacilo ali imam utisak da je isto i sa i bez noznog kvacila. Kako najlakse da probam da ukljucim?Nije preporučeno,ali moze se uključiti i bez ručnog kvačila na malim obrtajima motora.
Zbog čega nije preporučljivo koristiti ručno kvačilo kod uključivanja kardana?Nije preporučeno,ali moze se uključiti i bez ručnog kvačila na malim obrtajima motora.
Nožnim kvačilom zaustavi kardan.Ručno kvačilo je izgleda kao ručna kočnica.Podizanjem ručnog kvačila staje kardan i odlaziš u drugi red ako bereš.presuješ.Ulaskom u drugi red,spuštaš ručicu i kardan kreće i to sve može bez kvačila,mada je bolje da se malo drži na kvačilo da ne bi dolazilo do naglog uključenja.Dobra stvar i mislim da imaju samo serije-4911,5911...Kod mene na 7045 kada se nožno kvačilo skroz pritisne zaustavi se i kardan. Čak i u uputstvu piše da se kardansko kvačilo može aktivirati nožnom papučicom kada se pritisne baš do kraja. Zamislili su to kao sigurnosno rješenje kako bi bilo moguće zaustaviti i traktor i kardan jednim potezom u slučaju kakvog problema. Moguće je da kod Bokija kvačilo nije naštimatno 100% tačno pa ne može da se odvoji kardan nožnom papučicom.
Treci polozaj je pretpostavljam kao na ursusu, preko brzina kardan, a tako i hidraulika radi po brzinama kardana?@alen1972 Nije kao na Ursusu, na Zetoru u prvom položaju radi hidraulika bez kardana.
Na drugom radi i kardan i hidraulika, ali dok se taj kardan zaustavi stane i hidrulika.
Napisao sam da može i tako ali kad polako puštam ručno i nožno kvačilo zajedno-onda se tiho uključuje mada može i tako kako ti radiš.Jedino ako hoćeš da kipuješ ili da koristiš hidrauliku-ručno mora biti isključeno.Ja nikad ne koristim zaustavljanje nožnim kvačilom, sve radim sa ručnim, sa lijeve strane, pored ručne kočnice. Dakle kada hoću da uključim kardan, podignem ručno kvačilo, pomjerim malu ručicu dole na podu (ima ih dvije, desna je reduktor brze-spore a lijeva reguliše kardan), puštam ručno kvačilo i kardan kreće. Postupak isključivanja je isti.
Ručno kvačilo mora biti isključeno ako hoćeš da ti radi hidraulika.Tako je na 5911.A hidraulika i kardan rade zajedno dok ne uključiš ručno kvačilo.Ne znam da li je sada jasnije.Ne znam kako jednostavnije da napišemNe razumijem, zašto nešto mora biti isključeno? Kod mene hidraulika uvijek radi a kardan uključujem po potrebi.Na lijevoj ručici dole na podu imam 4 položaja, u jednom od njih ne radi ni hidraulika ni kardan, u jednom radi samo hidraulika, u jednom samo kardan a u jednom oboje. Ručno kvačilo koristim samo kada uključujem kardan ili kada mijenjam brzinu kardana na 1000 ob/min.
Da li to znaci ako radim sa rasipacem i na leniji iskljucim kardan na rucno kvacilo rasipac pada na zemlju?Ručno kvačilo mora biti isključeno ako hoćeš da ti radi hidraulika.Tako je na 5911.A hidraulika i kardan rade zajedno dok ne uključiš ručno kvačilo.Ne znam da li je sada jasnije.Ne znam kako jednostavnije da napišem
