mozes kako da ne,ja na 804 sam kupio filter i kaze prodavac da taki ide na torpeda,broj filtera je 9210,i ja mislim da je isti i na 9o-ku,ma kad skines filter videces kolika je ta rupa,takvu kupis i to je to,moze da se nadje kako da ne,ne samo u agrovojvodini jer su oni preskupi....Treba da radim servis na mojoj 904-ki. Jel zna neko koji filter ulja paše na njega a da nije kineski iz Agrovojvodine? Pretpostavljam da je univerzalni i da može na više tipova traktora.
Pošto ti je sat elektronski pretpostavljam,proveri žice na alternatoru i satu možda su žabice oksidirale pa je loš kontakt,skineš,očistiš i naprskaš sprejomRemen na alternatoru je dotegnut al opet problem ostaje isti...
je li nekog mozda zezao obrtomjer ili da zna o cemu se radi,nece mi kazaljka od obrtaja da se pomakne dok traktor ne odradi nekih 10-ak minuta onda radi bez problema i kad ga ugasim i ponovo upalim radi dobro,a vec sutri dan opet ista prica mora odraditi pa da pocne i pokazivati obrtaje na satu...
Evo mali predlog i od mene,desilo mi se slicno pa sam par puta cekicem kucnuo po alternatoru i obrtomer je proradio (verovatno cetkice malo zaglavile) i od tada nikakvih problema sa nisam imao,doduse ne secam se da li se signalna lampica palila ili nije...
Ako je na 80-ki filter ulja LI 9120 kao što kaže Erwin onda je verovatno i na 90-ki jer je isti takav i na 120-ki. Inače to je šifra od Unico filtera (Po meni bolji od smrada,ovaj Frada da kažem) a evo i uporednih šifri: Hengst H18W01,Mahle OC382,Man W962, Tehnocar R68 i Frad 36.18.04/110. A evo i za filtere goriva. Manji filter goriva: Unico FI 7117, Man WK 731, Hengst H 60 WK, Knecht KC 6 i Frad 36.18.05/130. Veći filter goriva: Unico FI 8155/2, Man WK 940/5 i Frad 43.27.04/130Treba da radim servis na mojoj 904-ki. Jel zna neko koji filter ulja paše na njega a da nije kineski iz Agrovojvodine? Pretpostavljam da je univerzalni i da može na više tipova traktora.
Vlasnici Yto traktora, jer Vam hidraulik sporije diže kad se ulje dobro zagreje?
Onda ti je u pitanju slabo našpanovana sajla na Liftmatiku, našpanuješ mislim da je matica za 8mm kljuc, probaj pa javi jer pokušaj uspeo.
