svastara
Ko radi neboji segladi,:osmeh:.Nemoj previse da se zamaras to utice na lepotu i zdravlje....salim se ....pozdrav dugo te nema....
Imam ja jednu nesvakidasnju situaciju sa kojom se jos nisam susreo, Napario sam jednu zenku i sve super, okotila se extra mlade odchranila, odvojio sam ih evo ima vec dve nedelje i pre dva dana zenka se skroz ocupala i nanela slamu napravila extra gnezdo a uopste nije skotna nije se ni parila. Prvo sam mislio da je u nagonu i da trazi muzjaka i stavim je na parenje on nece bezi danas cu pokusati ponovo neznam sta joj bi prolupala!
Evo da ovde napisem posto nisam znao gde drugo.Ja sam danas zaklao 7 mesanaca stari 3 meseca imali su cisto 1.250-300g,Glavni majstor je bio okram_ca a evo i neka slika......
---------- Poruka napisana u 15:24 ---------- Prethodna poruka je at 15:22 ----------
Prva 2-3 smo zaklali tako sto ga udarimo palicom u potiljak,a ove ostale smo klali istegnes vrat samo i to je to bolja je druga varijanta......:osmeh:
Zenka koja se okotila pre 14 dana mi je danas uginula, pojma nemam od cega, delovala je zdravo, mada poslednja 2-3 dana nije nista htela da jede. Moje pitanje je sta da radim sad sa 8 zecica iz legla? Cime ih hraniti? Procitao sam zamenu za majčino mleko: pola šolje mleka u prahu, pola šolje vode, jedno žumance, jedna kafena kašičica kukuruznog sirupa. Ima li neko iskustva sa tim? Vredi li pokusati podmetnuti male pod drugu zecicu koju cu odvojiti od njenog legla???
Druze to se i meni desilo u januaru. Ja sam mojima davao razredjeno kravlje mleko(kao za bebe) na flasicu za macice. Tu flasicu kupi u pet shopu. Ona ti je oko sto dinara. Samo uzmi bar dve tri jel hoce da je progrizu. I ne brini tako mogu da se spase.
Trazio sam danas tu flasicu za macice, nigde nisam nasao. Uspeo sam nekako na spric da im dam. Uzeo sam kravlje mleko bez laktoze. Videcemo sta ce biti, javljam... Hvala na savetu!
Mozes i flasicu od kapi za nos samo izbusis milu rupicu sastrane da dok vuku mleko da ulazi vazduh.Mozes staklenu pa onaj gumeni deo od kapi za oci malo sastrane bocnes iglom da se nestvara vakum u flasici.Mleko dve merice a jedna vode..Hranjenje ujutru i uvece..
Kako napreduje hranjenje malih kunica economic??
Hvala na pitanju za sada dobro:) Uspeo sam na spric da im dajem, sad su se vec polako navikli...dajem im ujutru i uvece pa cemo videti da li ce se upornost isplatiti. Vidim da polako pocinju da jedu i detelinu, samo da izguraju jos koji dan i bice ok.nadam se.
Ne bi trebao sad da imas problema sa njima. Samo oni da krenu da jedu i ne brini nista. Moji su do 20og - 25og dana pili na spric i evo ih sad zivi i zdravi i napreduju bas lepo.
Pusti je odmah danas kod muzjaka,ako jos jednom ponovi ovako onda je skloni.Pruzi jos jednu sansu zenki nema veze dali ce to mladunce da doji slobodno neka poseti muzjaka.Prvi okot se zbune...
Kao sto kaze poni,daj jos jednu sansu...Mojoj panonki je ugignulo prvo leglo tokom noci kod prvog kocenja,posle par dana sam je pustio kod muzjaka,i evo sad drugo leglo super,bilo 12 malih,jedno propalo,a ostali sve lepo napreduju...
Može koji savet,kako da pomognem zekama sad kad su vrućine,za sada flaša zaledjene vode iznad njih,prirodno hladnoća pada dole pa ih malo hladi, neznam dali je to dovolno.
