Trimeri
Ljudi nekoliko pitanja pa ko sta zna...
Imam Einhell GC-BC 52 I AS, koricen je do sada za neke laganije poslove bas, pre 7 dana sam isao da kosim malo vecu povrsinu ( mislim vecu za njega jer do sada nije imao ni priblizno toliko posla ), oko 20 ari izmedju malina, malo se glava deformisala i dalje je ok i moze da se kosi ali nije to to.
Kada sam to primetio uzeo sam i stavio glavu sa Husqvarna trimera ( mislim da je bio model HUSQVARNA 541 ), naravno mnogo veca i kvalitetnija glava.
Pitanje, da li je ko ovo radio, da li se sme, posto ovo nije ni priblizna klasa tog trimera, pa da ga ne opteretim previse ako stavim ( planiram da kupim ) tako vecu i tezu glavu na ovaj moj niskobudzetni ?
Neće glava ništa da mu smeta, čak i ako je veće i teža. (mada su manje više sve slične težine). Samo ne puštaj kanap više od predvidjene dužine. tj. koristi fabričku zaštitu i nož na njoj.
Takodje me zanima da li je preporucljivo kositi vecu travu sa troperom ( trokraki noz ), sa strunom tesko ide, mislim ide ali pun gas non stop i opet kada naidje na onu gustu travu oseti se da fali snage.. Pa sam racunao mozda bi bolje islo sa troperom, da li je to ko probao i moze li da zavrsi posao ?
Da, naravno. Kad god vidiš da se muči sa kanapom ili da ga kida uzmi trokraku. Sa njom ćeš moreti malo jačim gasom, ali to ništa ne smeta, manje se muči trimer.
Trece pitanje se tice nacina rada motora na trimerima, receno mi je da dvotaktni motor radi na tom principu da kada se menja broj obrataj mnogo bolje podmazuje, znaci gas recimo 3-5 sekundi pa pustis malo pa gas... i sve tako, nego kada drzis gas non stop i savetovano mi je da tako koristim trimer, medjutim ja bas vidim dosta ljudi drzi gas non stop i ne pusta... Nebitno da li su brendirani profi trimeri da li je ovaj krs sto imam ja i slicni.. pa me zanima kako je pravilna upotreba ?
Nisam nikad čuo za to bolje podmazivanjem ako se menjaju obrtaji i neverujem da je zasnovano u realnosti. Mislim normalno, izbegavaj da ga pržiš pun gas 2 sata, ali 15 min neće ništa da mu škodi. Kosi sa najmanjim gasom koji uspešno odradjue posao.
Odgovor na sva 3 pitanja bi bio slušanje mašine...Kada nešto nije dobro, motor to svojim zvukom prijavi...problem nastaje kod onih koji ne znaju ili neće da slušaju, pa tako pod njim padaju i najizdržljivije mašine i sklopovi.
Glava kao glava ne prestavlja problem svojom veličinom, već debljina strune koja se pakuje...slabijim motorima nikako ne odgovara 3mm, jednostavno za nju nemaju snage.
Košenje nožem u velikoj travi zapravo predstavlja definiciju za šta se koristi nož...mučenje trimera sa strunom, enormna potrošnja goriva i nikakav učinak jednostavno sam nameće zaključak da je to posao za nož (ima ih nekoliko vrsta).
Motor treba da ima onaj obrtaj koji obezbeđuje snagu za zadati posao i "još malo" preko toga..., da se ne guši, ali i da se ne "dernja" u prazno...
Dakle, slušanje mašine.
Ja povremeno koristim GC-BC 43 I AS, koji bi trebao biti slabiji od tog tvog, međutim nisam primetio da mu fali snage i za ozbiljnije poslove.
Mislim da ti tu glavu možeš koristiti bez razmišljanja..
