Torpedo
A na 48ici , nesto sam rasturao motor pa sad sklapam . Dali su na bos pumpi izlazi za dizne po istom redu kao i dizne ? Znaci prvi slijeva na prvu diznu , drugi na drugu ...?
Jos bolje ako ima slika kako idu cijevi preliba , crijevo i to , da ne pobrkam
Ja mogu da ti slikam ujutru.
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
Ako budes u prilici slikaj gore raspored cijevi kod dizni i dole oko pumpe ako se vidi od poklopca hladjenja
Sve je na dohvat ruke,ujutru slika. Počeo sam da menjam gumice i na cepovima moram bakarne podloske prosipa ulje na 3 cilindru i drugom djuture spolja sav masan.
I ja sam zbog toga rasturao , mijenjao gumice na cijevima podizaca , ali i zbog kvacila .jesi pravio alat za sabijanje oprugica ? A na cijevi spiralnoj , nema nikakvih gumica na ulazu i izlazu ?
To sam menjao pre 5 godina. Ali izgleda bali sad na cepove gore sto se odvijaju za brezon glave,motor 7000 sati ima nikad pipan nije nema gde da izlazi još osim tu.
Jeste mora da se skidaju klackalice.
Ako misliš na poklopac glave ? Ili poklopac spirale?
To mora samo na podizacima da curi… ne treba rastavljati zbog njih menjaju se bez rasturanja sklopa… j sam pravio alat od cetvrtaste cevi koju sam zasekao i navario komad okrugle podloske.
Imaju cepovi ispod klackalice,pod poklopcem ulaz ključa je cetvrtast a na njima su bakarne podloske. Hoće van imaju brezoni koji nisu pod poklopcem i koji su pod poklopcem.
Ma znam al malo mi nejasno kuda ulje ode van kad prodje ispod tih cepova ? A mozda slije niz "skrge " pa ispod poklopca. Sve pitam , mijenjao sam sve ali nisam te podloske
Masti skroz sa vrha glave i silazi niz skrge i na blok ma haos.. Bočni lim sam skinuo da bi lakše oprao i gumice zalenio
Pravio sam i ja te alate brzinski al opet moras skinuti bocni lim onaj tu ?
Nije moglo pre..
Koliko ja znam ako nevaljaju bakarne platne na tim cepovima sa cetvrtkom ispod klackalica, ulje moze samo u motor ili u auspuh… a curenje jedino na gumici podizaca i dihtung ventil dekle…
