Soja 2024
I ja danas sijem nesto ito vendi.
Najkasniji Wendy koji sam ikada video pre 2 ili 3 godine sredina juna 15 ili 17 je bila setva. Drugar je sejao i dok su ostale parcele bile zavrsene stigla je i ta na red. Sasvim normalna soja bila kao i ove iz ranijih rokova stim da je stabljika bila zelena a mahune zrele pa je bilo malo teze kombajnirati.
Imam problem sa sojom sorta Kraljica i Vendi, prskano dubinski Senkor+mont folijarno nije radjeno. Predusev kukuruz. Sta bi moglo biti problem kako da resim?
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
Reci komšiji da po toj vetruštini bolje da nije bio tako vredan.Oporaviće se samo stagnira jadna sva se smanji i skupi ko vrelom vodom da si je ošurio
Rešio da krenem sa pripremom.Dobili smo ozbiljnu kišu ovih dana i uhvatila se kora.
Pošto sam od retkih koji čekaju sa setvom soje videćemo kako će ispasti ove godine.I jedna slika mehanizacije koja radi MF 175 i fop setvospremač namešten da ide na točkovima.
Послато са 2209116AG помоћу Тапатока
Dikamba jeste , i bice tih problema svake godine , samo se nebi slozio sa kolegama da je obavezno vjetar u pitanju.Jako je pokretljiva dikamba i bez vjetra . Ima dokaza i za to. Jako daleko moze da ode , vjetar ne nosi hemiju toliko , i moze se upratiti koga zanima da ako je vjetar bio slab , da moze da kontaminira njivu suprotno od vjetra
Zimsko,ali nešto slabo izmrzlo.Pređeno ranije jednom setvospremačem i počeo vaditi ćule.Urađeno tako i ništa nije dirano do sada.Sada prvo bačeno 200kg/ha NPK 15-15-15.I danas pređeno setvospremačem.
Ništa nije prskano.
To su ti ljubitelji magli i brzina kod prskanja pa mora veliki pritisak,onda i dizna za vetar ima maglu kad su visoki pritisci ....Jbt ja svake godine imam prskanje mog kukuruza pored tudjih ili mojih soja,nikad nikakvih problema,uvek radi dikamba tj hirosima u kukuruzu.
Problem dikamb je sto hlapi/isparava pa sam dozivio da mi jee komsije prskajuci 1 svoju njivu oprksao 3 moje njive (ljevo i desno i prekuputa kanala). Necemo se toga spasiti dok je ne ukinu, iako vidim da sve manje ljudi srecom rade sa njome i okrecu se hiroshima kombinacijom ili adengu jer dikamba kad su odredjeni temperaturni stresovi odradi 0 bodova korovu. Evo sad popravljaju ti isti laudisom gdje je 1. Puta dikamba radila a korov do koljena..... I dzabe im govoriti i objasnjavati kad pored zdravih ociju i ove i sve prosle godine ne vide dalje od nosa kako je to u pravilu sranje preparat
I ja bi bio da je zabrane , al bas da nesluzi nicemu. Dobar herbicid , jeftin ima cak i rezidualno dejstvo 15ak dana protiv nicanja nekih korova , sto uglavnom neznamo. Ima odlicnu primjenu u zemljama kod kojih je dovoljna samo jedna primjena zemljisnih ,pa se onda oko 5 lista predje sa pola doze dikambe za ponikli poponac
