Vuna i pribor za šišanje ovaca
Dobro vece svima.Danas osisano mojih 7 ovaca.Masina marke BEIYAN radila svo vreme kako treba,doduse,ima neku cudnu radnu temperaturu,tj.dosta se greje,ali sisa normalno,E,sad kapiram sto je Heiniger masina toliko laksa.moja masina je teska 1.5kg i u zivotu se nisam ovako umorio kao danas,malo je robusna za neki veci broj dnevnih sisanja.Izmedju svakog sisanja sam je potapao u mesavinu Feria i vode,onos pola pola i tako cistio nozeve,Hvala kolegi Rajku jos jedared,posle toga ulje i gas.Lepo sisa,skida do koze,samo sisanje ide lako jer su i nozevi ne koristeni,ali sam ja jos ne vest u svemu tome,pa mi je bilo lakse da ovce sisam stojeci,po principu kolege Strileta,a na kraju je polozim na ledja i osisam stomak,secem papke i dajem ivermectin.Veliku gresku sam napravio sto sam sisao od ledja ka stomaku i tako sam svaku ovcu povredio,mnogo je bezbednije sisati od vrata prema repu,tako koza ovce ne moze da se nabora i ne moze da udje u cesalj masine,dok pri sisanju od ledja ka stomaku se pri manjem pokretu zivotinje njena koza nabora i masina uhvati taj nabor i rez,par ovaca mi izgledaju kao sa fronta da su dosle.Eto,to je moje neko iskustvo sa kineskom masinom.e sad bih zamolio kolege da mi kazu znaju li te povrede pri sisanju da se iskomplikuju?
Ja nasao na kupujem-prodajem oglasima.inace to donose iz inostranstva,kupuju preko sajta ebay,tako da ako imas nekog preko,moze to da ti nadje od 70 evra pa navise,a ovde su oko 150 evra.
Te povrede uglavnom nisu opasne osim ako su u predelu grudi i stomaka to je deo na kojem ovca lezi i ako je prostirka losa cesto ume da se inficira zato ih treba uvek namazati IHTIOLKAMFOR mascom i nema zime. Nisi se umorio zbog tezine masine nego zbog teskog stava koji je prilikom sisanja verujem da je to jedan od najnapornijih fizickih poslova pogotovo prvih dana kad nisi utreniran obavezno sam zaradjivao upalu misica.
Danas mi se i Miladinovic javio sisao je sa istom tom masinom prvi put i kaze ide ko po loju makaze izgleda idu u zaborav.
Stigli novi noževi švajcarski iz impaka. Dva noža i češalj sa kuriom 5200dinara. Šiša kao besna. Pitanje za Rajka. Imali štelovanja mašine u smislu kretanja noža levo desno. Malo više ide na desnu stranu.
Hvala Rajko,tretirao sam jodom i antibiotskim praskom,i prostro novu slamu,nadam se da nece biti problema.Jeste,stav je dosta tezak,pogotovo ako je ovca nemirna,upala misica mi tek sutra sledi.
Kazem ti ja da dobar komplet nije ispod 50e. Imas na onom metalnom prednjem delu ispod zavrtnja za stelovanje pritiska nozeva dva safa sa krstastom glavom odvij ih i rasklopi prednji deo masine unutra imas ceo mehanizam verovatno je u levu stranu nabilo dosta vune i otpada pa noz nemoze skroz da ode u levi polozaj. Samo pazi kad rasklopis da sve vratis kako treba oma vise delica ja sam je rasklapao par puta radi ciscenja a i radi znatizelje da vidim sta ima unutra. Jednom prilikom mi je pukao jedan mali zavrtanj M4 koji nosi ekscentar preko kojeg se pokrece noz ziv nisam bio rasklopio odneo strugaru napravio novi zamenio i teraj dalje.
Slagacu Vas,nisam siguran,ali mislim da je komplet original Heiniger nesto preko 3000 u Novom Sadu,firma Clair,inace izlazu i na sajmu svake godine,uvek bude i neki popust.
Nebi trebalo da ima prljavštine jer ovaj tip što sam uzeo od njega savetovao mi da posle sezone pošaljem mašinu u servis. Tamo je očiste pregledaju i eventualno zamene neki deo. Tamo su mu preporučili da noževe pere u mašinskoj emulziji. To je ona tečnost što koriste strugari kad obrađuju komade. Mešavina vode i ferija može škoditi mehanizmu koji pokreće noževe. I ja sam bivši majstor mašinac pa mislm da je ova emulzija bolja od sapunice. Ulje sae 30 za podmazivanje mehanizma kroz onu rupicu a za podmazivanje noža lancol za motornu testeru.
Ti je onda posalji u servis. Gde ima servis kod tebe pitam jer bih i ja moju poslao da je malo pogledaju za svaki slucaj. Ja opet moram nesto da ti kazem u vezi odrzavanja nozeva emulzija sa ferijem nema dodira sa mehanizmom umoceni su samo nozevi tako da nema sanse da dopre do mehanizma.
samo sam osisao 2,sl vikend je ozbiljniji posao da ostale sredim
mnogo lakse od makaza,tezina niej problem seljacka ruka to lako radi:)
ovce obarao i vezivao,tako mi je najlakse za sada,na njih 2 napravio 3 rane na butovima precnika oko 1 cm,sprej za rane i vozi
nadam se da kod dr necu ponovit to
inace po stomaku ovce ne sisam,leze napolju cim stanu mrazevi pa opet u jesen do mrazeva i to im dodje kao posteljina:)
ne greje se preterano drim nozeve stegnute taman toliko da sece lepo a da ne glaba vunu
kako ce se pokazat kad bude sisala 20-30 kom odjednom videt cemo
---------- Poruka napisana u 15:01 ---------- Prethodna poruka je at 14:56 ----------
kad smo kod ovih rana gde kupiti podloske neke kao za masinicu za sisanje kose,tako da mogu da ih sisam npr na trojku i da ih ne posecem nikad?
---------- Poruka napisana u 15:02 ---------- Prethodna poruka je at 15:01 ----------
http://www.svezakucu.rs/www/pics/items/portal/big/2282.jpg
n
esto kao ovi dodaci al za sisanje ovaca
Nisam to vidjao nigde,cak ni tamo gde prodaju profi masinice.Opet kazem,fora je sisati ovce popreko,smer glava rep,tako koza ne moze da se nabora i upadne medju nozeve,a kad sisate od kicme ka stomaku,treba paziti da je koza maksimalno zategnuta,bas zbog tih nabora.
Verovatno ću 2.maja. početi sa šišanjem, pre nikako ne mogu da stignem, a možda i posle Đurđevdana.
Dvoumio sam se da li da kupim Heiniger mašinu za šišanje, brat dolazi krajem maja iz Švajcarske, ali ću verovatno sačekati sledeću godinu za to. Šta radite kolege sa vunom koja vam ostaje posle šišanja, razmišljao sam da je ostavim u džakovima do sledeće godine pa da je koristim kao termoizolaciju, ali ću ipak pokušati da je prodam, da li imate neke kontakte ?
danas posle posla sam isao da kupim makaze,nisam kupio jer su turske,nasao neke od tatinog prijatelja,naostrio i spremam se da krenem u akciju kad cujem da kod komsije sisa neka zena,pitam moze kod mene,moze,koliko 100 din po ovci.......Dogovoreno....
