Recepti kulena, kobasice, švargle...
Toplo vreme definitivno rizik za svinjske čarolije.Danas presložio meso u salamuri i dodatno dosolio ,mada sam omah više solio nego obično,bolje da rasoljavam nego..Kosti kobaje i ostalo u pušnici,kranjska vakumirana u zamrzivaču.
Vrećice kupljene u NS kod onog sa opremom za konje i Rumenačkoj.Trenutno popust 20% dobre su.
Trenutak istine.Švargla na malo drugačiji način.Razliveno u limene kalupe, sistem poput kuvanja i razlivanja pihtija.Prezadovoljan sam ukusom i teksturom samo sam malo više oljutio ako se tako može reći.
ovako i ja radim vec godinama,bez stavljanja u creva..kad se stegne,tj sledeci dan,posece se na kocke,stavi u kese i zamrzivac,bez ikakvog vakumiranja,posle ga obicno zagrejem na tiganju,i ok je...
Ljudi dal je neko probao da meša ovčije mleveno i svinjsko i da pravi kobasice?Pitam jer nismo baš ljubitelji ovčijeg šmeka a ako se oseća onda da ne eksperimentiše bez veze,pre nekoliko god sam probao sudžuk ali tamo nije bilo svinjskog mesa nego junećeg i ovčijeg ,bilo je veoma ukusno,ako je neko pravio a rad je da podeli iskustvo unapred hvala :ppozdrav:
ja sam ove godine napravio 20kg kobaja 10kg ovan . imo je oko 100kg, 10kg svinjska ficla, i jos jedno 2kg na sve to masnoce ledjne. uzeo sam zacin za cevape u panoniji trejd. sastav zacina je beli luk, biber, origano. so po volji, ja sam 2% sipao. i sve spakovao u prirodna creva za kobasice fi 30, 32. odimilo se pola ostavio na promaji pola u zamrzivac i odlicno je kad se pece na rostilju ili na tiganju. ne oseca se smek ovna ni malo. sve sam mleo na 10ku
Gotovo je dimljenje, sada na susenje u trajanju 30-45 dana uz strogu kontrolu vlage.
To već može da se polako degustira.Mi smo klali 16-og i već polako te tanje padaju za slobodu.Dok se one osuše za mesec i po dana ima da budu tvrde ko opanak.Naročito na ovoj temperaturi.Samo kreni polako i videćeš da sam u pravu.
Menjao sam dobavljava za ovu godinu na preporuku @jbrtka videcemo.
@dragan.kovacev
Kako se pokazala paprika? Trebam "hitno" da narucim za subotu. Do sad sam narucivao Stari Alas papriku iz Apatina. To sam nasao preko foruma panonski vukovi. Stvarno ekstra paprika za kuvanje, ali za kobasice mi se ne dopada. Ljuta brzo izgubi ljutinu, a slatka kao da uzegne...
Umesto 3dcl vina, moze se staviti 2dcl ruma i to bude top.Mi pravimo vec godinama ovako samo sto ide samo svinjsko meso.
