vlajko0209
Treba mi onaj patent za zmaj 222,koji ide iznad eliminatorskih valjaka ako neko ima broj neka pošalje na pp.
Borko ja sam ove godine na mom prepravljenom zmaju ugradio ventilator od eple kombajna sirine 630mm i brzine 1250 obrtaja u minutu i slabe vajde je bilo.Dali mozes da svatis koliko jako ja duvalo i za razliko od tvog slucaja nije se desilo da klipove izbaca .Evo ja sura cu da slikam pa izbacicu slikeTo je bilo za probu, sad je stavljena i ograda od lima i ne ispadaju klipovi,a zrno pa ispada ono napolje tj. izduvava ga ventilator, ali to niko ne gleda , bitno je da ima sto manje suski
Moja kombinacija je ursuz c360 i isti berac ,dali imaju iste brzine na kardanu 355/360?.. ja nemam problema sa mojim elevatorom cak i pri vecem gasu hoce da baca na kabinu ili cak ispred traktora.Danas sam probao da berem sa beračem zmaj 221 koji sam preuredio u bunkeraš ,i čini mi se da mi elevator sporije radi,tj. ne baca daleko klip jedva prevali preko bunkera ,a gledao sam neke moraju staviti dasku sa prednje strane bunkera da ne bi prebacio bunker.inače teram ga sa ursusom 355 na 1700 obrtaja motora.Da li može da se ubrza nekako elevator da to malo brže radi.
Sve zavisi od prinosa a uglavnom teram 3 ili ponekad 4 onako malo veci gas ...a ove godine na jednoj njivi je radila i 1 brzi hod ,ali hoce da se greje traktor kad je toplo pa mu sipam vode na brzinu posle svakog 2 bunkera kad kipam.Našao sam lančanik koji ima više zubaca to jest umesto 10 ima 12 , on pogoni zvezde u komušačkom stolu i elevator nalazi se iza glavnog reduktora,i ide puno brže ,nisam stigao ugraditi ove sezone ali sam gledao kod drugih ,možda je kod tebe stavljen taj lančanik,pa ide brže ,
kojom brzinom ideš u berbi ?
Meni se cini da neces ama bas nista dobiti na brzinu.Pokusaj ispred reduktora ako meze da se ubrza to bi bila prava stvar.Našao sam lančanik koji ima više zubaca to jest umesto 10 ima 12 , on pogoni zvezde u komušačkom stolu i elevator nalazi se iza glavnog reduktora,i ide puno brže ,nisam stigao ugraditi ove sezone ali sam gledao kod drugih ,možda je kod tebe stavljen taj lančanik,pa ide brže ,
ok,samo sam dodronamerno prokomentrisao jer sa ovim ubrzanjem elevatora nebi ti na odmetu bio i jedan slem[moze kaciga] ako nemas kabinu.Malo sale nista licnogNisi ti druže razumeo poentu,neću ja da ubrzavam berač,nego samo jedan njegov deo,a to je elevator,i to se radi sasvim jednostavno,samo se kupi i lančanik koji ima više zubaca ,tako da oko toga nema nejasnoća.
@Arkadije, zato sam i pitao kojom brzinom ideš jer se i meni traktor greje posle nekog vremena,ajde još manje parcele nekako ali veće nikako, ipak je to njmu težak berač .
Ovdje jedan moj susjed vuče s 355 sipa dvorednog traktor pati...
U brdo nemože...
Preveliko je to za taj traktor..
Sad to vidim i ja ,ali kad sam ja ovde pitao pre nego što sam kupio Berač da li može vući Ursus 355 dvoredi berač,svi su rekli da može bez problema,ali nisu rekli da se onda mora generalisati svake druge godine.Jer će ovako brzo biti sahranjen,srećom pa imam još jedan traktor MTZ pa sam u sezoni na njega prebacio berač.
Aljudi pretjeruju za dvoredni berač minimalno 75 konja ja na manje ne bi kačio...
Vidi se po radu ide on ali nije to to opterećuje ga preiše...
A s jednorednim pjeva meni je susjed brao s ursusom 360 i jednorednim ide ko zvrk a ovaj drugi s dvorednim se pati..
Na kraju višeštete nego koristi...
Pa za traktor od 55ks ne bi trebalo da je toliko opterecenje , meni je covek sto je brao ove godine radio sa Torpedom 4006 i 222-ka i ide bez problema.
Da su bili drugaciji uslovi branja (kisa , blato ) verovatno ne bi mogao i kacao bi 560 .
IMT 558 bez kabine (ovo naglasavam posto imamo i 558 sa kabinom) je u porodici od 79 godine. Ceo vek je brao sa ZMAJ 221 i vuce prikolicu (maks 4.5t bruto tereta (prikolica+kukuruz)) iza beraca. Jedino kad je ekstremno kisna godina potrbna mu je pomoc (zakacimo 533 ispred), da nema prikolicu moglo bi u svim mogucim uslovima brati 2. sporom u bilo kakvom kukuruzu. Razmisljali smo da ga u tim uslovima opteretimo dodatnim teretom da slabije proklizava, ali kako ta sporna povrsina bude maks 1kj od 15-20kj nismo nikad to uradili.
