svastara
Postoji mnodo nacina pravljenja zamki,najednostavniji je onaj sa prevrnutom gajbom,korpom...drvce i malo kanapa a kao mamac ispod se stavi malo kukuruza.Ja sam tako skoro jednog"ljubitelja cveca" morao da uhvatim i odnesem malo dalje od kuce.Pozdrav!
Ne znam jesam li u pravu temu ali kako imam hiljadu pitanja postiracu ovde pa nek me moderatori prebace kamo treba.
Ovako. Imam lavjoglavog muzjaka 8 meseci star i njegovu kcerku, bebica, 1, 5 mesec. Hocu uzeti jos jednog muzjaka I 1 zenku pa da ih parim unakrsno. Trebam napraviti kafeze napolju, zasad ih cuvam kuci, u plasticnim gajbama odvojeno jer muzjak bi odma da skace, a koliko znam u krvnoj liniji, otac I kcer ne mogu da se pare, ionako je ona jos mala. Imam ih tek nekoliko dana.
Problem imam sa izborom I kolicinom hrane. Znam da ne treba davati ni previse ni premalo. Zasad im dajem ujutro po jednu saku zrna psenice I jacmena, a uvece jednu saku suve deteline. Strah me je bas tog proliva, (dijareje) da im dajem nesto drugo, a necu da kupujem iz pet shopova posto mi je skupa.. Imajte u vidu da ih ne tovim I gojim za klanje, vec ih cuvam za rasplod domacih ljubimaca. Muzjaku dajem I desetak zrna kukuruza ali on ih ne jede. Stavila sam I nekoliko krugova sargarepe I malo parce paprike, ali I njih ne dira. Strah me je da su gladni I da im ta kolicina nije dovoljna, a kako jos nisam nabavila seno, ne bi im stavljala mnogo deteline jer sam citala da je jaka hrana., svejedno I kad nabavim seno za koe znam da ga mogu davati neograniceno I da uvek imaju, kolika je doza zrnaste hrane dnevo po zecu , ako dajem psenicu I jacmen , ovas , dali je dovoljno jedna puna salica od mleka (250-300 gr.) po zecu ili manje
Jos jedna dilema..Mogu li dva tri muzjaka da cuvam u jednom kafezu ili moraju odvojeno da se ne bi tukli Isto sa zenkama. Mogu li 2 ili vise da cuvam u zajednickom kafezu koja ima kotilicu unutra I jedna od njih da je parena I da okoti mlade. Zabunilo me je to sto sam procitala u knjizi Romana Kopanskog ( skinula sam je sa interneta u pdf formatu, ako neko zeli mogu mu je prepratiti, samo nek mi posalje mail) kad kaze stado. Na kakvo stado misli, Vise zenki sto zive zajedno u istom kafezu, I dali muzjak zivi u istom stadu ili uvjek odvojeno, osim za parenje
Kafeze cu cuvati napolje pa ne znam koliko kazeza mi trebaju. Za pocetak imacu 2 zenke I 2 muzjaka da ih parim unakrsno. Znam da za 1 mesec od okota moram odvojiti mlade muzjake u kafez, dali zenkice ostaju sa majkom?
Dali zimus, mogu ostaviti napolje kafeze samo prekrivene sa onom folijom (bela, mlecna, cvrsta) sto se sadi ispod nje I zimus??
I dali je mreza za pod dovoljna sa slamom ili moram napraviti pod od daske
I opet o hrani> Mogu li davati suseno lisce voca ( u dvoru imam jabuku, sljivu, kivi, badem, ljesnjak, smokvu, ruze, I puzavicu Lonicera tellmanniana, onu sto je kao ziva ograda, cvet je beli I zuti I lepo mirise, pa smo ih kao deca sisali). Moram to da znam da pokupim I prosusim lisce dok ga ima.
