Diskosne samo zbog tragova iza tockova jer je tu tvrdo.Lepo. 8za teske drljace kad stanes i pogledas od klina do klina nema lufta,znaci prodje celom sirinom zemljiste. Sad da bi zatvorio tregive treba je pustiti na punu dubinu 15-20cm.
Sta onda rade ti klinovi nego nabijaju dole ? Zasto se traze diskosne sejalice ako ne nabije dole?
Ostajem pri svojoj izjavi da je pomodarstvo. Radne sate ne brojim. Na 539, MTZ82.1 i 1221.3 ni ne mogu sa pilotom, ali ne bolujem da pustim volan i da dignem sve cetiri u vis. Ako imam jedan prohod vise nije mi tesko.O čemu pričaš?
Kakvo pomodarstvo?
Kupi konja ako želiš ne zanima me.
Nisam napisao da ne može da se radi bez pilota, nego da je postao nezamenjiva potreba.
Što se mene tiče trenutno najkorisnija mašina na gazdanstvu.
Kod mene je situacija nešto specifična ima ove g preko 100 parcela(ne brojeva nego celina) ko nije radio tako nešto bolje da ne piše jel potreba ili pomodarstvo.Kad uzmeš u obzir koliko međa koliko prohoda,koliko praznog hoda daleko je to od pomodarstva.
Pogotovo na parcelama gde je kao ona sa slike gde traktor ide gde hoće na svežem oranji ,koliko je tu preklapanja!
Mogu da shvatim čika Miladina sa njegovom izjaviom,to stoji s o zirom na površinu i vreme rada sa traktorom opravdano.Tebe baš ne.
Coci koliko napraviš sati sa svim traktorima godišnje?
Bude tu vise betona od samo u tragu.Diskosne samo zbog tragova iza tockova jer je tu tvrdo.
Bude kada nece da puste drljacu malo dublje da ide nego nategnu rotore i samo peglaju odgore.Bude tu vise betona od samo u tragu.
Zato i napravi beton, zato sto tako valsnik hoce, a ne zato sto drljca ne moze drugacije. Ja licno idem dublje, prvo zato sto nemam diskosnu sejalicu, a drugo zato sto mi se bolje pokazalo kada je malo mekse za moj tip zemlje.I netreba dublje, dovoljno je 4 do 5 cm da ima podrljano.
Nema, skoro sam kupioJel ima kod tupanjca na novim drljacama potirač tragova?
Može savet?
Ne moze, nabije zemlju bukvalno do poteznice kad naidje neki breg. Daska je fiksna. Na resenje daske imam zamerku i danas sam pisao decku iz Satexa ako mogu to da preprave.Može savet?
Ispravi dasku za jednu a možda i za dve rupe i neka gura tu zemlju da smrvi grudve, zatrpa tragove i poravna njivu.
