Trimeri
Citao sam od pocetka, ali nisam nasao konkretno za 1900xc. Video sam da su ranije ljudi imali problem sa motanjem trave na glavu trimera, sto je u seriji 1900x ispravljeno. Neki su i u kucnoj varijanti budzili neke varijante kako ne bi doslo do paljenja semeringa, neki menjali i stavljali stihlovu glavu uz prepravku srafa kod strugara. Kao sto vidis, citao sam, i kako se razradjuje, i da nije preporucljivo koristiti cirkular i ako se dobija uz njega itd. Znam da ti je posle toliko vremena provedenih na ovom forumu i toliko postova napisanih (i sam sam clan jednog foruma sa preko 1000 i kusur postova) smor da pises pocetniku nesto banalno, ali treba izaci u susret coveku kome je zaista potrebna pomoc i savet. Bar ja tako radim.
Da ne idem u off, molim za odgovor i zahvaljujem u napred na razumevanju
Pozdrav drugari! Interesuje me da li bi mogao neko nesto vise iz iskustva da mi kaze o trimeru Villager BC1900XC. Da li je ok za neko umereno koriscenje u svom dvoristu, kosenje trave, mladih izdanaka vocaka, kosenje deteline. Plac je oko 45 ari. Ne bih kosio u jednom danu sve, vec po malo, pa 2-3 dana, lakse i meni i njemu! Uz adekvatno razradjivanje na pocetku, podmazivanje glave, mesavina sa stihlovim uljem na 4l?
pre svega dobrodosao na forum,a sto se tice tog trimera i te povrsine,uz ovo sto si pobrojao oko nekog odrzavanja,neces imati problema,jer ljudi sa njim kose i preko 1ha,a dalje oko Villagera je sve receno...koliko ::novac::toliko :veseljak::
Ne valja predugačka nit, ali ako imaš štitnik koje otkida višak najlona onda znači da nije predug, a da li se možeš zakačiti po nogama, to je nešto drugo, ne shvatam kako možeš sam sebe zakačiti, kosiš ispred sebe, bar 1 metar, ali eto kad maler 'oće - 'oće...
Ima ljudi koji skidaju stitnik i pustaju dugacku nit ,brze se kosi.Tad hoce po nogama
Ја већ другу сезону с' њим косим воћњак од 58а плус двориште. До сада нисам имао никаквих проблема. Пошто сам потрошио добијену нит прешао сам на трокраки нож. Он је кратко наоштрен па је и захват узан а с' њим сечем до 2,5 цм. дебљине (углавном багрем поред пута). Обзиром да тај нож има своју тежину штедим гориво тако што додајем гас у лево а у повретку коси по инерцији (мада није препоручљиво да коси у десно) и ту се остварује значајна уштеда у односу на нит мада нит има квалитетнији откос. Сад се спремам да ставим мало дужи нож, као код ротационе косачице, само морам да прилагодим тежину и ширину да не би оптеретио машину. Мада има довољно снаге тако да радим са највише 2/3 гаса. Иначе мисилм да је све преко 20а кошења са тримером мучење нарочито ако је терен нагнут као код мене. Чеона коса за култиватор је закон па гледам да нађем неку за мој дизел.
nadam se da cete mi pomoci oko mog trimera,uzeo sam polovan za dvoriste od 15 ari,probao ga za sada samo na strunu jer noz nemam i radi ok,pravi ga belgijska firma Varo za trzista Francuske Belgije i Holandije kao i Nemacke u pitanju je model Topcraft TBC 950,uspeo sam da nabavim uputstvo nazalost na nemackom je ovo su tehnicki podaci o trimeru prevedeni s nemackog google
Радна запремина: 32 цц
Снага: 0.95 кВ
Капацитет резервоара: 500 мл
кретања ширину линије главе: 440мм
пречник навоја 2.5 мм
Просечна ширина пречника 230 мм
Мотор Велика брзина 10500 о / мин.
максимална брзина сечивом 8560 о / мин.
Тежина 6.2 кг (празна)
sta mislite po karakteristikama kakav je vredi li i gde mogu nabaviti noz za njega dimenzije su 230mm x 25.4mm x 1.4mm,ja sam inace prvi put sipao ono Nis-ovo 2t ulje od 100 ml jel ok to ulje,razmera je 1 prema 40,Glavno pitanje je da kad skroz smanjim sauq krene da se gasi dok na pola sauqa radi normalno ,da li je do svecice mozda ili nesto drugo u pitanju
[/IMG]
Drugo pitanje je vezano za ovaj trimer gardenline 51 cm duzina maca.. 0.75 KW jacine da li je moguce seci sa njime ako neko zna grane debljine prsta posto je ziva ograda takva
Hvala na razumevanju i na odgovorima! E sad jos da pitam, da li neko od vas zna da li je ta serija xc, konkretno bc1900xc, ogranicena tj limited edition, i da li ce ga biti u prodaji i sledece godine posto sam trenutno tanak sa kesom. :(
Hvala!
