Poštovani "Zombi",
Ne mogu reći da ću dati najbolji mogući savet ALI na osnovu onoga što ste napisali (opisali, bolje rečeno) rekao bih da:
1) uslovi nisu teški, no ipak se radi o prenosu putem zupčanika, tako da čak ni hidraulično ulje ne deluje kao idealno (najbolje od navedenog), iako bi moglo da posluži, naročito kao jeftino rešenje (ipak, antihabajuće karakteristike ove vrste ulja su skromne).
2) otpadno ulje NE koristiti!! (OMG)
3) Mazive masti mi se čine lošim rešenjem, naročito one "opšte upotrebe" (ako ikako, onda bar one pogodne za zupčaničke prenose; po DIN 51502/90 oznaka G označava pogodnost upotrebe za zatvorene zupčaničke prenose, dok je OG za otvorene).
Šta je najbolje koristiti?
Meni se čini da su to reduktorska ulja. Ona jesu skuplja od hidrauličnih ali ne u toj meri da bi bila preskupa. Neki od "reduktola" (NIS, MOdriča, FAM i drugi), npr. 150-ica (ISO VG 150, približno SAE 40, tj. SAE 80W-90 kod menjačkih ulja). MOže (verovatno) i 220-ica (ISO VG 220) što je najkorišćeniji tip reduktorskih ulja (odgovara, približno, monogradnom SAE 90 ili SAE 50 motornom).
Industrijska ulja se, doduše, najčešće, prodaju na bure, ali verovatno ima i "burića" od 60 lit. ili pakovanja od 20 lit.
Odlična ali nešto skuplja varijanta je koristiti menjačko ulje (GL-4) SAE 90 ili (možda i bolje) SAE 80W-90.
Nešto između ta dva (po ceni, a prihvatljivo kvalitetom) je da se koristi neko UTTO ulje, naročito malo viskoznije (15W-40 ili 85-ica).
Poštovani "INTERNATIONAL",
Okvirno postoji paralela sa onim što navodite za putničke automobile.
Onih 0,5 lit. na 1000km je zapravo ("onih") 0,6% od potrošenog goriva (0,2-0,6% je normalna potrošnja ulja).
Kod teretnog saobraćaja to je 0,4 do 0,8% a kod teških mašina (građevinskih i poljo) od 0,5 do 1,0%.
(može biti i nešto niže, ali ne i više od postavljenih granica; kod stacionarnih motora ide i preko 1,0% kao dozvoljeno, ali samo kod "teških" oni standardni takođe imaju granicu od 1%).
Dakle, ako motor troši više od 1% ulja u odnosu na gorivo, to je (svakako) previše (postaje "2T" motor).
Ovo se može preračunati na 100 rh, ali to zaista zavisi od snage motora.
Btw, ACEA za E kategorije definiše maskimalnu (specifičnu) potrošnju ulja za test motor (dato u g (kg) po rh i kW), ali ne znači mnogo kao opšta preporuka (svojevremeno sam nešto preračunavao pa je tu negde oko 0,3% u odnosu na gorivo, što je tek za NOV (razrađen) motor, tj. uz uslov da je motor u idealnom stanju, a svakako nije ni prosečna a još manje maksimalna potrošnja ulja)
