Strništa i rad na njima
ima i tu logike :ppozdrav:
ja cu po starinski u ugarivanje, za te pare kolko mi treba za total kupim nafte i gas ::traktor::
Hajde sada ovako...
Da nebih morao da citam sve od pocetka jer nemam vremena...,
Neka mi neko u kratkim crtama objasni posto prvi put radim,
Kako i sa cime i kada da poprskam korov na strnistu od tritikala, gde ima i palamide i mlecike i poponca i drugih trava. Zemljiste je na pola njive tesko a pola njive rastresito pored reke. Njiva je 35 ari a zelim posle da rasturim stajnjak i preorem do jeseni, pa naprolece da posejem kukuruz.
Drugo pitanje je za drugu njivu gde cu razorati vec uginulu lucerku na 30 ari a vec su krenule i to dobro travne vrste, a jesenas da posejem tritikal bez razbacivanja stajnjaka.
Hvala unapred
Bećarina pusta je napisao(la):
I kako sam rekao tako sam i napravio. Repica za zelenu gnojidbu je jučer posijana. Norma sjetve oko 12 kg/ha merkantilne i bilo je još nešto malo sjemenske repice. Sad lagano pada kiša, kao naručena.
Uploaded with ImageShack.us
jel possejes odmah posle zita tu repicu:haha: I kako si zadovoljan takvom procedurom i koliko to pomaze zemljistu:haha:? ::svaka cast::
Pa nije odmah poslije žetve jer sam čekao da posijem jedan dan pred kišu. Prvi puta radim zelenu gnojidbu na ovaj način tako da vlastitog iskustva po tom pitanju nemam. Malo "proguglaj" na internetu o zelenoj gnojidbi-sideraciji, zaoravanju zelene mase... pa ćeš doći do željenih informacija.
cukaneca je napisao(la):
kiraj je napisao(la):
paorpaor je napisao(la):
Citam Pinusov prirucnik (uputstvo za Bum,total) da kad se prska strnjiste obavezno(pozeljno) je dodati na 200 l vode 6-8 kg uree,uz utosak vode 120-200 l/Ha.
I jos kazu da se najbolji efekat postize kad se prska pred cvetanje korova.
Ima problema u primeni totala ako zemljište ima tvrdih korova.Divlja kupina se prska kada već ima plodove, vremenski u septembru mesecu ,ako ima trske isto najbolji rezultati se dobijaju prskanjem u septembru a do tada sirak već baci seme.Ispada da i total treba raditi u split aplikaciji u zavisnosti od vrste korova.
Ja se sa njom borim uspešno tako što je bijem sa 12 l/ha totala ali u fazi cvetanja. Dosad je bilo uspešno a i ovo sad što planiram da prskam je isto njiva koju sam skoro kupio sa puuno ostruge.
Ljudiiii
12 litara totala x cca 500 din = 6000 dinara :sta:
Pa zar nemate jeftiniju kombinaciju herbicida za usko i siroko lisne korove?
Pa ove godine se moglo u kukuruzima prskati za 2000 dinara kombinacija za usko i siroko lisne korove ( Peak + Siran ili Hemonic ili malo skuplje Talisman)
Total pa total.........pa jel Vam jasno da ga prodaje DELTA AGRAR i da samo Vas cekaju da bi Vas malo po usima ......::lose::
Sa 12 l/Ha se prskaju sume,a njive se rade do max 8 l jer na njivama nema toliko "teskih" korova. Za jedno KJ je dovoljno 4 litre da se uniste i najotporniji korovi kao sto su rizomski sirak,palamida,ambrozija,popanac... ,ali je bitan momenat primene.
Repica kad se sije po ugarenom strnjistu je pun pogodak, samo ako uspije ponici na vrijeme. U jesen ju par dana pred oranje izmalciram i bacim joj UREE oko 50 kg/kj i to se fino fino zaore. Problem izmedju ostalog nastaje kad ne nikne svo sjeme repice, pa po toj njivi repice ima jos 3-4 godine u svim usjevima iako ju niste sijali, a i to me najvise od svega zivcira kod ovakvog nacina zelene gnojidbe...
poželjno je sejati nešto što će izvući "pobeglo" đubrivo na površinu.
dakle sve sa plitkim korenom otpada.
draganpan je napisao(la):
Hajde sada ovako...
Hvala unapred
aktuelno
I
SasaK je napisao(la):
Ja sam total ove godine platio 300 dinara u apoteci,4 litre po kj i cepaj... :ppozdrav:
Izvinjavam se zbog lose cene....ostala mi u memoriji od prosle godine.....
Glifosav = 295 din/lit
Glifomark = 337din/lit
A izvinjavam se i velikom MISHKU......u odnosu na proslu godinu smilovao se na nas seljake pa nam spustio cene :zli:
Na Glifosavu pise nikako ne koristiti ureu!!!
Post je spojen: [time]1280140564[/time]
Ama ljudi sta je najbolje od ovoga za moj problem
Ja sa jesenas sejao tritikal na staru detelinu direkt tanjiracom, ne smeta njemu. A najbolje ti je sve njive da prskas totalom pa gde je teska zemlja ugar.
Hajde sada ovako...
Hvala unapred
aktuelno
pa dovati total i isprskaj prvu njivu kad korovi dobro krenu(već bi trebali da su krenuli), na jesen rasturi stajnjak i uzori jesenje oranje. a za drugu njivu mogu i 2 oranja , jedno sad i jedno kad se korovi malo povrate, i dobijaš već pripremljeno zemljište za setvu, pređeš setvospremačom i sej :cao:
Kod nas je 10 l/ totala 2750 din.
Nemamo toliko korova mislim na sirak.
Ali, zato ambrozija i muhar je problem.
Nekih 5-6 l glifosava na hektar obavice posao
Danas pitao u par apoteka, cena 295 din/l, a za kanister 10l glifola 2900 din, tj 290din/l
