Stelovanje pluga
Plugu nista nije, samo se plug ne podesava u dvoristu nego u njivi. Ovo podesavanje sa slika je ispravno POCETNO podesavanje a tek kad do njive dodjes jos ga moras "traziti" na svim mjestima koja se mogu podesavati: desna vertikalna poluga, top link poluga, rucka na plugu...
Ovo sto se okolo prica da prednja brazda na betonu treba biti vislja od zadnje je istina jer to se odnosi na sve moguce luftove koji su se pojavili u polugama traktora. Kad se plug vuce kroz zemlju, ti luftovi se poniste i plug je ravan i ore kako treba.
Mnogo je o ovome pisano, samo treba s razumijevanjem procitati i sve ce biti OK.
Mozda bi trebao da zahvat prve daske odmaknes na 30 cm od unutrasnje strane tocka jer kad se ore pogonski je retko kad bas do ivice brazde pa manje zahvata prva daska. Ako imas kosu vucu i to vecinom te mora bacati prednji kraj traktora u orani deo rucicu na plugu zakreci u zabrazd tj da ti spic ranika ide ka oranom delu a daska ka neoranom dok nenestane kose vuce. Dal ce to biti zub dva ili do kraja je nebitno. Jedino sto mi je sumnjivo to su plazovi izlizani ali opet bi morao solidno orati. Ali to jos zavisi i od brzine i samog tipa zemljista
Kakvu si ti GLUPOST napisao da je to strasno...
A sta je tu glupost leba ti. Kad pomeras rucicu vidis okom gde se sta pomera i gde je spic a gde daska.Jednostavno ga rotiras u desno
E sad sam dobio jos vise volje da ga podesim kako treba ,
po ovim slikama znači da bi top link polugu trebao produziti?
Ja mislim da je bobo mislio na ono gde si napisao zabrazd, zabrazd ti je kad rucicu guras napred onda plug zabrazdi vise i veca je kosa vuca, znaci samo rucka nazad to je ispravno ali to se ne zove zabrazd. Poz.
Pa najlakse ti je u njivi kada ga pustis u brazdu i ode na zeljenu dubinu ti sidjes sa traktora i pogledas sa strane plug i vidis jel dublja prva ili duga brazda i onda stelujes topling.
Ja imam 539 i orem kako znam i umem!Vidim da nije baš idealno ali bolje ne znam.Mislim da je važno da zemlja bude uzorana i da izmrzne tokom zime a ostale"finese" su dobro došle ali kad se nema...Tako će biti sve dok Bobo ne navrati u moj kraj pa ga zamolim da upregnemo ferdžu i mali dvobrazni na smicanje pa da i meni "svane pred očima".Ovako, ori Aco al duboko,što reče moja komšinica!
Znam sta pricam a ti ocito nemas pojma...
Sve si lijepo opisao i kud po tvome ide kosa vuca i kako se ona po tebi smanjuje i kako se plug u tom slucaju podesava... Da si samo napisao zabrazd, mislio bih da si se zabunio ali ovako nema greske kad je sve detaljno opisano.
KAKO POBOGU zabrazdjivanje pluga moze pomoci u uklanjanju kose vuce kad plug vuce traktor u oranu zemlju (desno gledano u pravcu kretanja traktora)... KAKO?!?
Na IMT plugu NE POSTOJI opravdana situacija gdje rucka za podesavanje treba ici od okomitog polozaja prema traktoru NE POSTOJI i to dobro zapamti. Ako je plug ispravan i ako je agregatiran s pravilnim traktorom rucka na plugu treba stojati samo okomito i prema zadnjoj brazdi...
Isao sam prije godinu dana otprilike kod Montoye (dosao je i Mirko015) i prolazio sam kroz Nocaj ako se dobro sjecam (isao sam od pravca S. Mitrovice prema Sapcu).
Bobo svaka čast na volji, potpuno razumijem da nije lako ponavljati jedno te isto i pokušavati objasniti da je to jednostavno.
evo i ovo sada mi je pomoglo puno, Hvala
za vikend idem u polje pa cu javiti kako je išlo
mene je plug isti kao MAXMIR,kako nastelovati da ide najdublje sto moze,osim rucki na hidraulici
Bobo covek je dobro rekao kada vuces polugu ka nazad spic ide ka oranom a daske ka neoranom a ti kazo rucka na plugu treba stojati samo okomito i prema zadnjoj brazdi ... Rekosto obojica isto zar ne . E sad terminologija zabrazd ili odbrazd ... :ppozdrav:
U pravu je Bobo za rec zabrazd jer je moja greska jer sam gledao sliku pluga i koliko sam gledao rucica mu je ka napred u zabrazdu i umesto da napisem da je odbrazdi napisao sam kontra. Ali nije mesto napisati da je to tolika strasna glupost. Svakom se potkrade greska a mislim da sam dovoljno opisao konkretno sta uraditi da bi me shvatio.
