Subvencije u poljoprivredi za 2025 godinu
Ok izmenio sam, a jel problem što na računu imam više pšenice nego što imam upisano u eagraru?
Ako na računu imate više sorti Pšenice nemojte sve da čekirate.
Ako imate samo jednu sortu onda ništa koliko vam sleduje toliko će te i dobiti (Možete da unčekirate nekoliko parcela pa da nekako uskladite).
Neće se ni pojaviti mora da uradite ovako (Već sam pisao).
Vrsta dokumenta: Fiskalni račun
PFR Broj: Prepišite sa računa (Obavezno stavite i -)
PFR Vreme: Prepišite sa računa
Kliknite na Preuzmi stavke računa
Hvala, promaklo mi je ovo zadnje (preuzmi stavke racuna) sada je sve uredu podneo sam zahtev, hvala puno jos jednom
mnogi izgleda da i dalje ne kapiraju da su ove subvencije vezane za propisane norme kilaze ili semenske jedinice po hektaru i da se placa ta kolicina do 17hiljada po hektaru....neko ce imati manje,neko vise a neko ce dobiti full komplet besplatno seme kupljeno
inace radio sam i preko moba i preko kompa,preglednije je naravno preko kompa ali kada skontas sta i kako ide brzo i preko moba
Ja sam napravio jednu gresku, kupili smo jednu parcelu i preneli ali posle javnog poziva za osnovne subvencije je dodata. Sada sam i nju stiklirao za ovaj javni poziv da li nece biti problema jer za nju nisam dobio osnovne subvencije
Opet sam probao i non stop mi pravi problema kod vrste dokumenata. Odnosno štikliram fiskalni račun i polje ostane prazno. A povuče sve sa fiskalnog, kada ukucam onaj pfr broj i vreme.
Moras da stikliras sta ti je na racunu (kukuruz, psenica ili sta vec) kao i koje je pakovanje upitanju 25k, 50k, 80k i onda opet stikliras. Ali sve ovo ne mozes preko telefona dok ne prebacis na verziju za racunar
Ubacio sve racune sto sam imao kukuruza. Lako brzo i jednostavno. Par sekundi bukvalno treba.
Ja odradio preko kompa malopre. Ali kad sam usao da proverim na e podsticaje predmet, tu neka cifra, zahtevana kolicina, koja nema veze sa mojim predmetom. Al ajd videcemo sutra.
@Srđan01 koliko je potrebno vremena da racun prodje kod fiskalizaciju i da bude vidljiv? Juce sam uzeo racune za seme i kada ukucam PFR broj,vreme i datum i povucem racun pojavi se neka greska. A neki stari racun iz marta meseca se pojavi odmah.
Послато са 23124RA7EO помоћу Тапатока
Ja imao račun od danas i prosao je odmah.
Ta cifra je zbirni broj zrna u setvenim jedinicama i kilograma.
Na primer suncokreta 1sj 150 hiljada biljaka, 1sj kukuruza 50 hiljada biljaka i 500kg psenice, stojace tamo na zahtevanoj kolicini 200.500
Prijavite se na https://efaktura.mfin.gov.rs/login i tu će te imati sve vaše eFakture u navedenom formatu.
Pozdrav Srdjane,jedno pitanje.Šta se dešava sa nama koji smo dobili fakture umesto fiskalnih računa a nismo u pdv?Kolega je uspeo da dobiije na telefon upravu i rečeno mu je da se radi do pravilniku a po pravilniku ispada da nemamo pravo na regres....
