Da li je neko razmisljao mozda o kalcijumu umesto przenja lista ureom. Slican efekat moze da se postigne ako se sa primenom krene na vreme.
Nadam se da shvatate da ureom mozete i da ostetite nove pupoljke
Kalcijum usporava rad biljke i koriste se kalcijumove prihrane,ali iskljucivo sam kalcijum bez dodatnih elemenata. Kako kazu nasi stari malinu treba 2 trecine vezati a jednu trecinu odseci. Cim malina naraste na datu velicinu na svakih 10 dana punu dozu prihrane i to je to. Kalcijum ce naterati biljku da polako usporava i povlaci sokove. Ovo je samo mala stimulacija biljke ,a ne ekstremi kao sto paljenje lista ureom. Koliko ja znam drvenasto voce pupi tek na prolece ,a malina pocinje da formira pupoljke jos u jesen tako da na jabuci ne mozete da unistite pupoljak ali zato na malini mozete. Pozdrav
Kada kazem puna doza mislim na preporucenu dozu prihrane
Takodje se nadam da su oni bosanci sto su przenje preporucili prvo istestirali to isto par godina da vide da sta se desava sa pupoljcima. Ja ne znam koliko sam tekatova i istrazivanja procitao o malini ali ovo je prvi put da iko pomene tu metodu. Moji se malinom bave od osamdesetih mozda ima i malinara koji su ranije poceli pa neka daju svoje misljenje ali ja za ovo stvarno nikad nisam ni cuo,a kamoli video da to neko radi. Ali znam za x primera gde su ljudi unistavali malinu ureom o tome verovatno moze knjiga da se napise
To da Kalcijum uspori biljku si u pravu ali za spaljivanje lista Kalcijumom mislim da ne uspeva. Lično bacam Kalk više godina odnosno to je 90% Kalcijum oksid i po listu i ništa se ne dešava. Za prihrane na bazi Kalcijuma neznam kako deluju.
Hvala, ako je odgovor bio upucen meniPo strucnjacima, malinu ne treba prskati kad opadne svo lisce, jer su tada temperature dosta niske za bakar, pa se javlja fitotoksicnost.
Onda se moram ipak malo više stručno usavršavati sad preko zimeTekst je iz odgovora koji sam dobio na pitanje upuceno firmi Zeleni hit i njihovom tehnologu za vocarsrvo Milosu Kljajicu.
Krajem leta, novoformirani izdanci tretiraju se rastvorom monokalijum fosfata, obicno
zajedno sa primenom akaricida u konvencionalnoj hemijskoj zaštiti. Folijarna ishrana bogata
fosforom i kalijumom doprinece da nakon obilnog navodnjavanja, kišovitog leta, ili obilne ishrane
azotom, stvoreni rodni pupoljci ne metamorfoziraju u vegetativne elemente.
U jesen se vrši obavezno tretiranje izdanaka, tzv. plavo prskanje, kada srednje dnevne
temperature još uvek ne spadnu ispod 15o
C. Kako bi izdanci na vreme odbacili lisnu masu,
neophodno je primeniti kalijum nitrat sa dodatkom cinka sa pH vrednošcu rastvora oko 6,5. Ovo
prskanje se obavlja koncentracijom oko 1% (5-8 kg/ha na 500-600 l vode). Drugo tretiranje, koje se
obavlja nakon 7 do 10 dana izvodi se koncentracijom rastvora oko 2% (10 kg/ha u 400-500 l/ha
vode). Ovakva folijarna ishrana bogata kalijumom uslovice pripremu izdanaka za prezimljavanje.
Povecanje koncentracije, odnosno gustine celijskog soka, smanjenje kolicine slobodne vode u
intercelularima, nakupljanje plasticnih materija povecava viskozitet, odnosno otpornost na niske
temperature i smanjuje opasnost od moguceg izmrzavanje izdanaka. Ovakvo stanje dormantnosti
prekidamo u prolece u željenom terminu, shodno ocekivanoj vremenskoj prognozi u vreme cvetanja
Iskoristio lepo vreme pa danas oprskao bakrom drugi put I rasturio MAP djubrivo. Pred prvu kisu ili sneg treba da razbacam krec I za ovu godinu sa radovima zavrseno...
