VLADIMIREC T-25
kod mene su na tim poklopcima pa sam zato pitao.Nisu bas u osi napravljeni pa planiram da malo popravim, bar priblizno.
Uzgred, nesto nema mog suseda Nese1. Kako li napredjuje sa svojom makinom???
Jer mozes da uradis ono sto sam ja pitao u predhodnom postu kad su lanci sa strane???
Nemogu poluge skroz dole kad zategnem lance, sto zna da zeza pri oranju, gore idu jer meto gde su okaceni je malo vislje od mesta gde su okacene poluge
Kod mene je problem da kad zateknem kad su poluge skroz dole nemogu da podignem posle jer se previse zategnu.... To je mana ali nema veze i do sad je bilo tako...
ja sam hteo od poluosovina koje sam montirao za poluge da napravim spojnice i da se prikaci na dekl reduktora. ali posto sam kreten bacio delove koji mi trebaju stvar propala. ali zato pravim poklopce pa varim usku za lanac u sto priblizniji polozaj osovine od poluga. ako su u osi onda nema problema i zategnutost je uvek ista.ali tacno cu reci kad namontiram. sad cekam ploce a ako me strugar slaze ubicu ga ko zeca. ubezobrazio se prilicno
E to je problem kod mene jer se mnogo nisko kace dole pored kuke nisu na sredini sto ti kazes... Ali jbg ensmeta mi meni bitno masina u transportu da ne vrda levo desno ili rasipac i prskalica....
Mada u mom slucaju je traktor podesen na najnizu podesenost a poluge okacene na najdonjem srafu,a za tu podesenost bi trebalo na skroz zadnjem i najvisljem srafu koji je "tu negde" sa lancima
Ja sam moje stavio takodje sa unutrasnje strane i prezadovoljan sam kako fumkcionisu prosto a funkcionalno stavicu slike ,ja sam ih okacio gore pored izlaza kardana i mogu poluge skroz dole gore .
Ma po meni je dugo stajao dosta korozije na onom iz oglasa ko zna sata je tu u funkciji neomalovazavam ali je mnogo ti novci kakav je ovaj bio u Rumi za 1350 kao avion samo jbg Hrvatski papiri ali je stvarno bilo babaroga u poredjenju sa ovim ovaj onda nevredi 400 eura. A i onaj sto je bio za 1650 bez kabine u poredjenju sa mojim ne vredi te pare ali jbg svako ima pravo da ceni svoje .
goran lipovica kako ores sa vlatkom kad ti poluge nisu u polozaju za nisko. svaki polozaj ima podesavanje gde idu poluge zde idu uporne sipke i topling. i duzina upora. neznam dal cu moci da skinem link od mog druga da prikazem.nemoze se prebaciti slika ali ako kome treba slika neka mi se javi na pp. ima podesavanje za sve polozaje po visini pa cu objasniti kako da pronadje
za niski polozaj poluge hidraulike na najvislju rupu onu do klipa. uporne poluge na zadnju rupu ka nazad a topling kacis na najvisu rupu. i izvrati felne da oblina ide ka unutra. tu je razmak oko 95cm unutrasnja mera pogonskih guma. to je jako bitno jer se plug ustelovati nece nikad. gledam na you ube nase traktoriste na vlatku i nijedan nije podesen a oranje katastrofa. i kod mene je bio rasiren na 115cm i nema sanse da se usteluje ni jednobrazdni ni dvobrazni. zahvat prevelik i nemoze orati nego cisto cupa zemlju. cekam srce felge da stigne pa cu slikati u srednjem podesenju kako izgleda. bice nesto i za oranje ali kasnije pa cu postaviti sliku kako traba da izgleda. nadam se da ce sad biti dobro jer sam video sta fali. sa OLT pto2 bi morao savrseno da ore i vidim da to moze samo ako se smanji razmak guma. ovako rasiren zahvatao je preko 70 cm sirine i to ninasta nelici
  • Like
Reagovanja: PKB
Pozdrav za suseda i ostalo drustvo,radovi na vlatku su pri kraju, ostalo je da kod metalostugara odradim 5 brezona koja su bila losa na levoj cizmi prerezao sam na 14 milimetara da napakujem nove lezajeve na pogonu pumpe i zamenim gumice na cilindru hidraulike.Zamenjeno 9 lezajeva u menjacu svi semerinzi 2 zupcanika svud novo ulje pa se nadam da ce biti to doro traktorce.
Meni stoji tako kako si Vico objasnio i kacio sam rudicu-topling na skroz gornju rupu i oro sam sa malim oltom dvobraznim bez tocka i to je jako lepo oro e sad nisam merio razmak izmedju tockova a nije problem promericu i to . I slikacu ove lance kako sam stavio i kako stoje poluge .
Izmerio sam od sredine zadnje gume do sredine 130 cm a od sredine unutrasnjeg oboda felne 106 cm . A prednje su od unutrasnjeg oboda do unutrasnjeg oko 110 cm
To ti ispadne oko 25 zahvat brazde mada sve se to da nastelovati smanjiti povecati .
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG][video][/video]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
Evo sa kojim je pluzicem orano ujedno ako ima neko ledinas za ovaj plug kupio bih ako je cena realna .