Ovo je trimer koji imam
Jako sam zadovoljan njime
pre dve godine sam kupio isti takav koji me je izuzetno sluzio,prodao sam ga,dodao par hiljada za novi.
Jedinu manu koju je prosli imao je pucanje opruge lamela,zbog toga je i otisao na dobos.
godisnje pokosim oko 3 hektara.
Снага: 0.95 кВ
[/IMG]
obe masine su kucne i tako se treba ophoditi prema njima,sto se tice noza za trimer,moze se naci jer je rupa 1" (koristi je Husqvarna),NIS-ovo ulje nije lose,ali moj ti je savet da predjes na sinteticka ulja za dvotaktne masine,a to sto se gasi moze da bude iz vise razloga:
1.losa svecica
2.nepodesen karb.(posna smesa)
3.filter za gorivo i creva
zna li neko gde je filter za gorivo na ovom mom ako moze pomoc,gde mogu naci za moj trimer iz gornjeg posta za secenje zive ograde dodatak zna li ko
Hvala!
XC verzija je sa debljim kardanom, jačim amortizerima, profi ručkama, i samo po tom se razlikuje od klasičnog narandžastog Villagera. Namijenjen je za korisnike kojima treba izdržljiviji trimer za čišćenje živica, žbunja i sl. Ja imam klasični BC 1250S od 1,7 KS, i radim sa njim i više i teže stvari nego što si ti naveo da ćeš raditi. Ima sasvim dovoljno snage, sa njim sam obarao stabla od 5 cm u prečniku bez problema, tako da od mene imaš punu preporuku za ovaj trimer. On je sigurno 50 evra jeftiniji, možda i više, od verzije 1900 XC, a sam kažeš da nisi pri kešu. Pozdrav
Dizajn mi se svidja duplo vise nego klasicni narandzasti villager. A pristalica sam toga da uvek kupim jacu i izdrzljiviju stvar da posluzi i za napornije poslove ako bude trebalo. Ipak sam sa sela, i ne moze da skodi ako bude jaci i izdrzljiviji. Hvala u svakom slucaju!
nem @
ocistite inbox,ne mogu Vam poslati poruku,ali bilo kako bilo evo i ovde odgovora,to su dobri motori (1,2 ks) imam ga i ja samo sto je kod mene na 323 r,mozda jedina mana ovog trimera je to sto nema rucke,vec uzengiju,predvidjeni su za odrzavanje povrsina do 40 ari,kako Vi nemate ni 15 i sa ovom pristojnom cenom (nov je oko 400 e) ovo je dobar izbor,naravno pod uslovom da je trimer ispravan,pozdrav
ne mislim da je bolja,nisam to ni napisao (covek me pitao sta mislim o H322c,a ne o fs 55),ali ako biram izmedju 323 r i fs 55,biram husqvarnu,drugo,razlika u ceni izmedju ova dva oglasa je 50e
Ako izuzmemo dva naučnjaka, interesuje me šta mi ostali preporučuju da uzmem i kako da rešim taj *ebeni problem sa villager reznom glavom.Samo prva,originalna, rezna glava villager je radila ok, sve posle nje je krš krševa.Promenio sam nekoliko reznih glava..Tekomek,villager..svašta nešto..apsolutno neupotrebljivo.Kosim dvorisnu zelenu travu sa pokojim korovom.Villager rezna glava lepi Stihl-ov crveni okrugli 2.7mm silk na svake 3minute moram da skidam trimer,gasim motor,rasklapam glavu..da bih ručno odlepio silk.Gledao sam Stihl 25-2 autocut reznu glavu, na youtube-u,oni i ne motaju silk, vec ga samo smotaju bilo kako i to sve radi.Ja na villager reznoj glavi matematički precizno namotam silk.
Da li da uzmem Husquarninu glavu T35 M10 (rekli su mi u Lombardiniju da je navoj isti kao na Villageru 1900x,crni krš),a korak je 1.25.Valja li ta glava?Hocu je rasklapati na svake tri minute?Villager autocut reznu glavu sam platio 1200dinara,a ova Husquarnina je 1400dinara i ne mogu da verujem da malte ne za isti novac dobijam neverovatnu razliku.
Postoji li neki adapter,da ne pretresam sada ovaj thread, za Stihl reznu glavu, pa da uzmem Stihl, recimo 25-2 ili neku sličnu.Cena je duplo veća u odnosu na villager reznu glavu.Pare nisu problem.Neka bude i 3puta veca cena,ali neka radi posao.
uzgred, neko mi je rekao da Stihl ne radi vec 3meseca, zatvaraju fabriku :D