Kad već pričamo o težini glave mislim da teža glava ima prednost kad udje u mestimično veću ili gušću travu. Zbog veće sile inercije lakše će proći kroz takva mesta. Dobro, malo teže je zavrti trimer, ali nije to vellika razlika i nikakvo optrećenjeu kad je u prazno. Ovaj efekat bi više mogao da koristi slbijim trimerima mada do duše ne znam koliko je izražem. Sigurno da u nekoj meri postoji. Pričam na osnovu iskustva sa noževima kosačice. Teži nož bez problema prodje kroz krtičnjak dok se sa izuzetno lakim nožem gasi na malo jačoj travi...
Teža glava je dobra jedino ako je kvalitetna i ako svojim debalansom ne proizvodi vibracije.
Ja godinama koristim neku italijansku metalnu glavu kod koje se struna popusta ručno. Jeste da treba stati i popustiti strunu, ali nikada problem sa njom i znam da se nemože raspasti kao plastične koje sam koristio ranije..
Veću travu najbolje kositi dobrim nožom. Ići u nju sa strunom je samo trošenje goriva i mučenje trimera. Ako se već kosi sa strunom ne treba pretjerivati sa debljinom. Onu koju prozvođač trimera preporučuje tu debljinu i koristiti.
Koristio sam mnoge noževe jeftine i skuplje. Najbolji zakošenje trave mi se pokazala ona jeftina vidia od 5€. Kosi na malom gasu, mala potrošnja goriva. Trimer ne osjeti nikakakvo opterećenje.
Hvala na odgovorima.
Kupio sam danas cini mi se onu T35 oko 1850 din je glava.
Misaona imenica je za ovu moju sto sam dobio uz Einhell trimer.. Otislo je oko 20 ari izmedju malina, ja i drugar.
@mirosti, ma dere on nije to sporno, ali kada uleti u visoku gustu travu tacno se oseti da se ne izbori sa njom lagano..
Ovakva trava visoka a gustaaa, sasece on nju, ali opet tacno se oseti da hoce da sticne tu i tamo. Naravno skuplje masine prelaze kao preko plitkog potoka.. A i ja kosim malo brze mozda to ima uticaja, ne idem polagano kao neki.
Nisam nikada kosio travu sa troperom, samo maline znaci stabljike, to ni ne bi moglo strunom, plasim se da koristim noz u malinjacima, to je sve neravno i ovako i onako, mravinjaci neki, krticnjaci ili sta vec.. pa ce da udara svuda, drugo je kada ne negde ravno pa noz lepo naleze iznad ravne povrsine i to ide. No svakako da cu probati da vidim o cemu se radi i kako je kositi.
Zanima me i oko podmazivanja glave.. Meni se stavlja tovatna mast ovde.
E sada ja sam tu uvek stavljao po malo i to je to, danas sam usuo 5ml ( nabijem tovatnu u apotekarski spric i uspricam tu ), medjutim kada sam danas video slucajno na drugom trimeru da je u ovom delu puno masti.
Kao sto se vidi kod mene nema masti tu, da li mast treba da bude tu ili ne ? Kod drugara na trimeru masti ima tu, e sada ne znam kako se i gde kod njega uspricava.. Jel ne treba mast da prodre tu ili treba mnogo vise da stavim gore na sraf da bi ona dosla tu ?
Tu probije kad vise nema gde,ne treba ti tu da probije mast
Kako si do sada podmazivao tako i nastavi. Svaki 8-10 radni sati pomaži s malo masti. Ako ima previše masti u glavi grijati će se previše. A za te neravne površine najbolja ti je cirkularna žaga. Ne hvata puno pa neravine nisu toliki problem.
Dok npr. trokraki nož dok naleti na veću neravninu. Trenutno se zaustavlja.
Jest jedan naš član. Samo mislim da je nedavno napustio forum. Ovo je nož za jače mašine. Ako ćeš uzimati uzmi Oregon, on ima kvalitet.
