Ja sam u Torpeda 7506 neki dan mjenjao ulje i stavio sam INA Super 5 ne koristim traktor zimi jedino kad zapada dubok snijeg, a i onda ga pustim da odradi bar 15 min. Sad dali sam pogriješi s uljem neznam ni sam u istoj cijeni bilo je i neko poljsko ulje Lotos 15w - 40.
INA Super 5 je (kao API CG-4/CF/SL) sasvim O.K.
Originalni zahtev bio je API CE.
Lotos ... dobre cene, zadovoljavajući kvalitet. Malo uži asortiman i to je to. Viškovi kapaciteta u Poljskoj doneli su niske cene. U industijskim uljima su solidni (veliki broj odobrenja), za vozila ... i ovako i onako.
Malo su im damping cene (širom Evrope) pa ima tu još nečeg (nije Poljska tolika sila pa da "ruši i gradi" pa zauzvrat uzima naftu) ali ne bih pravio spekulacije.
U svakom slučaju 51% objašnjenja je da im je bolje da idu sa niskom cenom nego da višak baznih ulja koriste za grejanje (ili tako nešto).
Za starije traktore ste u pravu. Takvi (čisti) slučajevi jesu za 20W-50.
Niste pažljivo čitali:
Delvak Super 1400 je API CG-4/CF/SJ a Delvak 20W-50 je API CF-4/CF/SG.
Što se biodizela tiče ... dobro pitanje ali teško da ću imati vremena do godišnjeg odmora (ako ga bude).
Ako koristite 5% (nabolje toliko), 7% ili 10% (još podnošljivo) biodizela u klasičnom, problema neće biti. Ako koristite 30% ili čist BD e onda će vas snaći više problema.
Da ne idem preširoko (i u rad motora gde je moderator teme mnogo stručniji), što se samih ulja tiče:
Problem je veliki kod Euro 5 i izražen kod Euro 4 motora. Naročito su oni sa DPF i/ili naknadnim ubrizgavanjem goriva osetljivi na više od 10% biodizela u gorivu.
Tu je veoma dobro koristiti 5 ili 7% BD (ako uopšte, bar dok se on ne pravi strogo po propisima koji omogućavaju da se koristi i u Euro 4 i novijim motorima).
U principu dešava se nekoliko stvari koje vode ka povećanju viskoznosti ulja (ali smanjenju na visokim temperaturama) kao i smanjenu otpornost na oksidaciju.
Ukratko: treba skratiti interval zamene motornog ulja na oko pola (ili makar za 1/3 ili 1/4 ako su inače kraći).
Kod novijih motora (Euro 3 ili novijih) koristiti ulja bolja od minimalnih zahteva, min. CI-4, a naročito CI-4 Plus ili CJ-4 (poslednja dva su donekle prilagođena za mešavinu BD i ED).
Kod starijih bi takođe trebalo koristiti što bolja ulja (bar API CG-4 ili bolja). Čak i kod starijih ne bi trebalo ići na više od pola-pola (ili još bolje ne više od frtalja) BD-a. Ne znači da ne može na čist BD ali ...
Kod starijih motora je manje izražen (bar) efekat razređenja goriva a ni to nije malo. Veći je problem zimi (zgušnjava ulje) a leti manji pa ...
Delvak Super 1400 je neki minimum za BD (mešavinu) za starije traktore (poput IMT-a 5xx).
P.S.
Kod starijih mašina ne bih savetovao više od 15W-40 a kod Euro 3 ili novijijih je dobro preći na 10W-40 (ili sa 10W-40 na 5W-40).
Isto kosta bizonovo super flow 15w40 i 20w50 , a hiperflow je nesto skuplji. Planiram da koristim ovo superflow 20w50 u kombajn 142(s46, malo trosi ulje) i traktore rusa i fergusona (oko 2000 godiste, ne trose ulje). A kolega bi da sipa isto ulje u zetora 12045, (oko 95 godista, turbo, malo trosi ulje).
Dal je ovo pametno ili da ipak uzmemo 15w40? Dosta bi nam lakse bilo da uzmemo samo jednu vrstu ulja. Menjali bi ga na 180-200 rs .Ne koristimo traktore na tim minusima, -10 i nize.
Ti veliki minusi su samo diskvalifikacija za 20W-50 ALI i bez toga je bolje koristiti 15W-40 ulja. Ležajevi (radilice) imaju propisanu viskoznost na 40°C i 100°C tako da će "gušće" ulje lošije odrađivati posao a i slabije se hladi motor.
Znam da je zgodno uzeti bačvu pa uštedeti nešto novca ali koliko vidim Vi zbog jedne mašine (kombajn) gde je možda 20W-50 bolje rešenje prilagođavate 3 druge gde se sigurno (a ne možda) 15W-40 bolje. Kako vam to zvuči?
Bolje doliti par litara 15W-40 i kupiti veće pakovanje te viskoznosti (60 ili možda i svih 200 lit. mada ne treba zaboraviti da su pakovanja od 20lit. veoma blizu onih od 60 jer su plastična a burencad od 60 obično metalna).
Q8 je sigurno dobro (Kuvajćani znaju znanje (kupili su ga) a nafte bar imaju, kao mi vode a možda i više, samo izvire). Doduše u Evropi malo to veze ima sa Kuvajtom (osim finansijskih odnosa).
Tu je problem distribucije (barem u ovim krajevima). Već je nekoliko puta bio pa nestajao sa tržišta.
Tako da povoljna cena za Q8 nije i dobra preporuka za ova ulja.