Znam da su 1000 pitanja, I da mogu internetom da trazim ali cenim vasa iskustva inadam se prijateljskom odgovoru od vas iskusnih kunicara I hvala unapred. Pozdrav do sve vas, Maja
Nova sam na forumu i izvinjavam se administratorima ako nisam na pravom mestu, pregledala sa forum ali opet, za razlicita pitanja trebam postirati na vise mesta
Otvorena je nova tema pa se moze tamo nastaviti diskusija o kunicima lavlje glave.
http://poljoinfo.com/showthread.php?4608-Kunici-lavlje-glave&p=374403#post374403
@ jomabo
Dobro nam dosao i lepo se provodio na forumu.
Samo tu je obicaj da se recenica pocinje velikim slovom.
Poslednja izmena od urednika:
Ovako jomabo probacu da ti odgovorim na neka pitanja.
1.U krvnoj liniji je zeceve moguce pariti ali ti zecevi su neotporni na bolesti
2.Sto se tice hrane nemozes pogresiti ako im dajes suvu hranu.Znaci das im sena i psenice i ako ne pojedu drugi put im das manje ali tek kada pojedu ovo sto im je ostalo.Ako dajes zelenu travu onda moras da pazis da nepreteras da nedobiju proliv.
3.Sto se tice muzijaka u istom kavezu moguce je samo ako su odrasli zajedno mada i tada jedan gnjavi ostale.Ako su iz razlicitih legala i jos ako su polno zreli moze doci do toga da kastriraju jedan drugog tako da drzanje muzijaka u istom kavezu nije preporucljivo.Normalno ako su mali onda moze.
4.Zenke u istom kavezu za kocenje isto nece valjati jer ce se desiti da neka druga zecica izbaci mlade iz gnezda ili ce ih zgaziti ulazenjem u kucicu.Takodje ako nisu odrasle zajedno doce do tuce.Trebas znati da ako drzis dve zecice zajedno u kavezu i ako jednu izvadis na samo jedan dan kad je vratis bice opsta tuca.
5.Za odvajanje: kod obicnih zeceva posle mesec dana odvojis sve male zeceve od zecice i nemoras da odvajas muzijake od zenki sve dok muzijaci nepsotanu polno zreli.Predpostavljam da je tako i kod patuljastih.
6.Za zimu napolju ce tesko mladi opstati ali stariji bi trebalo.Pod od drveta je potreban samo za velike rase kunica da nebi dobili zuljeve.
7.Za lisce iskreno neznam dali ce jesti ali u svakom slucaju pokupi bice dobro za prostirku.
Ovo sve sam ti pisao iz znanja o velikim kunicima ali mislim da nema razlike kunic je kunic.Pozdrav i ako ti nesto nije jasno pitaj.:ppozdrav:
Zna neko gde imaju da se kupe ovnoliki kunici u moravickom okrugu ? Da budem precizniji u Cacku ili Gornjem Milanovcu ? :) hvala unapred ..... ili ako nemaju ovnoliki , bilo koji drugi ?
Pozdrav forumasi
dali postoji na sajmu u novom sadu izlaganje mesa od kunica mesni proizvodi.
Dali neko zna nesto u vezi toga ja nisam nikada prisustvovao sajmovima ali ako postoji radobih zeleo......
Hvala na vasim odgovorima.
U subotu stavio da mi se pare :) 3 putA je otresao bez problema ;) ~! danas sam ih opet stavljao zecica nesto stenje i bezi :) znaci bice zecica pred Petkovdan :)!
Pozdrav svima . Dali mi ko moze reci sta da radim ? Zecica mi se razbolela i koliko vidim nema joj spasa posto vec 2 dana nista ne pije a stomak joj poceo da tamni a ima male sad su 15 dana sta da radim sa malima ,imam par cecica koje takodje imaju male ali svaka ima 8 - 9 kom tacnije 2 zecice , a ova sto se razbolila ima 9 tako da ne mogu podeliti kod ostali. dali oni sa 15 dana mogu i dali uopste mogu sami da piju kravlje mleko da im stavim u jednu posudu ? Hvala vam unapred na pomoci.
Ako budes davao kravlje dai 3/4 uz dodatak malo secera a najlakse je uzeti mleko u prahu koje je obogaceno vitaminima i m materijama.
