Tomo Vinkovic
Slazem se, ali sta mu mogu?
Novac nece da vrati, problem nece da resi ostaje mi da se snadjem sam.
Samo se nadam da nece biti tako spora i da lose radi kao sto kolega malinar kaze..
Poslato sa RKY-LX1 pomoću Tapatoka
Jesi li probao frezu?
Zaboravio sam jos da spomenem da su se moticice sve iskrivile skoro do 90',a veliki broj se polomio vec prve sezone,moticice imaju utisnuto "Stefan" na njima
Nisam, sutra cu slikati kako je odradjen prihvat za kardan, kardan se vari na kruznu plocevinu i ona se safi na reduktor.
Nema kardansko vratilo pa samo navucem kardan, vec ce biti jedna polutka stalno na frezi.
Pa je to kod strugara koji mi je vario u nedelju idem da preuzmem i slikacu.
Tako je radi bez vratila, ali to nije rekao kada sam ga pozvao vec sam video kada je doterao frezu.
Razlog kako on kaze sto radi bez vratila je kada ima vratilo u dok se zakaci za traktor kardan bude mnogo kratak i kada dignem frezu hoce da ispadne cev iz cevi.
Pa sam kupio novi kardan osekao deo sa osiguracem skroz do uske kardana i tako ce strugar da mi zavari u centar te kruzne plocevine koju zavrcem sa 4 safa na diferencijal.
Jeste glupo odradjeno ali nigde nisam mogao da nadjem frezu od 1m tako da sam je uzeo tako...
@Lentic_98
'ajde da ti i ja sad ne stajem na žulj, ali ipak mora da te pitam...da li si se raspitivao pre kupovine kako ta freza radi u praksi?
Najbolje preporuke dobiješ od korisnika koji nemaju veze sa prodavcem....
Ja sam se debelo raspitivao pre kupovine one od 165 cm...Bilo je zimsko vreme, nisam nigde žurio...išao kod dvojice kući (prešao 150km), bezbroj pitanja na yt kanalima, ovde na forumu (član @alen1972 pogotovo) od kojih sam dobio potrebne informacije koje su na kraju presudile kupovinu.Jasno mi je da su original italijanske freze dobre i nema tu mnogo priče (platiš debelo i miran si), ali ove kopije ili mala privreda moraju imati makar minimum kvaliteta pri nekoj normalnoj eksploataciji, za mene, verujem i za tebe, 800 ili 1200 evra nije mala para da bi se tek tako bacala.Ovi iz Raške su mi dali godinu dana garancije, ali to svakako nije nešto što me je previše privuklo, već iskustva korisnika...i drugo, isto dosta bitno, su delovi...Tu je serijska proizvodnja jako bitna, a dostupnost delova proverena i zadovoljavajuća.
Na kraju, ne želim ovo da shvatiš kao onu da su posle bitke svi generali pametni, šta je - tu je.Ako te sve prepravke, popravke i na kraju živci ne izađu preterano skupo, a ona ipak radi posao, ostaje ti samo iskustvo (škola) za buduće slične avanture pri kupovini.
Znas kako nisam imao neki izbor tj nikakav bilo je kupovina nekih zvucnijih imena koje su za mene papreno skupe ili ovakva.
Nisam mnogo ni mogao pronaci podataka o ovim frezama sem par klipova na yt i on sto mi je poslao nekoliko.
Placena je 950 bez kardanom, dok sam uzeo kardan i dok platim varenje izacice 1000€
Prvo sam hteo neku indijsku ali sam sazvao sve iz Raske i Novog Pazara i nikom nista neko nije imao neko me zavlacio da je imao pa ne doteraju, neki trazili novac unapred zato je usledila ishitrena odluka i pozvao sam ovog coveka i narucio.
Sve ovo oko curenja ulja i kardana mi nece biti neki problem ako bude ona radila kako treba, da nemam problem kao kolega malinar da je spora i da lose radi.
