ciobu
Tako sam stavio ali curkami malo ulja iz osovinice od orbitrola i malo teze se vrti u desno pa zato samo da proverimP - pritisak to jest sa pumpe T - tank ili preliv L - levo R - desno sretan rad
Hvala kolega
Ugradjujem neki hidro volan na R60,pumpa je zupcasta ukrajinska od Rusa za volan,nova.Uzupcio sam je na motor,e sad pitanje je koliko moze da posluzi ova pumpa do crkavanja,ugradio sam novu 25 eura.
Slike nemam,nisam stigao da slikam radove,ali posto sam napravio dva medjudekla za zupcenje na kompresor i sebi cu da ugradim na 540 pa cu slike da okacim.
---------- Poruka napisana u 23:30 ---------- Prethodna poruka je at 23:26 ----------
---------- Poruka napisana 16-06-12 u 00:38 ---------- Prethodna poruka je 14-06-12 at 23:30 ----------
Kod mene nove radosti na hidraulicnom volanu,danas uzupcio novu hidraulicnu pumpu na motor iza kompresora,imao sam vec uradjenu medjuplocu samo ugradio,skinuo na kais pumpu jer je bila prevelika remenica na njoj a nije mi se dalo da pravim manju da je ubrzavam a i nesme brze da vrti.Imao sam problem sa motanjem na leru,nije mogao da se mota volan ali cim dodam mali gas odmah se mota zgodno,u radu sa gasom isao kao lud.Sad kad sam stavio novu pumpu isti problem,sad treba jos malo veci gas da bi se motao zgodno.Imam tri nove pumpe,sve sam ih stavljao i isto.Izgleda da je kod mene i orbitrol felerican kao i sve do sada sto sam ugradio polovno.Priblizio sam se magicnoj cifri od 1000 eura za ugradnju hidrovolana,sad sam na 830 eura.
Zavrsio sam i ugradnju na R60,sve novo ubaceno sa pumpom od rusa,radi kao sat.Hteo sam od tog lika da uzmem orbitrol na probu da stavim na 540 ali nije hteo ni da cuje.
Sutra slike postavljam.
Mirko sta dobijem ako ti odam tajnu perfektnog rada hidro volana?posle toga imaces bolju funkcionalnost nego na "novoj"rakovici!
Jeste fabrikaStavio je clan Milos Bota na svoju 9-ku.Funkcionise dobro.a dali je neko stavio na 539 hidro volan
Video sam covek kako je to uradio a video sam i kako je to skinuo,mora to treko klackalice jer kuciste od mercedesa mota kontra.Skinuo je zato sto se raspalo kad je naterao u oranje i po sumi.Nije to kuciste predvidjeno za to.Hidraulicni klip je za opterecenja zato ga je i fabrika ugradila,kuciste sam video samo na vozilima,kamionima,autobusima,na traktoru fabricki jos nisam.Da li je neko postavio na rakovicu 65 orbitol od mercedesa 123? AKo jetse kako funkcionise?
ajd molim te koje godiste je tvoj 539
Ja cu da probam ovo od 123 samo dok se temperatura digne preko -10.
