Virtemberg Ovce
  • Začetnik teme aleksandar
  • Datum pokretanja
to mene zabrinjava.video si u kakvoj su grla kondiciji,mislim da je to zadovoljavajuce,covek od koga samih kupio sigurno svaki put od svake ovce ima trece jagnjenje,u to sam se uverio.znas kako to su sve mlade ovce,kupljene su prosle godine u prolece kao jagnjad,krajem godine napunice dve godine,imam ih 4,a samo dve su se zimus jagnjile i to prvi put,i za sad ne primecujem znakove da su sjagnjene.u cemu gresim?hranim po propisu zaista,jedino sto ne idu na pasu jer kod mene nema pasnjaka.
E vidis Savo sad si rekao kljucnu recenicu a to je starost tj kad su ojagnjene sta hocu da ti kazem prvojagnjenice najcesce ulaze u prvi estrus u jesenjem periodu onda kad je sezona parenja u svih rasa ako se desi da prvu jesen preskoce iz bilo kog razloga a desava se cesto onda najcesce cekaju sledecu kupio sam jednom prilikom 5 zenskih jagnjadi W u prolece do jeseni lepo odrasle i parila se samo jedna ostale 4 cekale sledecu jesen kada se ova prva vec drugi put ojagnjila tada se parile sve i od tada se jagnjile redovno i bez problema stim sto su ove 4 bile i ostale znatno lepse i krupnije od one prve sto je prednost u svemu ovome.
Da nepomisli neko da pricam gluposti ovo su sve cinjenice i licna iskustva jer i ja sam tada brinuo kao ti sad ali mi je covek od kog sam kupio isto rekao da se desava i njemu a on je jedan vrsni odgaivac sa 80 grla kod kojeg improvizacije nema tako da nemoras brinuti ova jesen im negine za parenje samo ih nemoj pretoviti.
Sto se ovna tice mladi ovnovi uglavnom rade nocu sto ces se uveriti kad se vimena zimus pokazu pozzz
hvala ti puno,pretpostavio sam da one ipak najlakse ulaze u parenje u redovnoj sezoni parenja.ovna onda necu odvajati,ali cu mu staviti pojas,cisto da ih pratim.a,zanima me jos nesto,kakva je to pretovljena virtemberg ovca?da znam na sta da obratim paznju.
najveci procenat parenja prvojanjki je u oktobru ali posto su tvoje ovce u dobroj kondiciji bice i prije
pametno je sto ces staviti pojas da barem znas kad se pare
tu nema pretovljene ovce cak sta i bolje je ako je utovljenija jer se sada ovce spremaju za zimu i debljaju se i ako budu bolje uhranjene lakse ce dojiti jagnjad i nece mnogo smrsati:ppozdrav:
Ako bi od 1 do 5 ocenjivali utovljenost ovce onda bi priplodna kondicij trebala biti negde izmedju 3 i 4 a ti sam oceni kako to trba da izgleda po fotografijama tvojih grla one su tu negde hrani kao dosad nesmanjuj ali i nepovecavaj preterano a malog ovna nepustaj bar do 12 meseci ako zelis dobrog ovna na duge staze a ima potencijal to je samo jedan od uslova naravno njegove performanse ce se bitno izraziti tek sa godinu dana sto se izgleda tice a ako tad zadovolji onda prati kakvu jagnjad daje pa tek onda sudi dal ce ostati ili putovati dalje pozzz
bitno ti je da ovaj veliki pari ovce i da je sve uredu
nemo ra da znaci kakv je ovan mozd bude davao odlicno potomstvo ali tek kad vidis da se budu parile
Ovako,skoro svi pricaju da im W ovce imaju po 3 jagnjedanj u 2 godine,a onda od tih istih kupis jagnjad i kasnije tvoje ovce se jagnje samo 1 godisnje,da to malo razjasnom.
Posto kod nas ima dosta "W" ovaca koje su uglavnom izukrstane i nisu 100% ciste(npr pogledajte miljkove ovnove i matorog ovna save,to je ista rasa zar ne? ).Isto tako kod ovaca,nasi ljudi cim vide skroz belu ovcu bez crnih pega to je odma W tako sam i ja mislio kada sam uzimao ovce i zato sam sada sve prodao i ponovo krenuo od pocetka.Tako da moze da se desi da ovca nece da se pari tokom proleca i leta nego ceka jesen.Sava kaze da im se majke provereno jagnje 3 puta u 2 godine a ja kazem da to 3 jagnjenje iskljucivo zavisi od ovce do ovce(dali ce povuci taj gen ili nece).Imao sam licnog iskustva u tome,pola stada mi se jagnjilo 3 puta a pola nije,a kasnije potomci od ovih ovaca koje su se jagnjile 3 puta su se jagnjile 2 puta.
Savo izvini sto sam te mozda razocarao,ali sam samo izneo cinjenice. pozz
ne,naprotiv,pa svi smo ovde da se neke dileme rasciste.sto se tice matorog ovna nisam ga vagao,ali stoji sa kilazom iako sam ga cistio od parazita,no to je manje bitno.naravno,vec sam napisao da pri kupovini priplodnih grla moramo dobro obratiti paznju na celokupnu situaciju na farmi.slazem se da je moj ovan vise za temu melezenje,ali sto se ovaca tice to su ipak jagnjad odlicnih roditelja,u to sam se sam uverio,opet kazem moje ovce su mlade,ali dosta ljudi na ovom forumu je reklo da im se gotovo sve ovce jagnje 3 puta u dve godine,to ipak znaci da je realno kod virtemberga ocekivati to trece jagnjenje naravno uz odgovarajuce uslove drzanja,zar ne?
slazem se,sto kaze jedan clan foruma sve su te ovce nekad prosle pored pravog virtemberga.mada mislim da nemam cega da se plasim sto se tice rase mojih ovaca to je provereno.
a da sad predjemo malo na detalje iz mog stada :ppozdrav:
ovo su verovatno sve sjagnjene ali nece jos za mesec pa i kasnije, kako koja
vec svima dobro poznate ali ipak :osmeh:
ovan sa oko 15 meseci starosti, kad ne treba nacrta se lepo, a sad kad hocu da ga slikam uvrnuo se ko svinjski......
ova je po mom ukusu naj bolja ovcica iz stada, lepo formirana (jer se nije parila kad i vrsnjakinje vec kanije) tu je da se ojagnji za nekoliko dana, ovo pored nje su jage od pre 2-3 dana, inace otac ima je onaj Romanovac, blizanci od ove ovcice sto se vidi samo glava levo
ma ne to vec da uzmem nekog do 50 kg a on kasnije moze da bude w ovnina
inace svidjeli su mi se melezi w i pramenke super su brzo napreduju krupni i otporni
u temi melezanje na strani 36 sam postavio slike meleza :ppozdrav:
drugari,dobro ste me posavetovali.dobro je sto nisam odvojio ovna.eno ga veceras otresao je jednu samo tako:osmeh:
jos je vija,a jezik mu ispao koliko se potrosio,al opet ne staje.
Savo dobro je da si ga uhvatio na delu i dosad sam verovao da imaš dobrog ovna samo ovca treba da traži ovan je uvek spreman
Savo kazem ja tebi da je pocela sezona mrkanja, eno u mene jagnjice stare oko 11-12 meseci se pare, jedna 25-og, jedna juce i jedna danas, nadam se da ce svih 9 ovih dana pa da mi sve bude u jednoj turi. pozdrav drugari :ppozdrav:
