Drug ima karburator štelovanje, samo preko dizne ima gumica koja se izvadi. Mada moj savet ti je da kupiš nov karburator, mislim da se više isplati nego gubiti vreme na štelovanje i zamenu membrana. Cena nije velika za villager. Evo kod mene nov trimer i ponekad ima problem kad se nakreće, kao da gubi gas. Još ovlašćeni servis štelovao.Imam neki problem sa mojim VILLAGER
trimerom. Upalim ga od jutros cisto da vidim da li radi jer mi treba narednih dana i vidim da radi. Nesto mi pade na pamet kad sam ga ugasio da probam ponovo, kad on ni znaka ne daje. Napravim novu mesavinu, struju ima odlicnu, kompresiju takodje, ali izgleda preveliku kolicinu goriva. Uspeo sam posle da ga upalim, ali samo dok drzim gas jer bez gasa nece. Kad skinem svecicu bude bas vlazna od goriva, a karburator nema stelovanje. Zna li neko sta mi je ciniti?
Probao i sa starim i sa novim karburatorom, iso se ponaša, kad stiskam providnu pumpicu, i u jednom i u drugom karburatoru se vidi gorivo u pumpici, i kako vraća gorivo u rezervoar kroz ono providno crevo....Da li ti pumpica uopste radi i da li je karburator povezan na nju?
Stavio sam i nov filter, creva su skoro menjana... kad je prljav filter, bar kod mene je tako, onda nekako upali ali SVAKI PUT kad dam gas on gubi snagu i obrtaje, čak se i ugasi, i tako uvek dok ne promenim filter-Pa pumpica na Vilageru je na karburatoru...
"Povezanije" ne može...
Beca
Provjeri filter goriva i crevce dovoda od rezervoara do karburatora...
Svakako, kako si i sam utvrdio, problem je do dovoda goriva do cilindra, odnosno, njegov nedostatak...
U pravu si, ja pomesao sa motornom testerom.Pa pumpica na Vilageru je na karburatoru...
@Beca
Ја преосталу мешавину (20мл уља на 1л бензина) коју користим у тримеру и тестери када буде старија од седам дана помешам са уљем у размери (30-40мл на 1л старе мешавине) и користим у моторној пумпи за воду.Pozdrav svima,
Može li se razlikovati po nečemu čist benzin od mješavine za trimer? Ostao mi je od jesenas pun kanister, a ne prosipa mi se baš.
