Trimeri
Ja zvao kad sam kupovao i na par mesta rekli da je Agromarket uvoznik za Srbiju a ocigledno ne citas sta se pise. Od ta 3 ima najbolju servisny mrezu. Srecno sa pronalazenjem.dela za kawasaki ili echo trimer ili motornu testeru,toliko od mene. U Srb ces sifurno naci blue bird ili ramda trimer sa kawasaki motorom .
@dejan 351 Naravno da kinezi nisu kvalitetna roba ali problem je isto korisnika koji planiraju da ih koriste van okvira za sta su namenjeni...gde su za taj obim posla trebali neki stihl ili husqvarnin trimer da pazare ako su planirali da im traje a gde ce kineza brzo da sprze-za neko hobi trimerisanje i on potraje...ni profi masina nije otporna na lose odrzavanje,ima koji filter vazduha ne ciste i sa tup lanac rezu...njima ni ta profi masina nece mnogo vise da izdrzi...
Ja sam na kraju porucio OM 746T posle konsultacija sa uvazenim clanom foruma :).
Znam da je tezi (8.1 kg) ali nekako cemo se valjda nositi, nadam se da nisam pogresio.
Radilica i blokovi su isti kao na 753/755 samo je klip manji.
Moje iskustvo je skromno ali uz pravilno odrzavanje prethodni trimer, Kinez, mi je trajao 8 godina bez pipanja.
Evo posle osme godine prvi problemcic, ili su membrane ili semering radilice.
U opciji je bio i Stihl fs350 koji vrv prevazilazi moje potrebe kada vidim sta sve ljudi rade sa njim na YT, ali kada sam stavio na papir racunicu 71 500 trimer, glava par hiljada, bolji uprtaci (jer oni koji idu uz njega su smesni) dosao sam do zakljucka da mogu da uzmem 746 za taj deo krcenja koji imam + neki trimer od 1ks za dvoriste (OM 25 Sparta, Stihl fs55).
Da se bavim profesionalno kosenjem uzeo bih Stila pre svega zbog antivibiracijskog sistema i tezine.
Imam OM 746T vec 10 godina i prezadovoljan. Sa njim sam iskrcio parcelu od 45 ari koja nije obradjivana skoro 15 godina. Naravno koriscena je i motorka za deblja stabla ali vecina rastinja je skinuta sa skarlet cirkularom i trokrakim nozem. Taj skarlet kad je nov i ostar je cudo. Sece manja stabla kao da prolazi kroz sir. Neces pogresiti.
Ukoliko je neko blizu granice sa Cg mogu se naci dosta povoljnije trimeri u okov.me nego u Srbiji. Ja sam hteo da idem da kupim oleo mac bc 550 ali sam odustao pa sam ipak ovde pazario.
Prvo, nije to nešto "besno" mnogo jevtinije, drugo, kako mislite da pređete granicu sa proizvodom od 500e i treće...gorivo do tamo i natrag?
Niko ne spominje carinu, i to da se samo pograničnim meštanima (do 50km) isplati takva rabota...o važnosti garancije u drugim državama ne znam i ne bih o tome.
Radilo se ovih dana...prvo 16 ari uslužno...pomogao i šure malo...
odradili za sat ipo
Negde gde je morao i trimer za živu ogradu da radi
Ja sam H 545, šure sa sad veće vremešnim OM 741
Sledeći dan pokosio šljivar...dosta polegle trave, poslednje put košeno pred berbu i kupljenje...sredinom jula
Radili H 345 H 545
Sredinu kosim traktoskom rotacionom, ali trimerima moram po jedan otkos levo i desno jer su redovi nešto uži, pa kabina lomi granje
Citah par zadnjih strana, i tek sad ne znam sta cu 😀
Imam demona, al bih da se resim djavola, ne mogu reci koliko para bilo je lepo i muzike, jes da je pojeo malo vise benzina i zivaca al nema veze, odradjivali smo posao. Tako da kome treba tako nesto, znaci za neke sitnije poslove oko kuce,moze da posluzi.
E sad bih uzeo ozbiljniju stvar.
Imam zasad kupine koji kosim traktorom izmedju redova, ali mi ostaje po nekih 30cm sa strana vrste , plus uglovi i okolo njiva i tak. Koristio bih i tarup pa i moticice (frezu). Sta preporucujete da se kupi? Pozz
Разлика између демона и ових тримера од 500 еврића је у лакоћи и брзини рада. Исти посао за 3х мање горива и толико времена се одради са квалитетном машином.
Рецимо, са 2 демона истом брзином ћеш покосити, али ћеш погорети горива као багер да си возио и бићеш сав сломљен кад завршиш посао.
Brko, ja nemam previse iskustva ali moje iskustvo je drugacije.
Kupio sam demona u onim prvim serijama, jedan pre desetak godina koji su mi ukrali a odmah zatim i drugi, i ubedjen sam da je tada bio kvalitetniji.
Mene niti je umarao, niti je tezak, niti sam imao problema sa masinom, snage je imao na pretek.
Ono sto je umelo da iznervira odmah na pocetku je los rezervoar koji odmah napukne, ili te potrefi da cep zeza.
Evo posle dosta godina i dalje radi, a nisam ga stedeo. Skoro je poceo da pravi probleme da posle duzeg kosenja nece da upali, hladan upali kao mina. Vrv je ili elektronika ili membrane. Mada moze biti i semering.
Jeste veci potrosac u odnosu na stihl ali ja uvek kazem da mi je licemerno da komentarisem potrosnju i 3 litra goriva koliko mesecno potrosim a ovamo svaki dan vozim auto koji trosi po Bg 10l benzina.
Ko kosi profesionalno svaki dan to je druga prica.
Nije samo potrošnja goriva problem, mada ja jesam stipsa i nervira me da često punim rezervoar, nego što se dosta greje i češće se prekida posao. Dva loša ubiše Miloša, tako i dva demona ubiše stihl-a po ceni koštanja mašine za isti posao. Dok se jedan hladi, drugi radi. I tako na smenu.
A što se težine tiče, kad si mlad ništa nije teško.
Ja sam radio pre sa agm520 pa sam presao na oleo mac 755.
Evo nekih razlika,ono sto sam radio sa agm520 tri sata gde je bila veca trava to sada sa om755 zavrsim za 45 min- sat vremena .
2: Ruke su mi uzasno trnule od agm520 dok sa om755 mi se to desava jedino ako secem neko drvece sa cirkularom duzi vremenski period a o potrosnji goriva da ne pricam ako isti posao zavrsim tri puta brze ,a i meni najvaznije od svega usteda vremena.
Prednost agm520 je manja tezina i njega nosim kad radim neke manje poslove gde nije plac zapusten i lakse se manevrise oko kuce jer je manji od om755
