Ursus
aha,ali te pitam za nove glanc gume,ne za zadnje polovne,,,i ako smem da pitam?!ako znas ko je ugradjivao tu vucu??
a da izvini ne vidoh,kazes prednje ostaju iste 8.00-20,a zadnje nove 14.9-28??!!
Aha, prednje gume 8.00 20 Petlas,a neznam ko je ugradjivao vuču pošto sam traktor kupio kod slovenca i nije mi rekao ko je ugradio.
Mislio sam ja kupiti vuču ali bila mi skupa oko 2000 evra,pa rekoh bolje da kupim duplaka kad je već tako malo para, samo što nije imao kabinu.
Zadnje su gume radialne
a,i moje su Petlas 9.5-20,no,bolje ti vidi sa njime,slovencom,od koga si kupio traktor dali on nesto zna,ali ja mislim da ti neces moci voziti na postojece gume 8.00-20 kada stavis zadnje nove 14.9-20,dobro da obratis paznju..mislim,ima tu mnogo detalja koje ja tu sada nemogu predvideti napamet..
super prosao
Aco, znaš da jesam, sad su c360 4x4 u Sloveniji skuplji od 4500 pa čak do 7-8000evra.
KOLE, zadnje ću gume opet staviti iste 420/70 r28, valjda neće biti problema.
To je guma iste visine kao 14.9 28 samo što je šira oko 10cm
dobro,a znasli koja je tacno visina zadnje gume 14.9-28 i 420/70-28 ali u mm?? au alsu skupi ko da su od zlata ahaha
Nisam mjerio tačno u mm ali tu su negdje iste.Skupi su da, znaju slovenci šta valja, prije negdje sam vidio na njihovom oglasniku ursus c360 4x4 8400evra.
Kod mene jedan čovjek isto ima ursusa duplaka c360 ali kod njega nije usklađena vuča, kad ide 2 ili 3 zadnji točkovi guraju prednje zato što je napred stavio manje gume.
dobro Borislave,uu bre,nisu ni oni mutavi,bas jaka cena..
bas ga ljucki nije uskladio,uskladice ga kada ga polupa,a veoma je blizu i jednog i drugog primera...
A ima još jedan čovjek ovdje kod mene c360 4x4 kod njega je par puta pucala poluosovina na prednjoj vuči ali više ne puca, nekako napravio ali kod ova dva traktora što sam naveo su drugačije prednje vuče nego kao kod mene
nepazljivi ljudi sve mogu polomiti,ja jos nisam cuo da je neko polomio sem sada od tebe,jedino sto im pucaju gume,usprave ga pa kad rokne u zmlju i pukne guma,desi se da iskrive sponu tako nesto sitno,,kako mislis nije kao kod tebe??
Evo još jedna slika
Kod njih je isto od dzemsa prednja vuča ali od druge serije i onaj tanjirasti zupčanik od vuče stoji više na desnu stranu a ne kao kod mene na sredini
nevredi ne vidim je dobro,jos nisam opravio komp,cak ni ja nemogu poslati..
postoji samo dve vrste dzemsova,jedan je jaci a jedan je slapsi,na jednom se dif razdvaja preko pola i gabaritno je manji a na drugi se srce vadi sa strane gabaritno je veci kao kod mene,da verovatno je taj gabaritno slapsi..no dobro ljudi probaju i prae svasta,sto da ne..
Prije neki dan radio hidrauliku
Da, ovaj dif što je slabiji je kod njih, a kod nas ovdje niko ne ugradjuje prednje vuče,kod ovih ljudi su isto traktori kupljeni u Sloveniji
Aco,sa ovim radialnim gumama se bolje ponaša zato što ima veće naljeganje pa se teže ukopava.
KOLE, htio sam te pitati jesi li ti na prednjoj vuči skraćivao samo desnu ili obe strane?Pošto nisam pratio kad si pisao o tome.
Aco, jesi li tražio prednju za ursusa?
kod mene samo jednu stranu,nema potrebe za obe,ali ima ljudi koji su trazili jos malo za neki cm suzavanje na obe strane medjutim nema potrebe,jednostavno ljudi nevole sirok prednji trap a i kao estetski im lepo,medjutim i nije dobro,nerazumeju itd..
Borislave, nisam trazio vucu. Imam sad preca posla pa ne znam sta cu pre. Kao sto sam skoro i napisao poceo sam i da se premisljam da li uopste i da je ugradjujem. Videcu zimus kad dobijem vreme i vreme::novac:: sta cu i kako cu.
zemo Aco nemoj tako,staje to za tebe par komada evrica,dok trepnes sa vucom si u pokretu,vidi sa Borislavom mozda ima nesto povoljnije cisto se raspitaj,mozda ces moci nesto da premostis itd..