Ma samo bilo kakvo mleko iz prodanice ako nece da piju malo im sam zagnjuris njusku u mleko.Daj im i malo mekanog hleba da jedu.Prezivece garant meni su i ranije ostajali bez majke i svi su preziveli.
.Pozdrav slobodno koristi kravlje mleko nisa ne trebas da eksperimentises samo zagrej da bude mlako i sa sprice za injekciju polako doziraj pa da vidis kako ce sami do vuku iz sprica samo ako nije neki veci bolest u pitanju da su vec i mladi zarazenji .
Pozz evo i mene da se oglasim posle duzeg vremena :) Prisutan sam uglavnom kad mi obaveze dozvole al pritislo me nesto u poslednje vreme.
Jedan moj prijatelj je zainteresovan da gaji Holandskog kunica ako ih neko ima za prodaju neka mi se javi.
Kolege imam jedan problem:drzim ovnolike i panon bele u zadnje vreme mi se dosta povecao procenat smrtnosti medju mladim kunicima i to nakon odvajanja panonce odvajam sa 45 a ovnolike sa 60 dana to je neki maksimum. Prvo sam mislio da je problem u koncentratu koristio sam meteor iz Sombora medjutim kada sam presao na gebi situacija je ista posle nekoliko dana dobiju proliv ili im se stomak naduje i zateknem ih uginule oko 50% mladih opstane sto je dosta slabo. Inace koristio sam neosulfox p pa sam presao na sulfamidin medjutim situacija se ne popravlja voleo bih da nastavim da drzim kunice ali to je tesko i neisplativo ako se nastavi sa ovolikim gubicima.
I pored koriscenja sulfamidina ili neosulfax p isto ginu?
Ja mojim kad pocinju sami da uzimaju chranu pocinjem sa davanjem sulfamidina jedno par dana pa napravim pauzu i opet ponovim tretman od par dana i svi prezive, cak sam imao slucaj i da im majka ugine sa 15dana i svi su mi preziveli .
Ja ne koristim ni sulfamidin ni neosulfax i nemam problema i nikada nisam ni imao_Odvajam ih sa mesec dana ali im nedajem koncetrat.Tvoj problem je verovatno previse koncetrata od kog dobiju proliv pa crkavaju.Hrani ih u pocetku samo sa senom i zitom ili sta vec imas pa kad ojacaju predji na koncetrat.Ista ti je situacija i sa malim prasicima ako pojedu previse koncetrata dobijaju proliv.Pozdrav
Pozdrav ljudi,nov sam na forumu,a i nov sam u gajenju kunića.Tačnije ,zbog dece sam letos kupio jednog ovnolikog ,koji nam se mnogo svideo,a onda od drugara dobio novozelandsku crvenu zečicu,pa od drugog novozelandskog belog i kalifornijskog.Starosti su sad negde oko 5-6 meseci,i svi su zajedno u jednom većem kavezu.Normalno ,klincima nisu više zanimljivi,ali sam se ja zato zainteresovao za njih.Sm,atramo ih kućnim ljubimcima,imaju svoja imena,pa neverujem da će završiti u kuhinji.Zasad ovoliko,a kasnije ču vas verovatno malo daviti sa pitanjima.
Zima,Djuradj hvala na savetima inace cim ih odvijim hranim ih samo koncentratom kako bi brze napredovali, promenicu to ubacicu seno i zitarice pa se javljam uskoro. pozzz
Pa eto odgovora na tvoje pitanje "chranis ih samo koncentratom " mada ni to nebi trebalo da im smeta ako dajes sulfadimidin ali probaj da im pomesas malo koncentrata sa nekim zitaricama koje imas pri ruci malo sena ili suvu detelinu i nadam se da ce biti napretka u tvom gajenju kunica
Inace dali neko ima na prodaju ovas iliti zob u okolini Novog Sada ?
@sos
I ja male hranim Gebijem i zitaricama (mesam) i imaju suve lucerke koliko hoce i nisam imao problema sa uginucem...
Ne koristim sulfamidin i neosulfoks, osim antibiotika sto ima u gebiju...pozdrav!
