MONTOYA
Kome ne treba traktor od 100ks naravno da je bolje 577
Na gotovo svim traktorima starije generacije su takvi i slični točkoviNisu dzabe ti traktori jeftini. Informisao se o skoro svakom IMT modelu, jer mi se 5xxx ucinio kao jeftino resenje za 3 brazde. Medjutim to je strasno lose konstruisano. Samo ta felna na njemu je cudo koliko je sve tesko. Zamena tocka bi bila akrobacija. Ne razumem zasto je to tako sklepano. Pretezak je za svoju snagu, sam sebi je tezak. 577 jeste najpogodjeniji IMT, ali zbog te titule i ima ludacke cene u oglasima.
Cemu tolika rasprava SASIJA NEMA VEZE sa 5170 zbog motora jer je ovde perkins 136 a kod 170 mercedes v6 ostalo sve kao 5170 cak je i prednja vuca od 170 ovo ne pisem bez veze imao sam i 5106 i 5170 tako da mislim da nema potrebe raspravljati ovo je 5170 sa perkins 136
Послато са SM-G355H уз помоћ Тапатока
Nisamo pricali o 5106/5136 ova dva se razlikuju po svemu od 5170 pisali smo o imt 5140 iz oglasa da je fakticki 5170 sa motorom od 136..Preturao po kuci knjizicu od imt-a i nasao je na netu. http://poljoinfo.com/downloads/IMT_1988_katalog traktora.pdf
Imam nekoliko pitanja posto dosta toga mi je nejasno:
kazete 5016 i 5135 i 5170 samo se motori razlikuju.
Prvo sila dizanja 5136 je 3500daN a 5170 je 5000daN
Prednje gume razlicite a zadnje iste, prednje 24 cola za 5136 i 28 cola za 5170 a zadnje na oba 38 cola. Kako je isto , poderace gume odmah
Tezina im se razlikuje 2170kg , taj mercedes V6 nije tezi od perkinsa za 2170kg , ima tu jos razlika
Brzine za 5136 su 10 +2 i za 5170 je 16 + 4 SINHRONIZIRAN , mjenjaci totalno razliciti, cudno kako niste primjetili razliku u mjenjacu.
Bobo, ispada onda da je imt 577 DV daleko bolja opcija od brene????
bio jedan u oglasniku, kod nas, prije možda 2mj, za 4000€, dobro je izgledao, al je otišao jedan klip, bila je valjda slagana generalka, i da je prolupao na klipnjači ili na klipu, tako nekako, radi se o 5136, nekako sam tada se i malo zagrijao za njega, al kakva je to generalka kad je ubrzo prolupao
Pa pazi služi brena,nije sad to neki bauk,moja je kod mene napravila oko 400 sati,a pre toga ko zna koliko kod prethodnih vlasnika i nije se ni jednom pokvarila, nije da nije bilo ulaganja ali nikad nije stala
A ima X slučajeva gde su ljudima na manje sati crkavali menjači, motori itd. na stranim i daleko boljim traktorima....
Evo ga jedan u oglasima 5140
http://www.polovniautomobili.com/traktori/7362112/imt-5140
Kako ovo nakaradno izgleda...
Da li je neko sa 577 vukao 3x35? Kojim brzinom moze da ide?
Ja sam probao, ali je bilo suvo tada, pa sam batalio.
