Soja 2021
Svake godine barem jedna parcela mi je takva,pa te parcele prehranim sa mortonik gold jednom ili dva puta i nisam osetio nesto manji rod,jos je mala soja sad a posle se oporavi
Ја сам једне године такву соју испрскао са Исабионом али не знам крајњи резултат тог третмана јер сам овро све заједно
ja neću uraditi nikakvu prehranu nema tu po meni nešto velikog izvlačenja, ako su pupovi dobili a jesu sa ''vodicom'' možete samo po meni biljnu masu izvlačiti a mahuna svejedno na tim mjestima koje su sada oštećene neće biti.... samo džabe govoriti svima kojima se reklo ne samo ja nego i ostale kolege u selu kažu neće da bi kasnije čuli od čovjeka kako smo mi svi naporni i da će oni i dalje koristiti dikambu i da to sojama neće nešto štetiti da će se soja izvući.... nemam riječi ali eto bezobrazluk je valjda urođen ljudima
Prskano pre 7 dana sa 2 deci rampe i 1 litrom bentazona po jutru...
Ta ambrozija ce da nastavi rast ko da nije ni prskana.
Imam problema u nekoliko parcela sa Stirom. Radjeno sa Metrix 0.5 lit/ha + 80g Max 51. Od 2015 godine kako sam poceo da koristim Metribuzin nisam video nijedan stir. Neznam sta se desava ove godine.
Primetio sam barem kod mene na dve njive.Na jednoj njivi gde ima poneka ambrozija na uvratinama sva je unistena a na drugoj gde su velike ledine pored mene ima ambrozije koja je unistena a ima i koja nije a iste su bile velicine kada je prskana.Verovatno je ta ne unistena postala otporna na tu vrstu hemije kojom sam prskao.Prskano pulsar i bentazon i ponegde harmoni
Koliko da ide onda ibova doza bas jaka
Још 0,5-1л Бентазон и 0,25 рампе овде мислим +0,5 на Миксерову дозу што се тиче веће Амброзије...али и то је велико питање да је задржи да али уништи тешко.Ма ђубре не виђено од корова.
Kakva budala od korova sreca nemam je u soju.
Nema skoro spasa za unistenje te ambrozije u toj visini a da pri tom ne unisti i soju koja je prilicno velika. Trebalo je mnogo ranije reagovati dok ambrozija nije presla bar ne preko 5 cm visine.
Mala je ta doza Bentazona za dobar ucinak, djabe veca doza Rampe a nedovoljno Bentazona. Po meni tu je bila greska pre nekih 7-10 dana.
Bentazona iz starta je trebalo koristiti u kolicini od 1,5 - 2 l/kj + Rampe 0,15 - 0.2 l/kj.. Ovo bi sprzilo svakako sve od soje do ambrozije i nakon nekih kisa soja bi se povratila.
Ovako u najavi su velike temperature a suvo vreme i ne bi se usudio tretirati na takav nacin soju.
Naj bezbolnije je kopati.
Gledamo juče kod kuma. Ima njivu kritičnu sa ambrozijom Ja mu smućkao za prskanje na crno 700g metribuzina, 100g max51 i 1.5l s metalohlora po ha. Nema ni travke. Neće ni raditi korekciju uopšte samo sijerak.
