Soja 2024
Zale se i kod nas, ima toga poprilicno dosta…i svi skoro smatraju da je susa tj nedostatak kise al ja sam 80% siguran da je u pitanju bolest tj ona trulez bijela, a uvjeti ne mogu biti idealniji za nju
Morat cu ici iscupati da vidim korijen pa cu onda znati sigurno sta je u pitanju…
Kako ja nekome da o jasnim zašto sam prekinuo soju u monokulturi kada nije nikada čuo za bilo koje bolesti ?
Na internetu se zove ,,vlažna trulež korena". Imao sam prošle godine zbog prevelike vlage na preobilnom pokrovnom usevu.
Da ima i jos gora ,skraceno sds , tzv iznenadna smrt soje .Trebalo bi kod sjemena soje da pise koje je otpornije na neke bolesti ,pogotovo ,a fitoftoru i trulez korjena . Tu tesko pomazu fungicidi . Samo otporne sorte ili jos bolje ne sijati soju na tu njivu par godina.
I soja se drzi hvala bogu,kada bi je opet ubola ova najavljena kisa za naredne dane bio bi pun pogodak. Na poslednje dve slike je onaj eksperiment gde nije orano nego samo drljano i posejano,tu je i vidno najgora i ostalo je dosta kupine koja je bukvalno pokrila zemlju izmedju redova,nisam uspeo da je unistim.
Obi kada se soja zaliva (od kada može i treba) da li ima problem sa cvetanjem pri ovoliko visokim temp?
Sve te takve vrste biljaka stura cvetove i onda kažu nema roda.
Čekao sam da prođu oni vreli dani pa tek onda da zalivam. Zalivali smo ranije po žestokim danima i rezultat je bio samo lisna masa, svi novi cvetovi su bili odbačeni. Mogao sam i pre zalivati ali opet bi samo izrasla. Planiram još jednom da je zalijem sa novih 20l jer kiše nije bilo, a ovo za sutra je znak pitanja da li će pasti.
Kada su žestoke i visoke temperature soja abortira cvetove bez obzira kada se zaliva. Zalivanjem se dodaje vodeni talog, stvara se drugačija mikroklima ispod lisne mase biljke i mnogo više ima šanse da nastavi cvetanje i da pomogne nalivanje zrna u mahunama sa tom dodatom vodom nego bez nje. Imam na jednoj parceli deo koji nije zalivan pa cu ga bas uporediti sa onim delom koji sam zalio.
Kad stigne za vršaj jer nije rana sorta? Ja sam mislio da sejem Galeb ali sam odustao jer je I grupa zrenja.
Pozdrav kolege, moze pomoc da li su grinje ili joj zivotni vek prolazi.
Kraljica RWA setva pocetak aprila, oko 4.-6. aprila ne znam tacan datum.
Koperant sa kojim radimo je na moru pa mi treba pomoc.
Treca slika je zdrva soja sa iste njive iz prekaje.
