Soja 2016
Nije tačno da cijeli svijet sije na 50 cm . U SADu je podjednako zastupljeno i 20" i 30 " i uglavnom su istraživanja pokazala da nema bitne razlike .
Meni se nekako najvise svidja na 50 cm jer brze zaklopi redove i manje su sanse da se trava probije nego na 70cm. I na 50cm ostaje mogucnost spartanja, ali treba imati 6oredni spartac. jer ipak i on ako sta ostane korovato sasece a ujedno i otvori zemlju i omoguci joj da dise.
Ja sam godinama sejao na 50 ali ove godine prvi put sejem na 70 jer u selu nema špartača na 50 i to mi je problem.Čitam da su rezultati približno isti ali ipak mislim da je na 50 bolje sejati.Ove godine ću je špartati a mogu lakše i prskati jer ulazim sa ferdžom u 70 bez problema.
Evo šta sam ja našao kod mene u soji....
[/IMG]
A da li si imao i gušći sklop te godine pa da uporediš ili sve posejao na 4,4 cm? Jedan moj kolega iz sela ima isto sejalicu gaspardo kao i ja i on je 2014 sejao soju posle kukuruza i mrzelo ga da odma menja lančanike i samo zamenuo ploče i stavio prenos na najbrze (što po tablici ispada 4,4 cm) i krenuo da seje. Posle je ipak promenuo lančanike i sejao na nekih 3-3,2 cm. Kaže da u žetvi nije bilo neke razlike u prinosu. Ne znam koja je sorta bila u pitanju...
Jesam sejao sam i na 3,9cm na 70cm i tu je bila bolja ali druga sorta, od te godine sam prešao na setvu od 50cm i 4.4cm i 4.6cm
Imaš varijantu asimetrični 5+1 bateriju skineš i dodaš po potrebi odgovara setvi sa 5 i 6 redova.
Ništa bez GORŠTAKA...... Zrno staklasto, zdravo ko zvono, 100% sklop..... uredio se kao mlada vojska
Nemam ja Radoslave nikavu sejačicu,siroma sa 4,2 ha zemlje.Čekam u selu koji naiđe da seje pa kakvu ima,tako i posejemo.Pretežno su sa 4 reda i samo jedan sejač sa 6 redi ali pravi,nov Gaspardo_Ostalo krš i lom,uvezano žicom...
Znam razumem, nemam ni ja sejalicu uzmem od rođaka pa se poslužim.
