Vremenske prilike u 2024-oj godini
Da, a kad se poseje repica, pšenica ili bilo šta onda se zaboravi da je padala ta "nepotrebna"..
U Bečeju ponovo po starom. Hvatala nas sama ivica talasa koji je prošao ispod nas južnije i otišao centralnim delom na Zrenjanin. U samom gradu palo 15+- litara, a najveći deo atara skoro pa ništa, 2-3L.
Potpuno momentalno nepotrebna!
Nista osim da kvari pocetak skidanja soje!
Ko razume shvatice!
Objasnili ti ljudi u postovima tako da sam treba da shvatis da si napisao glupost
Pozz
Soje svakako trvdis da neces imati neki rod tako da ti je bolje da imas vlage za repicu,psenicu ili jecam nego sto ces skidati 600kila soje po jutru
Pozz
Meni je veca glupost kad ti ne mozes da shvatis ono sto sam napisao i plus mi dajes savete, a to je da trenutno moze samo da komplikuje stvari!
A da je kisa svakako potrebna jeste, ali mogla je i sacekati jos 2 nedelje da se zavrsi i soja i ono kukuruza da se skida bez vlage i opet kazem ti da sada samo tegobe moze naneti bolesnoj i isprzenoj soji koja takva kakva jeste ima da joj pucketaju mahune posle kise cim se osusi da nece skoro ostati nista osim po zemlji!
Druga stvar svako pise i misli iz svog aspekta a moj je stav takav jer od onoga koliko obradjujem je soja koja mi pokriva 60% od celokupne povrsine koju obradjujem!
Jel razbuvas sad o cemu pricam?
Ako treba jos neko objasnjenje slobodno kazi!
Mi kao da smo u drugoj dimenziji. Jedva prasinu pokupila. Mogla se soja kositi bez problema.
Strasno malo padavina.
Evo pitanje
Kakve su vam to gotove i nikakve soje a da se nisu mogle skidati u ovoj susi bar vec nedelju dana gde kise nemamo prave gotovo 2 meseca???
@Lule28 Evo i to cu ti reci jer si pomalo bas radoznao!
Kise nije ni kod nas bilo od negde 20 -22 Jula ali je tada bilo 80-100 i vec sam napiso o postojecem potencijalu za nikad bolje prinose, medjutim to je bilo to i nesnosne vrucine su cinile svoje da je fakticki unisti, ne svuda, jos ima nekih parcela u blagim dolinama iako je teren ravan kod nas da jos joj nije kraj.
Inace poceli su skidati i soju ali su 90% krenuli sa kukuruzom jer je bio bez vlage i kad se to privelo kraju umesto da je lepo suvo vreme da se zavrsi i sa sojom, krenule kise koje ce svakako jos uzeti od tog roda koji nece biti za pohvalu!
Capito???!!!
Capito???!!!
Znaci greska u redosledu posla,mogla se soja skidati a kukuruz mogao da ceka,on je svakako suv pa suv,kod vas ima izmedju 4 i 5t po jutru kako cujem
Tvoj prinos nisam video da si pisao,verujem da je preko 5t
Slusaj, za rasprave vidim da si idealan a potrebe nemam da tebi raspolazem nikave racune!
Ako umes da citas onda bi procitao i shvatio da soja jos nije bila gotova pre 10 dana kad se krenulo sa kukuruzom!
citam sad u soji
imas kasnu setvu ako sam primetio pa zbog toga nije gotova+a i sto kazes imali ste vrlo dobru kisu na kraju jula
ne vidim da je ovo neka rasprava vec pisanje i komentarisanje al ok,ko kako vidi
