talianu
Poslato 4.1 u 00.48 .
I to se lako resi…Šta vredi i na 3 godine da gazdinstvo ima 100% pravo i da 100% dobija... Kada u mnogim kućama (bar 50%) ima po 2-3-4-5gazdinstva. Oni opet mogu svake godine da konkurišuNa jednoj adresi kod drugara sa fakulteta bilo je 11 aktivnih gazdinstva pre par godina.
sve je to tacno kolega ali ako je ista adresa nije isti broj stana,To nece moci po ustavu. Evo primera, naprimer
Zgrada u Bg ima recimo 50 stanova koji su na istoj adresi. Da li to znaci da samo jedan stan moze da ima registrovano gazdinstvo?
Isto je i sa kucama gde zive dve, ili cak tri generacije. Svako moze da ima svoje gazdinstvo, ali ja bih zabranio da supruznici imaju posebna gazdinstva, kao sto je nekad i bilo zabranjeno.
Za bili koju pravu regulaciju propisa nema volje do izbora, tek posle izbora mozda bude volje. Najlaksi nacin je da se uvede profesija poljoprivrednik koji mora da vodi knjige, da bude u sistemu pdva itd, ali to tek posle izbora jer ce se odmah pobuniti njih 1000![]()
,,neznam kako se to vodi po gradovima samo adresa zdrade ili i broj stana...a ni to nije problem nezivi valjda u 50 stanova osoba sa istim imenom i prezimenomJebes ga pa valjda znas da na adresi ima i vise stanova tako i na adresi imas broj zgrade npr 50/12 gde je 12 broj stana. Bar to nije problem.To nece moci po ustavu. Evo primera, naprimer![]()
Prvo će biti isplaćivani oni što plaćaju pio bez obzira na datum predavanja dokumenata, za ostale šta bude i kada bude.Kako se prica tesko ce da dobije ko je predao posle 8h ujutru 4.1. Zasto je onda otvoren konkurs do 28.2.2022.
Meni odgovara i takoi tose resava 1 gazdinstvo 1 adresa,,,,,,ili po 1 adresi subvencije pa nek ima i 10 gazdinstva na istoj adresi sveje to prosto ko pasulj samo kadbi hteli lako bi to resili
