sit-anprc
Kaži majstoru da promijeni dilera jer je dobio lošu drogu pa bunca i lupa gluposti .Otisao sam do mehanicara I rekao mi je da vredi za te pare ali nema delove u prodaji.Ali ja znam da ima u NS na najlonu ali on tvrdi da nema I da se raspitao.Ko je upravu.Unapred hvala!!
Poslato sa ALE-L21 pomoću Tapatoka
Meni ne treba ona vec pogon koji verovatno znate kako izgleda.Чини ми се да имам овакву са белоруса.
Malo je to informacija sto si naveo da bi ti pomogli. Meni lici kao da ti je otisla spojnica.Imam pitanje za sve majstore na forumu.Imam Vladimira T25 sa tri rucice menjača i skoro mi se desilo da u radi kao izbaci a i dalje je u brzinu i neće da ide kao da grebe nešto.Kad smo ga cimnuli na tocku on ubacio i ide.E sada ja sam rasturio poklopce od menjača ali sam laik pa nisam video ništa da je toliko loše,sklopio i radi ali mi u drugoj brzini oče kao da trokira kao da preskače nešto.Hvala na odgovorima.
Iza hidraulicne pumpe imas poklopac. Proveri spojnicu. Utvrdi da li je lamela dobra, da li neproklizava. U menjacu nema sta da grebe ili ide ili neide. Najzadnja opcija je da ti je otiso trkac u diferencijalu mada neverujem.Pa pojma nemam ja da znam šta je nebi pitao.Aj pokušaću da pojasnim.Ovako u toku rada je samo stao nije hteo da ide a bio je ubačen sve brzine isaltan i dalje nije hteo da krene jedino u super sporu krenuo malo ali na ravno uzbrdo neće.Sve dok nismo ga ugasili ubacili u brzinu i cimnuli na zadnji točak napred,nazad i onda je hteo.dosli do kuće nekako,onda ja rasturio menjač sve ok bilo probao da ubacam ok.Samo u neku brzinu se desilo da sam ubacio ISO nazad i tako ubačen ide napred kao da je u leru.sve vraćeno menjač radi super samo u jednoj brzini kao da preskače to se dešava samo uzbrdo.
Moras skinuti tu spojnicu i videti u kakvom su stanju zlebovi. Mora da ima jos par milimetara zdravog zleba. Nabavi duze kajle pa ih odseci na meru da popune ceo zleb. Ima 4 kajle. Laksi je pristup ako se skine ceo pogon hidraulicne pumpe.Skinuo sam poklopac iza hidraulične pumpe i video sam da je kao proklizavala prema menjači sada dali možda je kajla tu problem ili već šta ubacio bi sliku ali ne znam.
