Tomo Vinkovic
Pozdrav,
Imam problem oko Tomo vinkovic 821. Kad gurnem polugu za ukljucenje kardana napred, a menjac je u ler (reduktur u spori hod) nece da radi kardan. Kad stavim menjac u prvu sporu brzinu i ukljucim polugu za kardan i drzim kvacilo traktor gubi gas i stane. Ako dam gas i otpustim kvacilo cuju se neki zvuci i traktor odma stane. Poluga za kardan mnogo lako se pomera, ne samo napred, nazad vec pomera se i levo desno i necuje se zvuk da nesto ukljucuje ili ne. Poluge za menjac pomeraju se teze i cuje se onaj zvuk klik,dok kod kardana nema zvuka.
Da napomenem da traktor stane samo kad ocu da uklucim kardan. Kad ga vozim bez kardana radi dobro i ne staje. Dali je problem u polugu kardana koja ne ukljucuje ili mozda oko zupcanik kardana ili je nesto trece. O cemu je rece tu?
Hvala napred
Tebi je nesto propalo u celom sistemu kardanskog prenosa, od zubcanika koji uzubljuje kad gurnes rucicu napred, pa preko srednjeg trapa, pa zupcanici u zadnjem trapu, i sve do izlaznog vratila koja se vrti! Dok je traktor ugasen, stavi sve rucice u neutralni polozaj, i probaj rucno okretati izlazno vratilo (kardanski prikljucak)...ako je sve dobro treba ici lagano, i donji kardan u srednjem zglobu se treba okrtetati vizuelno!
Negde ti je verovatno nesto blokirao, cim gasi traktor kad hoces da ukljucis rucicu karana! Do izlaza kardanskog vratila, imas oko deset lezaja...sve to moze da zariba i blokira ceo sistem rada kardana!
Pozdrav, tako je kardan je bio blokiran. Kardan nije se mogo okretati sa rukom. Uzeo sam alate i jedva sam ga obrno. Problem je u lezaji u zglobu onaj napred sto dolzi iz menjaca. Pokuso sam da upalim sada kardan na traktoru i radi motor ne gasi. Okreta se sada ali opet moram da zamenim lezaji. Sada sam vidio da nekada traktor ima prenos u svim onih rupa na menjacu (kada ga stavim u druga rupa ili ler traktor ima pogon i ako pustim kvacilo traktor ode) i nece da ubaci u trecu brzinu ili 4ta i 5ta rupa. A nekad je sve u redu ide i do treca i ler radi kako treba. Neznam sad sta bi moglo to da bude. Hvala
Možda ti se popustila ta pločica sa rupama,od ručice menjača,i pomerila se!
Drže ga dva vijka M6, probaj prvo podešavati pomeranjem te pločice(napred/nazad)...prati neki stari trag na farbi gde je bio fiksiran, pa ga stegni i probaj.
монтирао сам систем за качање у три тачке, вероватно индијски, што се продаје свуда на нету за тому
како су ми полуге биле кратке да подигнем косу ја сам их продужио 10цм
тако сам их и искривио кад сам први пут натоварио бале сена на виле
шта је ваша препорука за полуге, које друге могу да се монтирају а да су јаке?
да ли је неко пробао да монтира тегове напред на тому, када се носи позади нешто теже да се добије равнотежа?
Одговарам сам себи јер сам пронашао решење, а може да буде на користим другима :)
Јаче полуге на 18, 4, и 5 моделе могу да иду са 7 и 8 модела, мало су дуже и дупло су дебље од ових индијских које се продају нове.
Тегове напред нисам решио, кад пронађем решење пишем овде.
Hocu da pitam dali mogu ona stara freza za 420 da joj zavarim drzace za u 3 tacke i preko kardana da radi za tv 821.
Može, ali treba ti inverzija kardana...pored toga što menja smer, ona ima i standardno kardansko vratilo.
мораш направити на излазу из фрезе, копчање које је ишло на ломљиви врат, да буде прелаз на кардан, нисам сигуран да то има као готово решење
Evo ga jedan
Poslato sa RKY-LX1 pomoću Tapatoka
Dali toma 821 moze da vuce i freza sa imt-ova freza ona 105cm ili je pre teza za njega, koliko hidruliku moze podic?
Da vuče, može...al dal će da frezuje zemju,,,ne znam! Po katalogu proizvodjača TV (818/821) maksimalna nosivost 300Kg na hidrauliku, a za seriju 830 je 350kg i to do 20% nagiba terena!
Pazarili smo TV 419 '82 god.
Ima dosta lufta u medju-osloncu,bas se razlokao. Da li to ima novo da se nadje kompletno?
Pogledaj na kupujem prodajem ima par oglasa koji rade sredine.
Posto je bio Toma ako nije tajna?
Moze i neka slika
Čuo sam da komšija u selu hoće da proda tomicu (neki od 23ks), nije ga vozio poslednje dve godine, a i pre toga slabo. Ima frezu i prskalicu od dodataka. Koja je neka okvirna cena toga pošto baš nisam u materiji?
Cene u su generalno nerealno visoke, ali opet zavisi od slučaja do slučaja (stanje, tip, godište, broj priključaka, stanje priključaka, papiri, hitnost prodaje...)
Ne postoji TV sa motorom od 23ks...verovatno mu je oznaka TV 523 , ali i on i 521, 522, 821 imaju 21ks.
Ako je TV 523 i u pristojnom stanju sa papirima i tim priključcima, sve što platiš ispod 3000 si na "dobitku"
