Trimeri
naravno da moze da se ostri (okrugla turpija i kljuc za stelovanje zuba),ja ga koristim na mojoj husqvarni
1420 dinara. Koja turpija ide za njega?
Da se javim,prosli vikend uzet BC 1900x radi super,do sad nisam koristio motorni trimer i mslio sa m da necu znati da ga upalim,tj moci,ali je lagano upalio ne bas kao u uputstvu ali je upalio iz 2-3 pokusaja posto mi se nova masina kad je hladna uz ispostovana pravila bez gasa ugasi cim se upali ali ga ja prevarim i dodam mu mali gas cim ga upalim i onda radi bez problema(tata kaze da je normalno da i na FS90 isto tako mora).Znaci paljen bez pritisnutog gasa,samo sa sauhom.
Trimer je istrosio 2.5l u subotu,tacnije 2.5 rezervoara,dobije se super mala kantica od 1l i kupio sam spric u apoteci od 25ml i pravim smesu kad odmaram masinu,odmaram je minimum 30min (i da ja danem malo dusom).
Seko sam prvo sa silkom,cetvrtasti,ta italijanska glava,ali se desava da silk pobegne iz onog metalnog dela pa mi pojeo 2mm plastike iznad(verovatno nesto nije lepo fabricki napravlejno,ali sam ga posle vratio u kanalic ,metalni,i nije mrdnuo odatle),stamanio sam tu prvi rezervoar i osisao travu do zemlje,jer mi je bio i cilj da je unistim.
Kad sam ga upalio prvo sam pustio da radi 15-20 min na leru i poceo da kosim sa silkom do 2/3 gasa (tako mi je rekao prodavac) realno pun gas ne treba uopste koliko je snazna.Prvi rezervoar mi je trajao oko 1h i 45 min tako da izgleda da trosi oko 1L na 1h i 30min kad samo radis bez lera,licno sam zadovoljan sa potrosnjom dok naucim da kosim dosta cu i uspeti za to vreme da pokosim.
Probao sam i trokraki noz i kosio zarasli vocnjak koji je imao zelje od 2 metra i koprive oko 1.5m(nikad u zivoru nisam video tolike koprive i toliko se naplakao zbog ptaha sa kopriva dok nisam stavio naocare kao za pilote-padobrance).
Trokraki noz sece ko blesav izdanke do 3 cm bez problema samo se cuje zzzzzzzzzzzzzz i nema ga vise i staru poleglu travu.
Hoce da zamotava oko glave gore ako nije jaci gas kad se ulece u vecu travu i zamotava i tamo kod semeringa ali nisam odvrtao posle,nisam imao snage,da gledam kako je semering,ali sam redovno cistio,i ovako mi deluje ok.
Sad u subotu cu da probam i cirkular da vidim kako radi i da ove izdanke sredim do zemlje posto sam ih sisao na oko 10mc posto je veliko rastinje i trava bila.
Prsluk za nosenje jeste dobar ali jos nisam provalio kako da podignem trimer da mi bude vise a da ne moram da dotezem prsluk(posto sam imam modrice ispod miske od kaiseva).Jel provalio neko ili kosac mora da bude 2 m visok minimum :) ?
Najveci problem mi je kako da pravim otkos,u normalnoj travi oko 50cm ? :)
neka te dugo sluzi,a za otkose radi kao sa rucnom kosom,dakle sek s`desna na levo,a ako nisi kosio sa rucnom,onda polako ...naucises,nista sem iskustva :ppozdrav:
Igorn traku koja drzi onaj deo na kome je kuka za kacenje povuci do kraja pozadi , tako sam ja uradio pa mi kuka zakacenje dodje iznad visine kuka ali mora tako. Otkose kosis isto kao sa rucnom kosom s desna na levo , dok kosis das gas kad vracas pustis pa ponovo das gas . Za divlji grasak moras da iskosis noz i ruke a pomeras horizontalno da ne bi namotavao inace muke ako ga drzis u polozaju kao kad kosis drugu travu. Bez brige odmarao ga ili ne ,na kraju rada on hladan a ti umorman. Isti nacin kosenja je i za gustu kupinju a kad hoces da pridjes mestu u kupinji ili medji onda pomeras gore dole vertikalno , tako isitni sve sto se nadje pod njim. Ovo se odnosi na noz. Sa cirkularom je malo teze jer ima sitne zube.
A za duzinu , mozes da pomeris prsten koji se nalazi na sipki osovine , izmedju rucica i motora , blize rucicama ili pomeri rucice napred nazad , imas dva zavrtnja sa dodnje strane .
Po meni najbolja zastita za oci i lice je vizir , ja imam mrezasti i nisam se pokajao sto sam ga uzeo.
naravno,ali ovde je rec da levoruki korisnik trimera treba da menja smer motora !!!???Ne razumem zasto,kad noz sece pa sece...
Nož baca na levu stranu i kad vučeš trimer na levo odbacuje levo ispred sebe i slažeš otkose. Ne može otkos na desno ako nož baca levo jer onda gura travu bukvalno ispred u nepokošeno. Da bi slagao otkos u desno mora da se promeni smer noža.
Nikad niste videli da masina dobije kontra smer ?
kako se trimeru izaziva kontrapaljenje ? mozda upali sa kontrapaljenjem :osmeh:
Moje pitanje je glupo kao i ovo o smeru okretanja noza i motora.
A sad imam ozbiljno pitanje . Da li je na svim trimerima , husqvarna , stihl , ... smer okretanja na levo ili ima i onih kojima je smer okretanja na desno? Gledam onaj husqvarnin cirkular i cini mi se da je utisnuta strelica usmerena na desno. Ako se on okrene da radi na levo da li mu smeta ?
nije na desno,pogledaj bolje,ne moze da se okrece jer zubi seku samo u jednu stranu,sto nije slucaj kod noza ,jer su njemu zubi naostreni na obe strane...koliko ja znam svi se okrecu na levo
Upravo tako Vulkan. Smer motora, smer noza, isti djavo, vazna je poenta da mora da se okrece kontra da bi padao i odkos na tu stranu to sam mislio. Morao bi poseban prenos na glavi sa dva para zupcanika da bi se promenio smer okretanja noza i motora, da budem jasniji motor da se okrece suprotno smeru kazaljke a noz za travu u smeru kazaljke i tada bi vukao odkos sa leve na desnu stranu i padao bi kao kad desnjak koristi normalan trimer. Kao sto rekoh vazna je poenta da ne palam....im vise :osmeh: :ppozdrav:
