Motorna prskalica / Atomizer
Ma jesam stari samo mi se bas ne daju tolike pare za atomizer,ja koristim godinama Viligerove masine,trimer,kosacica,pumpa za vodu i sve to radi za sada super,zato sam i kupio njihov atomizer,videcemo u Januaru i Februaru kada bude prvo prskanje kako ce se pokazati.Inace sam ga kupio za neverovatnih 15000 dinara od coveka koji ide u inostranstvo,u garanciji je jos godinu ipo dana,neotpakovan,takvu cenu nisam hteo da propustim.
To ces nam javiti cim budes prskao prvi put njime a kad si vec spomenuo kosacicu-koju imas i koliku povrsinu njome kosis?Hvala unapred.
Moram reći da sam uzeo ovaj DM14PE i posle 22 rezervoara počela da curi na donjem vijku na pumpi pritiska i kažu kao otišao semering a nova. Isto tako kada se daje gas verovatno od pritiska pojavi na samom ulazu gibljivog creva.
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Zahvaljujem se svima na odgovorima,izgleda da je pumpa najcesci problem,zvao sam servis u Pancevu kazu da pumpa ne sme da radi ako u rezervoaru nema tecnosti,to je jako nezgodno jer se nevidi rezervoar i nivo u njemu kada prskamo.
Saznao sam jos nesto,posle svagkog prskanja sipati u atomizer citu vodu i pustiti da radi da bi isprao samu pumpu jer usled dodirivanja metala kucista pumpe i hemiskih preparata dolazi do korozije koja usled trenja dovodi do curenja pumpe i zaribavanja.
Babin pumpa i ne sme da radi bez tečnosti a drugo kada rezervoar dodje do minimuma oseti se po izbacivanju tečnosti a to da se ispere čistom vodom to sam i uradio.
Kad cujes da je zvuk motora bez napora, kad krene da se dere da tako kazem, znaci da je voda pri kraju, smanji gas na sekundu i ugasi.
Oktopod upravo tako. Ako možeš pogledaj moj post o curenju koje se pojavilo pa ako može odgovor.
Pa rekao bih i ja da ti je kod srafa otisao dihtung, semering sta vec. Nemam taj model pa ne znam tacno, ne znam ni kakav je to spoj plastike na metal, sta je ta bela plastika?
Sto se creva tice, ako me oci ne varaju jasno se vidi da ti je donji deo "izvuceniji" od nastavka od gornjeg, tj sama selna na crevu ti ne drzi lepo nastavak, proveri da li je do dotezanja ili rub na koji se ona namece ne postoji, pukao, natrosen...znas vec.
Kosilica vs 46,malo trosi,preko godine podignuta na drugi stepen kosenja a pred berbu spustim skroz dole noz,kosim povrsinu od pola lanca ili 200m x 20m.
Evo kako izgleda kada najnize kosi.
Kako da objasnim ova bela rešetka je zategnuta sa tri vijka a iz te plastične rešetke ide pumpa pritiska i na donjem vijku kaplje. Što se tiče gibljivog creva ono ima šelnu na delu gde ide u rezervoar a ovaj drugi se ubacuje u jedan kanal i tu nema i nije bilo uopšte šelne. Slikaću pa pošaljem fotose.
Oktopod evo fotos
Foto
jednostavno pumpa je lose napravljena i nije dugog veka.a to da li radi sa vodom malo bez vode sa hemikalijama to su odgovori servisera koji nemaju sta drugo da kazu. vidite samo kako radi pumpa potapajuca za septicke jame pa pumpa ves masine i sve druge vodene pumpe rade na istom ili slicnom principu. jednostavno los kvalitet
Da u pravu si ipak ne bi smela tako brzo da crkava,jedino da stavimo od sthila neznam da li bi pasovala i posto je.
Evo nadjoh dva kineska atomizera jako slicni vilageru,njihovo sklapanje i postupak za prskanje praskastim materijama.Nije na odmet da se pogleda a mozda ce nekom da koristi.Napomena,pumpa se skida kada se radi praskastim materijama.
Stvarni sta je na kraju bilo sa tvojom pumpom,jesi li je menjao,interesuje me da li moze da se otvori ili je zalivena u kucistu,mora da postoji nacin da se to popravi,inace nova je 3600 dinara.
Виде ли ко јутрос репортажу код Давидовића из Турске, са сајма у Анталији, прскалицу која са 40 лит. опрска хектар?
Babin nisam još jer treba da je vratim prodavcu a verovatno ću zahtevati zamenu jer da pokaže kapanje posle prve upotrebe nije logično a zakon o nesaobraznosti postoji ali opet videćemo kakav će odnos biti prodavca.
Ako budes "drcniji" sve ce da se namesti u tvoju korist. Ako ne, dobices kompromisno resenje. Svakako te ne mogu iskulirati.