Imam Villager 1250 pe. Ovaj noz bi trebao da brise do zemlje,cak malo i zemlju da hvata? Zar ne? Sa trokrakom uvek ostane oko 2-3 cm visine kad se kose izdanci oko voca.
Ovo ti je nož za živicu, kupine, maline kad splete velika živica. Kriv je da sjecka u komade npr. kupinu. Nije predviđen da šiša do zemlje jer je kriv i zapet će za zemlju.
Ne možeš ni s jednim nožom da šišaš do zemllje zbog potporne kape i i matice.
Sa strunom mozes do zemlje, jedino moras malo trimer da nakrenes tako da struna udara o zemlju. I to pod uslovom da ti je jak feder u glavi da ne bi svaki put otpustao strunu.
Da sa strunom moze,ali mislio sam na nozeve. Mada i sa trokrakom moze kad se stitnik podigne i onda ide skoro do zemlje ,ali kad udari u kamen to je dobitna kombinacija za gubitak zuba ili oka.
Koristio sam naocare,a sutra cu da kupim vizir.
Ima dve vrste vizira. Ljudi obicno vise vole one mrezaste ali moje iskustvo je drugacije. Dok sam koristio takav desavalo mi se da naletim na trulu vocku u travi ili na pseci izmet i da sve to zavrsi na mom licu. Sad koristim onaj plasticni , providni i nemam vise tih problema. Mora cesce da se pere narocito ako radis posle kise ali zato bolje stiti.
Ufff, pseci izmet. Patio sam. :haha: Mrezasti mi uopste ne deluje bezbedno. Uzecu plastican ipak je sigurniji,a i jeftiniji.:) Masovno se prodaju po apotekama kao zastita od korone,a cena im je 280 din. :)
Pozdrav ljudi.
Imam pitanje u vezi trimera Stihl fs 55.
Imam ga dve godine, nije korišten ni 10 puta. Kosi se dvorište i malo oko kuće. Trava i to od travnatog korova što ide sa travom visine 20-40cm. Nikakvo šiblje i sl. tvrdo rastinje. Ovo mi je prvi trimer i pažljivo sam ga koristio.
Pošto je skoro nov, oduvek sam morao da pazim na gas jer je osetljiv bio što se čuje po zvuku čim malo preteram. Za moje potrebe savršena mašina i sa dovoljno snage. Prva dva puta koristio ga sa nožem a posle sa auto-cut glavom, 25/2 ako se ne varam... sa fabričkim silkom koji još nisam potrošio. Kada kosim to obično traje od sat-dva do 3-4 maksimum, sa umerenim gasom.
E sad, u zadnja dva korišćenja, osetim kao da slabije prima gas i motor mu se ne čuje onako agilno kao do pre koliko dva košenja. Oprostićete na možda lošem poređenju ali čuje se kao da "guudi" ili bolje reći nešto slično kao kad motornoj testeri aktivirate kočnicu. Naravno ne baš toliko tup zvuk ali ne ječi više kao nekada kada mu dam nešto jači gas. I za jači gas sam ranije vrlo malo morao pritisnuti dugme, a sada to nije tako.
On radi i dalje super, ali ako ovo može biti znak ozbiljnijeg problema radije ga ne bih koristio dok ne ustanovim šta je kvar/odnesem u neki servis. Mešavina je uvek pravljena od svežeg benzina i stihl hp ulja razmera 50:1.
Ne znam da li je benzin bio loš ali stizao je sa pumpe uvek na dan košenja... Filter vazduha mu je vizuelno kao nov. Mislio sam i da možda ima neki problem sa onom sajlom što prenosi snagu od motora do glave (onu koju ovaj model ima umesto kardana), ali ne primetim neke vibracije jake na cevi, niti neki specijalno čudan zvuk odatle, pa ne verujem da mu to stvara opterećenje.
Voleo bih ako neko ima predstavu da napiše šta bi moglo biti.
