Torpedo
Koliko ja znam ako nevaljaju bakarne platne na tim cepovima sa cetvrtkom ispod klackalica, ulje moze samo u motor ili u auspuh… a curenje jedino na gumici podizaca i dihtung ventil dekle…
Moguće,ali može i pored vijka od brezona da prodje,ko će znati. Idem redom i to je to.
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
Da li se moraju skidati točakovi da bi se skinule poluge za Torpeda 75?
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Da li neko zna zbog čega pjeni ulje u hidraulici na Torpedo 75?
Ulje Peni kad ima više ulja izmešanih ili je PREGREJANO
Jako retko Peni zbog filtera i vazduha koji pumpa uvlači!!!!!!!!!!!!!
Ulje je novo svo nasuto i pjeni čim se traktor upali
Da li postoji mogućnost da pjeni zbog neispravnog rasteretnog ventila?
Radni ventil, ili ventil prioriteta, ili pumpa
Treba premeriti pritisak koji pumpa daje!!
Sta tacno ima u ovom dijelu i kako stoji ? Kad smo skidali cijevi greskom se odvrne i mali vijak i sad jedino sto imam u kutiji je opruga kao od olovke ?
Tu je pritisak 1 bar ubaci bilo koju malu kuglicu ili lupi pasuje I od rusa I sto kaze lovac luka kosta do 500 dinara.kad drukas na ac pumpu mora da se cuje taj ventil kako propusta
Skino mu motor ima mozda i mjesec , stavio na paletu ,paletar u moju "radionicu" , pa kad mi dosadjo , ili pada , ili je hladno , ukljucim grijalicu , i pridjem , sat najvise , dok ne dosadi . Pritjero sam , ostalo jos korpu da poslozim i lamele , i da ga nataknem , al to samo ako otopli malo . Zasad najveci problem , neda se gumica sto razdvaja cijevi bospumpe postaviti kako treba , a znam da je bitno da se cijevi ne dodiruju , uf uzivam kad mi je to najveci problem :haha: .
Izmenio svee moguće gumice dihtunge,cevi nove podizaca misleći da je neka bušna i opet evo pogledajte gde izbija ulje. Uopšte mi jasno nije kuda?? Moram da očistim još i operem dobro pre nego što počnem hilznu menjati.
Kako se postavlja kardanska lamela , kako se okrece ? Koji dio ide prema nazad a koji prema motoru ? Evo na slici se vidi , doduse ovo je pogonska ali slicno je , na jednoj strani srce sa kronerom je duze a sa druge strane krace , kako se okrece ?