Slike lanaca kako sam ih resio lako se skidaju u slucaju potrebe neke nedaj boze neke havarije ,nyzde itd. polozaj koliko su od zemlje poluge kad su spustene do dole to je na visini sake .Mogu i kad je potrebno da ukrstim lance ali hoce da mi upadaju u kuku .
Bila je jos jedna lepsa slika na kojo rupi na polugama se kaci ova poprecna ali mi nije uspela neznam iz kog razloga hehe.
Vico po kalkulaciji to bi trebalo da bude mesa za oranje oko 50-55 cm ali ide traktor sredinom brazde znaci ne uz ivicu to je nekih 10 tak cm manje sto znaci da se to svede na nekih cak 40 tak cm zahvata sto je sasvim ok .
poluge su ti u pravom polozaju posto vidim da ti je u niskom polozaju pozadi. e sad uporne poluge one sto podizu donje poluge hidraulike njih dole pomeri u skroz kontra stranu. sad su ti u prvoj rupi odnapred a traba u zadnjoj da budu. ako kad ores pravac toplinga bude tacno u pravcu u sredini nekrivi se nigde onda je rastojanje dobro na tockovima.ali koliko vidim i kod tebe su srca iskerenuta van da je u najsirem polozaju. probaj ih odvrni i okreni pa usteluj na plugu onda. videces koliko ce ici vlatko lakse i lepse oranje. kod mene je zbog toga uvek topling smaknut ulevo i kosa vuca a zahvat prevelik i nemoze se ustelovatiu nikako. videcu i za duzinu upornih poluga koliko se odvrcu za taj polozaj. za srednje je 480mm a za nisko cini mi se 450mm duzina taj plug je stari OLT_u saradnji sa IMT -om . jako dobar plug radjen za 533 tih godina. jesu stari ali jako dobri samo je mozda malo tezak za vlatka. zavisi i od zemljista dosta. ima mi drugar isti takav i 539 ima muke da ga vuce u pravom oranju mada mislim da su kod vas u surcinu mekse zemlje od nasih sigurno. za duboko oranje bilo je u oglasima olt alkar za 100-120 eur u jako dobrom stanju. ja imam isto OLT IMT jednobrazni stari za duboko oranje koji je iz 60 i neke godine ali je mrcina. i do 40cm moze orati a nestopa. a imam dvobrazni olt pto2 za plice oranje i bastu. mislim da mu nema ravnog u toj klasi.na oba sam napravio tocak za dubinu i bice milina orati. za spaner mislim da nije dobro mesto iz jednog razloga. vise manje koliko ce zategnuti jer to mozes podesiti nego su na toj ploci kilavi navoji. i gornje za nosac toplinga pocupa i rasklima ,a ako ti i te lanci razdrmaju bice veselo. to mi se uopsteno kod vlatka nesvidja kako je odradjeno. nosac toplinga hoce da iscupa i kuciste rezervara hidraulike jer je zid tanak a navoji dole kod semeringa kilavi i slabi za tu namenu, a nema nikge mogucu dodatnu uporu da se ojaca.zato cu bar ploce na reduktore da postavim za lance
Razmak guma se steluje najvise za okopavine, da mozes da udjes u redove u kukuruz, repu, soju itd. Na 1.4m. ili 1.5m. od sredine do sredine gume a zahvat pluga posle pomeras po njegovoj osovini.
to u redu sto kazes a reci mi kad ores kako ti stoji pravac pluga u odnosu na topling. kod mene je na pto2 smanjen zahvat skroz i opet prva brazda ide bar 35cm ako ne i vise sirine a treba 25. nepomaze ni odbrazd ni zabrazd jer samo jos vecu kosu vucu dobijam. pogledaj samo na ruskim sajtovima dal i jedan ima sa sirokim podesavanjem. nije mi namestena ova felga da sad tacno izmerim sirinu ali ako se okrenu samo srca 20cm je uzi u tockovima. a to mu je taman mera da plug ide kako treba.sad za medjurednu cu da vidim kad stavim tacnu sirinu ali mislim da ce biti dobro. tu su razmaci izmedju redova 70 cm.sad sam nesto kalkulisao i sa ovim podesavanjem ce biti idealno za razmak redova od 70 cm. ako mi unutrasnja sirina balona guma bude na oko 95cm koliko bi trebalo .ali merim cim namestim felgu.
Za oranje sam razmak guma uvek vracao na 1.4m. jer mi je stalno namesten na 1.5m. zbog soje i repe a tako moze i u kukuruze.A plug IMT 14'' produzen da hvata 40cm. namesten da nezateze lanac, znaci malo nagnut na levo kad gledas odpozadi i samo gas i ponekad blokada i kakva kosa vuca kakvi bakraci
Ubitacna kombinacija je da za Vladimirca zakacis OLT slavonca!!!! Ipak je on zahvata 2x30cm!!!!!!!!!!!!!!! Moj drugar se godinama patio sa tim plugom sa Vladimircem dok ga nije doterao kod mene i suzili smo ga dosta sad Vladimirec leti sa njim ali je dosao opet na zahvat jednobraznog jer sad nehvata vise od 2x22cm...