Nigdje nije napisao "prema nazad" nego je napisao "rucku na plugu zakreci u zabrazd" i jos je detaljno objasnio da spic ide u neorano a daska prema oranome... TAKO SE NE UKLANJA kosa vuca koju je on i objasnio u tom komentaru.
Kolega vica022 nije pomijesao terminologiju jer je sve fino objasnio. Njega pati podesavanje pluga jer (pisem po vec koji put) kad traktor vuce u orano, u desno gledano u pravcu kretanja plug se ODBRAZDJIVANJEM dovodi u centar vuce i tako se kosa vuca ponistava. Odbrazdjivanje se vrsi pomicanjem rucke od okomitog polozaja prema zadnjem djelu pluga. Tocnije, dao je TOTALNO KRIVI savjet covjeku...
Kod mnogih na slikama vidim da rucka na plugu gleda prema traktoru i opet cu napisati da to nema apsolutno nikakvog smisla jer ako je plug pravilno agregatiran s traktorom, dovoljna je sirina zadnjih tockova da prednja brazda grabi koliko treba cak i vise od potrebnog pa se plug odbrazdjuje. Mnogi pomicu rucku prema naprijed i drze plug na spaneru i tako oru i uporno tvrde da je plug podesen...
Polako gubim zivce za ovu temu...
Bobo procitaj ti jos jednom sta je on napisao. Spic ka oranom a daska ka neoranom, samo je pogresio sto je napisao da ide u zabrazd umesto kontra
Da jest nije pomenuo polugu ka nazad , neg rucicu na plugu zakreci u zabrazd spic ka oranju daska ka neoranom . Rec zabrazd je ovde lapsus .
Glupa tema,kako nastelovati plug na tastaturi,stelovanje pluga u ravnici i u brdu tacnije na strani nije isto,u lakoj i teskoj zemlji,sa ovim ili onim tipom hidraulika,sa ovim ili onim tipom traktora,sa 2 ili vise brazde,sa dobrim ili losim raonicima,sa uvrnutim ili pravim plugom,sa adekvatnim razmakom tockova spram zahvata i tako milion faktora.
Svako stelovanje pluga se vrsi u njivi spram svojih uslova rada,traktora,pluga,zemlje,nagiba.......
Tudja ruka svrab ne cese!
Nemoj se Bobo sekirati,može i tebi da se desi greška.Svi smo ljudi i grešimo.samo ti nama piši savete i ukazuj na greške a mi ti sve opraštamo.Pozdrav.Stvarno se puno trudiš,svaka ti čast i svaka ti dala!
ljudi imam problem sa jednim imt 756.2 , nemogu ga nastelovati ni za živu glavu se neda nastelovati za rakovicom , zetorom ili belorusom , drug kaze da je sanjim orao sa 560 bez problema , i ja sam jednom orao u pessak sa 533 sa njim bez problema . Ove godine samnapravio produzetak kolenastog vratila od 15 cm u nadi da resim problem tog pluga al nijedalo rezultata , jednostavno pomera zadnjinu belorusa . letos sam uzimao od kolege imt 756.3 sa kog je skinuta treca glava i orao sa rusombez problema .
756.3 ima 12 cm duzu kolenasto vratilo od 756.2 .
Mene interesuje kako da proverim ovaj plug dali je ispravan , krivljen , pogresno sklopljen . Plug sam ja licno kupio novog , sa imt plocicom i srafovima sa sitnim navojem. Plug mi se jednostavno smucio i bio je kod druga 4-5 godine , sad sam ga opet bacio pod hrast , samo me interesuje dal smem da ga prodam u blizini ili da ga dam nakupcima
Da nebude zabune , orem sa drugim plugovima bez problema , nisam mali , al ovaj prkosi svim zakonima logike
Uzmi metar u ruke i mjeri. Nadji mjesto na rami gdje se kopca nosac prednje glave i nosac zadnje glave. i premjeri od jednog do drugog. sita duljina mora biti od spica do spica raonika, od kraja do kraja daske, mjeri na sto vise mjesta i ako su svuda mjereiste, plug bi trebao biti ispravan.
Nadalje, kud plug bjezi, kako se u oranju ponasa u kojem polozaju na plugu ti je osovina i kako stoji rucka na plugu? Da li se jednako ponasa kad pomices rucku i osovinu po sirini ili nisi ni isprobavao nista od ovoga?
Radi mu sta oces on ide u neorano pa ga jebi , plug nije orao ni 100h , 3 godine sam ga vuko rakovicom i ostavioga , za rusom sam ga probao 2012 jer IMT plugovi jako dobro hvataju a bila ona susa . Razmisljam da stavim jedan ravnjac-master na plaz i da uporedim sa ramom
