Zetor
Da li su dizne proverene? Samo nagadjam ali po opisu pre bih radio dizne ili bosch pumpu i dizne da ne bude posle da sam dzaba krecio (i pregledao samo dizne/zamenio uloske dizni…).
Nisu dizne proverene, bice. Hvala.
Najjeftinije je poceti sa ac pumpom, probaj da izvvrnes crevo iza ac pumpe pa da vidis da li baca gorivo, probaj mozda cevi da popustis posle bos pumpe pa verglaj, moze biti dihtovanje filtera samoga, probaj da nadrukas drukalicu da bide jako tvrda...
Na taku sitnicu kao dihtovanje filtera nisam ni pomislio... drukalica je uvek bila drukana na jako tvrdo i eto..
Proveri i povratna creva, i te kako moze da kroz povrat vrati gorivo ako negde pusta vazduh dok je ugasen
Provericu ali verovatno cu da kupim skroz nov komplet i to ce onda da bude jos jedna stvar otklonjena a mozda i resenje, videcemo. Hvala
Неповратни вентил на Бош пумпи. Није скупо пар стотина динара,а ако и даље зеза онда пумпа код бошисте на ремонт.
Ako mislite na onaj nepovratni ventil sto se nalazi sa zadnje strane bos pumpe, sto dodje izmedju bloka motora i bos pumpe onda je on zamenjen.
Moze da se zamene ventil bez skidanja pumpe?
Ako moze slika neka tog ventila. Mi na 6211 svaki put pre paljena pumpamo vec godinama. Isto svasta probano i nece.
Kod nas je moglo ali kad smo kupovali rekli su nam da verovatno nema mesta da mora da se naginje pumpa, ali u praksi barem kod nas se pokazalo drugacije. Slikacu danas malo kasnije pa saljem. Sta ste sve radili kod vas?
Ja sam imao dugo godina 5211,takođe sam svaki put morao da pumpam.Hteo sam da probam da nemestim ali sam batalio.