Teca je uzeo od 1.8m iz Raske nisu mu poslali bolcne za kacenje za veci traktor od fergusona, klin za topling i stopu kada se otkaci freza da ne padne napred, tako da svi varaju..
To znam...ja sam imao sreće...dobio sve u kompletu (bolcne, stopu i lamelni kardan) uz dogovoreni prevoz.
монтирао сам систем за качање у три тачке, вероватно индијски, што се продаје свуда на нету за тому
како су ми полуге биле кратке да подигнем косу ја сам их продужио 10цм
тако сам их и искривио кад сам први пут натоварио бале сена на виле
шта је ваша препорука за полуге, које друге могу да се монтирају а да су јаке?
да ли је неко пробао да монтира тегове напред на тому, када се носи позади нешто теже да се добије равнотежа?
Ja sam na mog Tomu 419 kupio jednu polugu od Imt 539, presekao je na pola, kupio jos dva kraja poluga zavario i ide to bez problema.
Kasnije cu ubaciti slike.
Одлично, добра идеја
Ја сам нешто размиљао слично, имам гибањ од камиона, параболик, и мислио сам да га пресечем на пола и да набарим крајеве полуга
А каква је ситуација за затезаче полуга, горњи, мени требају оба да буду променљива (без фиксног), јел има то негде да купи готово решење или да се прави од посебног затезача, плус ланци плус малтоне на крајевима?
Sta znam, ja sam zadovoljan, mozda je mogla da bude malo brza ali radi i ovako odlican posao.
Prvi put proletos kada sam frezirao malinu bila je ledina isao sam sa Tomom prva spora i spori kardan posle svaki sledeci put je isla prva brza ili druga spora na sporom kardanu.
Dubinu obradebu malini ne idem vise od 10cm i to je mnogo al aj.
Na ovoj slici gde se vidi da je zakacena za traktor tu sam frezirao za sejanje tikvice, uzorana je livada i frezirao sam.
Kada se sve sabere isfrezirao sam sa njom oko oko 4ha, na nozevima nema nikakvih tragova trosenja.
Могу ли да се користе спороходне код погона 4х4 (ТВ 18)? Да не поломи задњи мењач? Пре пар дана сам вук'о дрва на успону па сам користио 4х4 другом брзом, нисам смео да користим споре.
Pozdrav,
Imam problem oko Tomo vinkovic 821. Kad gurnem polugu za ukljucenje kardana napred, a menjac je u ler (reduktur u spori hod) nece da radi kardan. Kad stavim menjac u prvu sporu brzinu i ukljucim polugu za kardan i drzim kvacilo traktor gubi gas i stane. Ako dam gas i otpustim kvacilo cuju se neki zvuci i traktor odma stane. Poluga za kardan mnogo lako se pomera, ne samo napred, nazad vec pomera se i levo desno i necuje se zvuk da nesto ukljucuje ili ne. Poluge za menjac pomeraju se teze i cuje se onaj zvuk klik,dok kod kardana nema zvuka.
Da napomenem da traktor stane samo kad ocu da uklucim kardan. Kad ga vozim bez kardana radi dobro i ne staje. Dali je problem u polugu kardana koja ne ukljucuje ili mozda oko zupcanik kardana ili je nesto trece. O cemu je rece tu?
Hvala napred
Koliko se sećam tog menjača, kardansko vratilo se uklapa na zupčanik 3. brzine...ali ovo mi liči da je otišao neki lager u kućištu menjača i da uključivanjem kardana koči ceo snop zupčanika.
Sa traktorom nije se radilo 3 godine vidio sam da blokada ona nozna bila je zaglavjenja. Sad se pitam dal kad je pod blokadom, kardan se moze okretati il kad je blokada kardan ne radi?
Blokada ne sprečava nikakve druge radnje osim promene pravca jer je blokiran prednji diferencijal.
