Suncokret 2020
Od sad samo Neoma. Ništa drugo. Promoteri nek me zaobiđu.
Prosek oko 2280kg/kj
Ja mislim da je kasna setva zakon, svi hibridi su dobri.Imam i SY i Pionirove u razlicitim rokovima i svi iz rane setve su bili du oko 1600-1700, a iz majske setve cekaju i dalje zeleni ali jako dobro izgledaju.
Naši suncukreti su sejani u dva dana ali padavine u jednom delu atara su uslovile da neki čekaju žetvu ,možda sutra ili prekosutra.Sve ostalo je pokošeno sa vlagom od 7,4-10,7.
Ostao je kondi i dijamantis .Da li je neko skidao dijamantis ?
A mene zanima kako podesiti heder da ne guši vitlo sa zelenim glavama? To ne znam kako da rešim. Kad je zrelo, i šareno još I ide, ali ukoliko je glava zelena, i ima lišća, odmah nabija vitlo I zablokira. Heder pre suncokreta utegnut, malo je I skupljen razmak izmedju kljunova kod noža, da ne zapada glava, ali opet *ebada. Ovo sa kirajevog snimka, vršim bez problema. Ozbiljno se razmišljam da ubacim preradu na kukuruzni, nisu tako visoki suncokretu ove godine. A nema ni prinosa ove godine.... Do skoro izgledali avion, al odjednom ih preseklo. Kasnija setva izgleda lepo, na oko, ali mislim da će podbaciti
Ne znam gde si skupljao razmak ?
Mi smo imali taj problem ,odavno .Rešeno je tako što su sa strane kljunova dodati parčedi pleha odozdo na kljun.
Strelica pokazuje kako su bili kljunovi.Tada je sakupljao i nabijao glave.
Druga stvar koju smo tada primetili je ,nakupljanje glava kod mesta gde ulaze glavice uzorkuje podizanje vitla a samim tim i proklizavanje lanca koji ga pogoni.Od tada ,svake godine se zavari na ovom mestu.Mali var koji se lako odseče kada se skida uređaj.
ja sam imao dijamantis prošle godine, iako mi promotor kaže da je raniji od bacardia, ja imam dojam da je bio čak i kasniji... ostajem pri neomi sijem ju 18.4. do 22. 4. ako vrijeme dozvoli i uvijek odlično daje.
Danas urađen LG 50.635, 7% vlaga. Prinos 1950 kg/kj.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Mi upravo zavrsili. Iznenadjen sam koliko je nacurilo sa jednog hektra...nemam predstavu koliko ovde moze biti kilograma. Ovi ne primaju na silosu danas,nedelja je pa sutra ujutro kupujem.
Juce ovro komsiji 3 kj i sve stalo u jednu zmajevku on i jos jedan namestali da stane ...da je bilo jos 50 kg nebi stalo ...znaci bas bas puna i izmerila 4350 kg ...neki pionir
Како тако мало а кажеш пуна змајевка нешто ту не штима
Neki pionir... hektolitar je bitan, meni na neomi od 42 do 45, tako piše na onom isečku iz vlagomera. U plavu prikolicu mi je stalo preko 2600 kg i moglo je još.
Urađeno 2 kj neome daleko od sela. Vlaga 10.9 a primese 3.5 i prinos koji nisam očekivao - 4280 kg. Očigledno je bilo više kiše nego u selu i okolo. Ostalo mi još oko pola jutra euralis generalisa jer je bio zelen.
Deda (85) i ja jutros kad smo krenuli u obilazak.
Данас завшен сунцокрет,просечан принос 16,7 по к/ј.
Послато са SM-A510F помоћу Тапатока
Da li razlika u necistoci moze da se napravi ako se radi sa kukuruznim arapterom ili obicnim za suncokret a njiva je cista bez trave?
